<title>E28-Forum - Fragen zur Kurbelwellenlagerung M21</title>
<title>Fragen zur Kurbelwellenlagerung M21 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bei den Pleuellagern dagegen gibt es Dieselspezifische, hier sind<br />
am M21 die gleichen Lager wie auch in den modernen Dieseln von BMW<br />
verbaut, die von Dir erwähnten Sputterlager. Und zwar egal ob E30 oder<br />
E28. Beim E28 sind nur noch alte Teilenummern hinterlegt, diese sind durch<br />
neue ersetzt worden. Die Farbabstufungen bei den PL sind rot und blau. Ob<br />
hier zwangsläufig rot unten und blau oben verbaut werden muss, halte ich<br />
für fraglich. </p>
Servus Chris,<br />
vor längerer Zeit habe ich am M21 zwei Mal die Pleuellagerschalen getauscht.<br />
Da war was mit zwei Farben.<br />
Wenn das schon Sputterlager sind, muß man auf jeden Fall auf die Einbaulage achten, da nur die Unterschale &quot;hart&quot; ist.<br />
Die Oberschale ist dann aus weichen...einbettungsfähigen... Material um Fremdkörper die vom Schmieröl ins Lager kommen in die Schale aufnehmen zu können.<br />
Die untere &quot;harte&quot; Schale muß halt den Zünddruck...bei DI-Motoren so 100.000N, also 10 Tonnen! aushalten können ohne bretgeschmiedet zu werden.</p>
<p>Schönen Gruß Schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210062</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210062</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:30:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>Rot und blau sind NICHT oben unten, wie ich das früher auch mal</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>fälschlicherweise vermutete.</p>
<p>Die Farben sind einfach nur ganz feine Abstufungen um das Lagerspiel<br />
möglichst optimal zu halten. <br />
Gruß, Christian</p>
Servus Chris,<br />
weist Du das sicher?<br />
Beim TDS sind es schon Sputterlager wo die Unterschale ein anderes Gefüge<br />
hat...<br />
Schönen Gruß Schorsch mit guten Pleuellagerschalenerfahrungen am M21.</p>
</blockquote><p>Um ganz sicher zu gehen, ins TIS gucken, dort steht es beschrieben. Hab hier auf der Arbeit leider keinen Zugriff.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<p><em><strong>Edit:</strong></em><br />
Ein Blick in den ETK gibt ja schon Klarheit. Die <strong>Kurbelwellenlager</strong> sind am M21 (sowohl E28 als auch E30) die gleichen wie bei allen anderen M20 vor Baujahr 88 auch. Die Farbabstufungen sind gelb, weiß, grün. Die Abstufungen sind um minimale Unterschiede auszugleichen. Das macht aber nur Sinn, wenn man mit Plastigage misst oder dieselben wie vorher verbaut wieder nimmt.</p>
<p>Bei den <strong>Pleuellagern</strong> dagegen gibt es Dieselspezifische, hier sind am M21 die gleichen Lager wie auch in den modernen Dieseln von BMW verbaut, die von Dir erwähnten Sputterlager. Und zwar egal ob E30 oder E28. Beim E28 sind nur noch alte Teilenummern hinterlegt, diese sind durch neue ersetzt worden. Die Farbabstufungen bei den PL sind rot und blau. Ob hier zwangsläufig rot unten und blau oben verbaut werden muss, halte ich für fraglich. Bei den Benzinern ist es definitiv nicht so. Ein Blick ins TIS dürfte Auskunft geben.</p>
<p>@Rudi: Du hast die Farben der Kurbelwellenlager und Pleuellager durcheinander geworfen. Die E28 Teilenummern der Lager sind einfach durch neue ersetzt worden. Du bekommst also noch problemlos alle Lager, die Du für Deinen Motor brauchst. Im Zweifelsfall wieder genau die einbauen, die drin waren, dann brauchst Du Dich auch nicht mit den Farben auseinandersetzen (Natürlich nur, wenn die KW noch keine Einlaufspuren hat).</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209999</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209999</guid>
<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:15:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Rot und blau sind NICHT oben unten, wie ich das früher auch mal</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>fälschlicherweise vermutete.</p>
Gruß, Christian</p>
</blockquote><p>Servus Chris,<br />
