<title>E28-Forum - @Ralf518 wg Ventilspiel 525e</title>
<title>@Ralf518 wg Ventilspiel 525e (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<p>Ja deine Beschreibung kommt hin, muss nur nochmal prüfen ob es bei warmem Motor lauter wird. Ist manchmal auch im kalten Zustand so, und verschwindet mit steigender Drehzahl. Im Leerlauf gut hörbar.<br />
Weiß zwar nicht wie alte Fiestas klingen, finde eher es klingt wie ein nagelnder Dieselmotor im Leerlauf.</p>
<p>Zylinderkopfdichtung wurde damals wegen Überhitzung aufgrund defekter Wasserpumpe gewechselt<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
Nochmals Danke für deinen schnellen und kompetenten Rat<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210167</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210167</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:03:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Daniel525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Daniel,</p>
<p>bleifrei ab Werk sollten alle BMW ab 9/84 sein.<br />
Insofern niemand einen alten Kopf aufgeschraubt<br />
hat, ist ein Kat-Entfall auf alle Faelle fuer<br />
bleifrei ab Werk freigegeben.</p>
<p>Das Tackern aus dem Ventiltrieb hatte ich immer<br />
im Zusammenhang mit eingelaufenen Nockenwellen.<br />
Mal mit einer Fingerkuppe ueber die oberste<br />
Spitze aller Nocken fahren. Besteht die Gefahr<br />
sich dabei den Daumen abzupellen, weist Du wo<br />
Du dran bist. Meist findet man so zwei oder drei<br />
defekte Nocken. <br />
Auch durch penibles einstellen wirst Du in diesem<br />
Fall das Gerauesch nicht mehr los. Angeblich gibts <br />
da auch noch diese losen Gleitsteine, kann ich<br />
nicht viel zu sagen. Im Endeffekt ist es aber auch<br />
egal, es laueft immer auf eine komplette Zylinder-<br />
kopfueberholung hinaus. Auch dickes Oel usw. schafft<br />
keine dauerhafte Abhilfe. Beim M20 wird bei einge-<br />
laufener Nocke zwangslauefig irgendwann ein Kipphebel<br />
brechen, und dann muss das vernuenftig gemacht werden.</p>
<p>Vom Gerausch her beschreibt Tackern es ziemlich genau.<br />
Man hoert es immer im Innenraum, bei so 2000 U/min<br />
etwas lauter. Ist wie wenn man mit einem Haemmerchen<br />
auf ein grosses metallenes Gussstueck klopft. Sehr <br />
nervend. Wenn er Motor kalt ist, ist es bei dickem<br />
15W40 eher leise und wird mit steigender Oeltemperatur<br />
dann relativ laut. Man hoert es sehr laut in der Stadt,<br />
wenn es bei geoeffneten Fenster von Hauswaenden in<br />
den Innenraum reflektiert wird. Hoert sich etwa<br />
so an wie ein alter Ford Fiesta <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> .</p>
<p>Ich hoffe Du meinst dieses Gerausch, bzw hoffe fuer Dich,<br />
dass Du es nicht meinst?</p>
<p>Das Tackern kommt wenn, dann von zu weitem Ventilspiel,<br />
oder wenn die Nocke fertig ist. Niemals von zu engem Spiel.<br />
Jeder Schrauber der was auf sich haelt, wuerde beim Wechsel <br />
der Kopfdichtung auch eine &quot;Inspektion&quot; mit machen, was<br />
Oelwechsel und Ventilspiel einstellen bedeutet. Technisch<br />
ist es aber nicht zwingend erforderlich. Man kann den<br />
ungeplanten Kopf durchaus wieder mit neuer Dichtung wieder<br />
aufsetzen, ohne dass sich dabei das alte Ventilspiel<br />
veraendert. Bei der schnell, schnell, Billigmethode muss<br />
das Ventilspiel also nicht zwangslauefig eingestellt worden<br />
sein.</p>
<p>Gruesse Ralf518</p>
<p>Gruesse Ralf518 </p>
<blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
<p>bräuchte mal deinen rat als erfahrener BMW Schrauber.</p>
<p>Mein eta klackert im Leerlauf etwas wie ein Diesel, tippe hier auf die<br />
Ventile, und werde das demnächst mal überprüfen. Motor hat 142000km, bei<br />
140000km wurde vom Vorbesitzer mal die Kopfdichtung getauscht(In ner<br />
Werkstatt). hierbei müssten doch die Ventile ebenfalls eingestellt worden<br />
sein?</p>
<p>Was meinst du, zu enges oder eher zu weites Ventilspiel? Nicht dass mir da<br />
noch was kaputtgeht.</p>
<p>Und weißt du zufällig ob ein Wagen m it S200A (Kat-Entfall) bereits den<br />
gehärteten Ventilsitz hatte?</p>
mfg, Daniel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210160</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210160</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 06:26:39 +0000</pubDate>
<title>@Ralf518 wg Ventilspiel 525e</title>
<p>Mein eta klackert im Leerlauf etwas wie ein Diesel, tippe hier auf die Ventile, und werde das demnächst mal überprüfen. Motor hat 142000km, bei 140000km wurde vom Vorbesitzer mal die Kopfdichtung getauscht(In ner Werkstatt). hierbei müssten doch die Ventile ebenfalls eingestellt worden sein?</p>
<p>Was meinst du, zu enges oder eher zu weites Ventilspiel? Nicht dass mir da noch was kaputtgeht.</p>
<p>Und weißt du zufällig ob ein Wagen m it S200A (Kat-Entfall) bereits den gehärteten Ventilsitz hatte?</p>
mfg, Daniel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210159</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210159</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 05:10:39 +0000</pubDate>
