<title>E28-Forum - Motorumbau 520 auf 525</title>
<title>Motorumbau 520 auf 525 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin,</p>
<p>der Kabelbaum vom 2,0 L kann in jedem Fall bleiben.<br />
Der Auspuff inkl. Lambda auch.</p>
<p>Dann kannst du zwei Pakete verbauen: entweder 2,0 L oder 2,5 L.<br />
Als Paket muss (sollte) aber immer folgendes zusammenbleiben:</p>
<p>- Luftmengenmesser<br />
- Drosselklappe mit Drosselklappenpoti<br />
- Einspritzventile<br />
- DME-Steuergerät<br />
optimaler Weise mit der passenden Ansaugbrücke.</p>
<p>Ich hatte erst nur den Motor getauscht, später dann ESV, LMM und DME.<br />
Dann komplett auf 2,5 L umgestellt.<br />
AU immer mit (fast) Neuwerten, auch bei über 400.000 km.<br />
Und Euro2 ist auch möglich, gestern erst die grüne Plakette geholt.<br />
Alles eingetragen, ohne Probleme und ohne Vitamin B.</p>
<p>Dann einfach schön Leistung geniessen.<br />
Ach so, Diff. habe ich als besten Kompromiss aus Beschleunigung ung<br />
Endgeschwindigkeit von 4,27:1 auf 3,91:1 umgestellt.</p>
<p>Viel Spaß</p>
<p>Gruß<br />
Rudi</p>
</blockquote><p>Vielen Dank erstma für eure Antworten.</p>
<p>Also der Kat müsste noch ok sein da die letzte au nur 3000 km zurück liegt.<br />
Den Kabelbaum habe ich vom 2l übernommen. Allerdings musste ich die Kabel alle durch die Ansaugbrücke quetschen. Am 2,5l Motor gab es da einfach nen runden stecker den man abklemmen konnte der bei meinem wagen noch nicht vorhabanden war.<br />
Der Prüfer sprach noch davon das die Lambda voll im keller wäre. Ich prüfe später mal alle Steckverbindungen ob alles ordnungsgemäß angeklemmt ist.</p>
<p>@Chris. Der hat nicht am Motor oder lmm gedreht sondern an seinem messgerät. Frag mich nicht was man da alles so einstellen kann.</p>
<p>Das ein 2,5 l Motor die AU auch mit den Messwerten vom 2,0l bestehen kann beruhigt mich ja schon etwas :)</p>
<p>Ich werde auch nochmal prüfen das ich entweder alles vom 2,0l nehme oder bzw. vom 2,5 liter.</p>
<p>Ich halte euch auf den laufenden. Bilder gibts später von meiner superkiste ;)</p>
<p>Gruß Michael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209416</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209416</guid>
<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 06:42:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>Michael</dc:creator>
Ach so, Diff. habe ich als besten Kompromiss aus Beschleunigung ung Endgeschwindigkeit von 4,27:1 auf 3,91:1 umgestellt.</p>
<p>Viel Spaß</p>
<p>Gruß<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209414</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209414</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:52:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>520i 2,5l M20 E28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.</p>
<p>Komisch ist das schon, weil mein 2,5er hat die AU auch problemlos<br />
geschafft. Du hast schon den Kabelbaum vom 2 Liter übernommern oder?<br />
Ich hab auch das 2 Liter Stuergerät nur mit nen 2,5er Chip aufgerüstet (das sollte aber jetzt nicht das Problem sein), und den LMM hab ich auch vom 520i genommen, weil er mit dem vom 2,5er aus dem e30 nicht lief (immer wieder ausgegangen ist)</p>
<p>Das wären meine Erfahrungen damit...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209412</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209412</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:19:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chris_M20_525i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Liebe e28 Fahrer!</p>
<p>ein paar fragen zum umbau 520i ´87 <br />
Ich habe den 2,5 liter motor vom e30 eingebaut. Dabei habe ich soweit alle<br />
teile vom 3er übernommen außer z.b die auspuffanlage incl lamddasonde.<br />
Heute war ich dann beim tüv. Was ich im vorfeld sagen muss ich habe den<br />
motorumbau nicht den prüfern gesagt. Die Motoren unterscheiden sich<br />
optisch ja nicht. HU bestanden ohne große mängel! :)<br />
Nun die Au. eieiei....da konnten die drehen wie die wollten. Der Prüfer<br />
sagte nur &quot;boh viel zu fett&quot; lol<br />
das ich die nicht bestehe hatte ich mir schon vorher gedacht...<br />
Wie aufwendig ist es einen anderen Motor eintragen zu lassen? Und wieviel<br />
kostet das ca?<br />
Muss ich die labdasonde eigentlich auch tauschen?<br />
Bin auf eure antworten gespannt</p>
<p>Gruß Michael</p>
</blockquote><p>Dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Falschluft, Lambdasonde, Kat, etc.<br />
Ein 2,5l besteht ohne Augenzucken eine &quot;2l AU&quot;. Im jetzigen Zustand wird auch er auch nach der Eintragung die AU nicht schaffen.</p>
<p>Lambdasonde musst Du nicht tauschen, die isnd eh alle gleich von der Funktion her. Du musst die nur richtig anschliessen.</p>
<p>Und woran haben die bitte gedreht? Beim Kat-M20 gibt es NICHTS zu drehen. Der Motor regelt sich selber ein. Wenn die am LMM gedreht haben, dann ist er nun verstellt und muss neu justiert werden.</p>
<p>Motoreintragung zwischen 47 und 150 beim Tüv Rheinland.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209400</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209400</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:35:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
Muss ich die labdasonde eigentlich auch tauschen?</p>
</blockquote><p>Merkwürdig ist das schon. Wenn du 'soweit alle Teile vom 3er übernommen'<br />
hast, sollte der auch ungefähr so laufen wie im 3er. Vielleicht nicht ganz<br />
mit voller Leistung, aber die Gemischregelung sollte gehen. </p>
<p>Ist denn die Regelkreisprüfung schief gegangen oder was anderes?</p>
<p>N.</p>
<p>P.S.: Was die rechtliche Schiene angeht (wegen Eintragen oder nicht) mußt<br />
du schon selber wissen, was du tust <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209396</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209396</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:55:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<title>Motorumbau 520 auf 525</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Liebe e28 Fahrer!</p>
Ich habe den 2,5 liter motor vom e30 eingebaut. Dabei habe ich soweit alle teile vom 3er übernommen außer z.b die auspuffanlage incl lamddasonde.<br />
Heute war ich dann beim tüv. Was ich im vorfeld sagen muss ich habe den motorumbau nicht den prüfern gesagt. Die Motoren unterscheiden sich optisch ja nicht. HU bestanden ohne große mängel! :)<br />
Nun die Au. eieiei....da konnten die drehen wie die wollten. Der Prüfer sagte nur &quot;boh viel zu fett&quot; lol<br />
Wie aufwendig ist es einen anderen Motor eintragen zu lassen? Und wieviel kostet das ca?<br />
<p>Gruß Michael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209390</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209390</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:55:36 +0000</pubDate>