Beim TDS sind es schon Sputterlager wo die Unterschale ein anderes Gefüge hat...<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209996</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209996</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:41:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,<br />
da ich gerade den kurbeltrieb meines m21 zusammenbauen möchte habe mich<br />
mal <br />
schlau gemacht: Der e28 524td hat als einziger m21 andere lagerschalen (da<br />
gibts 4farben!)! der e30 und e34 mit m21 motor haben alle die gleichen<br />
lagerschalen, die in rot ung blau unterteilt sind (oben und und unten) und<br />
eben drei maße: 0,00 +0,25 und +0,50! Die lagerschalen für den e28 block<br />
sind nicht mehr erhältlich, kann man also die lagerschalen vom e30<br />
verwenden? bzw wo ist da der unterschied? Desweiteren habe ich<br />
festgestellt das der e28 block unter drei kw-hauptlagern solche flachstahl<br />
streben hat, die der e30 motor wieder nicht hat! weis darüber jemand<br />
bescheid? Habe momentan einen e30 td block in die nähere auswahl gezogen,<br />
und möchte jetzt alle potentiellen fehlerquellen ausschließen! Übrigens<br />
die Pleuel sind bei allen M21 gleich!<br />
besten dank im vorraus<br />
Rudi</p>
</blockquote><p>Rot und blau sind NICHT oben unten, wie ich das früher auch mal fälschlicherweise vermutete.</p>
<p>Die Farben sind einfach nur ganz feine Abstufungen um das Lagerspiel möglichst optimal zu halten. Das Ganze wird mit Plastigage vermessen. Die eine Farbe bedeutet etwas mehr Spiel, die andere etwas weniger. Zwischenwerte kann man durch Farbkombinationen erreichen. Die genauen Werte stehen im TIS drinne.</p>
<p>Also entweder vermessen lassen, dann weißt Du welche Lagerschalen Du kaufen musst, oder Du baust wieder die ein, die drin waren, das solltest Du anhand der Teilenummern und Farbklekse sehen können.</p>
<p>0,25 und 0,50 sind die Schleifstufen. Im Regelfall sollte aber eine Kurbelwelle mit 0 Maß verbaut sein. Trotzdem solltest Du sicher gehen und die KW-Zapfen messen, ob Du nicht vielleicht doch ne KW mit einer Schleifstufe hast. Die gab es teilweise auch ab Werk, muss also nicht zwangsläufig nur bei revidierten Maschinen sein. Für das Feststellen der Schleifstufe reicht ein gewöhnlicher Meßschieber.</p>
<p>Ich würd ja Lagerschalen aus den Zubehör nehmen, KS oder Mahle oder Glyco. Da gibts keine Farbabstufungen, da gibts nur die Schleifstufen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209980</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209980</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:55:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rudi<br />
Ich habe noch einen kpl laufenden 324TD Motor ausgebaut bei mir stehen.<br />
Solltest du einen kpl Motor haben wollen sag bescheid.<br />
cabrioralf@web.de</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209947</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209947</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:14:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ralf525ea</dc:creator>
<title>Fragen zur Kurbelwellenlagerung M21</title>
da ich gerade den kurbeltrieb meines m21 zusammenbauen möchte habe mich mal <br />
schlau gemacht: Der e28 524td hat als einziger m21 andere lagerschalen (da gibts 4farben!)! der e30 und e34 mit m21 motor haben alle die gleichen lagerschalen, die in rot ung blau unterteilt sind (oben und und unten) und eben drei maße: 0,00 +0,25 und +0,50! Die lagerschalen für den e28 block sind nicht mehr erhältlich, kann man also die lagerschalen vom e30 verwenden? bzw wo ist da der unterschied? Desweiteren habe ich festgestellt das der e28 block unter drei kw-hauptlagern solche flachstahl streben hat, die der e30 motor wieder nicht hat! weis darüber jemand bescheid? Habe momentan einen e30 td block in die nähere auswahl gezogen, und möchte jetzt alle potentiellen fehlerquellen ausschließen! Übrigens die Pleuel sind bei allen M21 gleich!<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209934</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=209934</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:05:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
