<title>E28-Forum - Kann man den 3.5l 211PS M30 aus dem e32 (7er) in den e28....</title>
<title>Kann man den 3.5l 211PS M30 aus dem e32 (7er) in den e28.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Motor hat andere Bohrungen im Block, daher passen die Halter nicht.</p>
<p>Entweder Adapter bauen wie der Kohni (Hat auch schon mal Fotos gepostet - Forumssuche). Oder Innenleben des 211PS in einen passenden 218PS Block bauen. Dabei könnte man den Motor direkt überholen, was ja auch nicht unsinnig ist.</p>
<p>Kabelbaum würde ich gezielt vom 520i Kat nehmen. Der ist nämlich schon ein Motronic 1.1/1.3 Kabelbaum, der passt quasi plug and play an den M30. Einzig die Kabel für den LMM müssen wohl verlängert werden. Steuergerät tauschen und fertig.</p>
<p>Abgasanlage musst Du Dir was überlegen. Die fetten E32/34 Kats passen wohl nicht plug and play unter den E28. Der kleine Kat vom 185PS-M30 wird Dich Leistung kosten.</p>
<p>Achso den Rest(Kardan, Schaltgestänge, Getriebe) würd ich natürlich von einem M30-E28 nehmen. Aufrüstung der Bremsanlage nicht vergessen. Wenn Du nicht grade 14&quot; Winterreifen Fetischist bist, dann kannst Du da leicht was aus dem E32/34 Baukasten nehmen.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>...verpflanzen?</p>
<p>denke mir das die Motorhalter vermutlich nicht passen werden. Die<br />
allerdings umzubauen sehe ich jetzt nicht das Problem. Eher vom M20 auf<br />
M30 umzurüsten. Wer hat den schon den 211PSler drinne? Und wer hat von M20<br />
auf M30 umgebaut?</p>
<p>Will mir vorher noch ein paar erfahrungswerte einholen, bevor ich hier<br />
ganz den Vogel abschieße....</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209516</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209516</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 18:10:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo, bin auch äüßerst interessiert.<br />
Denke es werden noch n paar antweorten kommen. Hab selber nen eta den ich<br />
gern auf 3,5l ausm e32 umbauen würde. Wie läuft das mit den motorhaltern.<br />
war nicht im 635csi die selbe maschine wie im e32 drin, allerdings ohne<br />
kat? und würde das dann nicht sogar von den motorhaltern her passen?</p>
<p>Grüße Daniel</p>
</blockquote><p>Also beim 6er war zum Schluß der E32 - Motor drin. Gabs als 211PS Variante mit KAT und mit 220PS ohne. Aber das bedeutet nicht, daß man einfach den Motor einbaut und gut ist - die letzten 6er unterscheiden sich recht erheblich von den Modellen vor 87. Meines Wissens (das beruht jetzt auf diversen Berichten im 6er-Forum) ist der Umbau nicht ganz so einfach, wie man es sich vorstellt aber möglich. Motorhalten müssen so viel ich weiß geändert werden und die Elektrik muß angepasst werden. Gibt da sicherlich noch ein paar Sachen mehr, aber hierzu wird ja wohl noch was folgen. Wenn man einen späten 6er vorne aufklappt, entdeckt man jedenfalls sehr viel Unterschiede - stehen beide in der Garage.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209511</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209511</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:43:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rot-Runner</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, bin auch äüßerst interessiert.<br />
Denke es werden noch n paar antweorten kommen. Hab selber nen eta den ich gern auf 3,5l ausm e32 umbauen würde. Wie läuft das mit den motorhaltern. war nicht im 635csi die selbe maschine wie im e32 drin, allerdings ohne kat? und würde das dann nicht sogar von den motorhaltern her passen?</p>
<p>Grüße Daniel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209509</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209509</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:29:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Daniel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Haben wohl schon einige hier gemacht. Mich würde ein Umbau auch interessieren. Leider an dieser Stelle keine Info's erhalten.<br />
Probiers mal hier <a href="http://e30.de/">http://e30.de/</a> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Viele Grüße<br />
David</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209478</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209478</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 15:57:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>David</dc:creator>
<title>Kann man den 3.5l 211PS M30 aus dem e32 (7er) in den e28....</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>...verpflanzen?</p>
<p>denke mir das die Motorhalter vermutlich nicht passen werden. Die allerdings umzubauen sehe ich jetzt nicht das Problem. Eher vom M20 auf M30 umzurüsten. Wer hat den schon den 211PSler drinne? Und wer hat von M20 auf M30 umgebaut?</p>
<p>Will mir vorher noch ein paar erfahrungswerte einholen, bevor ich hier ganz den Vogel abschieße....</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209477</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209477</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 15:37:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>SebastianMTK</dc:creator>
