<title>E28-Forum - Problemzone beseitigen Koti hr/Tank - bebilderte Anleitung</title>
<title>Problemzone beseitigen Koti hr/Tank - bebilderte Anleitung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Wilhelm,</p>
<p>ich hoffe, Du hast auch gleich den Bereich zwischen dem Tankstutzen und<br />
den drei kleinen Überlauf- und Entlüftungsröhrchen, sowie um den<br />
Tankstutzen herum von Schmutz gereinigt und versiegelt. Das ist genau die<br />
Stelle, an der E28 Tanks notorisch undicht werden.</p>
<p>Ansonsten sieht das ja alles sehr gut aus.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
Hallo Tom,</p>
<p>ja, und ich habe auch den Gummi um den Tankstutzen weggelassen, wie es mir geraten wurde. Durch meinen Schutzschild kann man jetzt nicht mehr wie vorher das Rad durch den Tankdeckel sehen. Da kann also auch nicht mehr soviel Schmutz hinkommen.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210815</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210815</guid>
<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:15:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>alpinweißer525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wilhelm,</p>
<p>ich hoffe, Du hast auch gleich den Bereich zwischen dem Tankstutzen und den drei kleinen Überlauf- und Entlüftungsröhrchen, sowie um den Tankstutzen herum von Schmutz gereinigt und versiegelt. Das ist genau die Stelle, an der E28 Tanks notorisch undicht werden.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210813</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210813</guid>
<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:00:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom von E28-Teile.de</dc:creator>
<title>Problemzone beseitigen Koti hr/Tank - bebilderte Anleitung</title>
<p>wie ich bereits schrieb, war bei mir der Tankhalter rechts verrostet, weil er unmittelbar im Schleuderbereich des hinteren Rades liegt und mit Schmutz gefüllt war. Erst sah es so aus:</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053260/Tankhalter-R-01.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/pky23n.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p>Um das in Ordnung zu bringen reicht es, den Tank etwa 10-20 cm abzusenken.<br />
Auf dem nächsten Bild sieht man auch das bereits vorhandene zweite Loch, das für meine Idee sehr hilfreich ist (Pfeil).<br />
Zur Orientierung: Blick von der Hinterachse aus nach hinten, links das Rad, rechts der Tank.</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053285/Tankhalter-R-11.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/uiykj3.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
Das folgende Bild zeigt die Form des Schutzschildes, der am Träger befestigt wird und sozusagen den Innenkotflügel &quot;verlängert&quot;. Dadurch wird der Tankhalter selbst vor Spritzwasser usw. geschützt. Rechts die gebastelte Pappschablone, links der rote Schutzschild.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Tut mir leid wegen der Farbe, aber es sollte flexibler Kunststoff sein, daher nahm ich einen Farbeimerdeckel. Bleibt aber nicht so.</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053288/Tankhalter-R-12.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/82xy1.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p>Um das Kunststoffteil zu befestigen, habe ich einen Blechstreifen aus dem Fischer-Metallbaukasten genommen und etwa 95 Grad gebogen. Dieser wird am Tankhalter mit Schraube und Mutter befestigt.</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053301/Tankhalter-R-13.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/xmr5cy.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p>Montiert sieht das dann so aus:</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053308/Tankhalter-R-14.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/md83ip.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053310/Tankhalter-R-15.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/yq19p.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p>Dann heißt es, den Schutzschild paßgenau auszurichten und die Löcher des Blechstreifens zu markieren, damit ein Loch gebohrt werden kann.</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053311/Tankhalter-R-16.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/8xjjn.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p>Nur zur Veranschaulichung: so wird das Teil gehalten. Man sollte aber erst den Blechstreifen an den Tankhalter schrauben, sonst kommt man nicht mehr ran.</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053318/Tankhalter-R-17.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/hf2z7n.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p>Der montierte Blechstreifen von hinten unten gesehen:</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053323/Tankhalter-R-18.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/43ju9a.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p>Dann wird der Schutzschild am Blechstreifen befestigt.</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053326/Tankhalter-R-19.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/odvmm.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053334/Tankhalter-R-20.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/4n1f25.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053335/Tankhalter-R-21.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/8hhl7.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
<p>Zum Schluß habe ich noch Unterbodenschutz draufgesprüht. Damit sieht es fast original aus, von hinten ist es nicht zu sehen.</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053340/Tankhalter-R-22.jpg.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/e1cyf.jpg" alt="[image]"  /></a> </p>
Es ist beruhigend zu wissen, daß ich dort eine Weile Ruhe haben werde. Vielleicht hat jemand ja auch so etwas vor, die Schablone habe ich noch.</p>
<p>Wie man sieht, habe ich bis in die Nacht hinein gebaut, aber ich wollte meine Idee unbedingt in die Tat umsetzen! Zwischendurch hat es auch noch geregnet.</p>
<p><a href="http://www.file-upload.net/view-1053345/E28_25.JPG.html"><img src="http://www12.file-upload.net/thumb/19.08.08/zik2b1.JPG" alt="[image]"  /></a> </p>
Gruß,</p>
<p>Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210812</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=210812</guid>
<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:33:19 +0000</pubDate>
