<title>E28-Forum - Tacho</title>
<title>Tacho (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Tom </p>
<p>Das Instrument wurde vorher zerlegt-auf Fehler untersucht-und anschliessend auf dem Prüfstand getestet. Vieleicht liegt es ja auch an der Motorwäsche<br />
die der Vorbesitzer machen lies oder die Stecker brauchen etwas Kontaktspray ?. </p>
<p>Gruss Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211044</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211044</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 05:35:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Florian M535i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Akku's sind es ja vielleicht nicht, wenn DZM und Inspektion funktionieren,<br />
oder doch?</p>
</blockquote><p>Da ist alles möglich an Anzeige-Spack-Kram, die Verätzung (wenn es denn eine ist) wirkt sich auf die Instrumente aus wie harte Drogen auf ´nen Erstklässler <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211043</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211043</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:19:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Frank</dc:creator>
<title>Und wie ist das mit ruckenden Zeigern? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ulf,</p>
<p>das mit der Verbrauchsanzeige ist unter Umständen<br />
einfach zu diagnostizieren. Beim mir war die Nadel<br />
im laufe der Jahre etwas schwergängig geworden.<br />
Mal das Auto (beispielsweise bei 100) ausrollen<br />
lassen und dann mal oben ueber dem Kombi aufs<br />
Armaturenbrett boxen.<br />
Geht die Nadel dann auf Null, ist es nur ein<br />
kosmetischer Fehler.</p>
<p>Gruesse Ralf518</p>
<blockquote><p>Moin,<br />
könnt Ihr da auch was machen? Nur mal so zur Info. Außerdem geht bei mir<br />
die Momentanverbrauchsanzeige nicht richtig auf null. Ich frage deshalb<br />
weil die Motronics doch eine Schubabschaltung haben, oder nicht? Nicht das<br />
diese Benzinsparvorrichtung kaputt ist. </p>
<p>Tschö<br />
Ulf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211033</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211033</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:03:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab nach einem dreiviertel Jahr Standzeit auch Probleme mit dem Instrument. Tacho ist ohne Funktion, Verbrauchsanzeige geht auf Max (nein, liegt nicht am Fahrstil<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> ). Rest funktioniert.</p>
<p>Am Sensor mal das Multimeter rangehalten, Spannung ändert sich wenn Automatik auf D und die Räder sich drehen (nein, dafür musste ich niemanden überfahren<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> )</p>
<p>Während der Standzeit einen KLR verbaut, könnte es damit zu tun haben? Die Akku's sind es ja vielleicht nicht, wenn DZM und Inspektion funktionieren, oder doch?</p>
<p>Viele Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211032</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211032</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:53:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>David</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin,<br />
</blockquote><p>Funktioniert denn die Schubabschaltung?<br />
Die beiden Angelegenheiten müssen nicht zusammenhängen. Mein Tacho zuckt auch manchmal wegen eines schlechten Kontaktes. Meine Schubabschaltung (und deshalb auch der zeiger nicht auf 0) ging mal nicht weil der Drosselklappenschalter verstellt war.</p>
<p>Fabian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211031</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211031</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:18:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>Fabs.</dc:creator>
<p>Tschö<br />
Ulf</p>
</blockquote><p>Hi Ulf,</p>
<p>da muß man jetzt differenzieren. Der Fehler kann vom Kombiinstrument herrühren, dann ist einfach die Anzeige fehlerhaft. Es kann aber andere Gründe haben, wie z.B. eine &quot;verwirrte&quot; Motronic (kommt nach über 20 Jahren Betrieb leider ziemlich häufig vor), oder eine fehlerhafte Sensorik. Wenn's nur die Anzeige ist, die lässt sich im KI reparieren. Wenn der Fehler aber äußere Ursachen hat, müsse diese nartürlich ermittelt und behoben werden.</p>
<p>Bei solchen äußeren Fehlern bin ich zugegeben selbst noch im Lernprozess, was wie mit wem zusammenhängt. So ganz einfach ist das leider nicht, was man auch daran erkennen kann, daß mir beim Motronic-Fehler meines Spocht-etas (reproduzierbarer Drehzahlabfall und Stottern des Motors bei Schalten von D auf P oder N) bisher noch niemand(!) helfen konnte (auch bei BMW nicht, bzw. da schon mal gar nicht...). Die Momentanverbrauchsanzeige zuckt dabei übrigens recht wild in der Gegend herum. Da sie sonst aber einwandfrei anzeigt, wird zumindest mein Fehler nicht im KI zu finden sein. Dies nur zur Erklräung.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211028</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211028</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:59:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom von E28-Teile.de</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
könnt Ihr da auch was machen? Nur mal so zur Info. Außerdem geht bei mir die Momentanverbrauchsanzeige nicht richtig auf null. Ich frage deshalb weil die Motronics doch eine Schubabschaltung haben, oder nicht? Nicht das diese Benzinsparvorrichtung kaputt ist. </p>
<p>Tschö<br />
Ulf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211024</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211024</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:20:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ulf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi Tom</p>
<p>Erstmal Danke, aber die Akkus sind nicht ausgelaufen und wenn Lötstellen<br />
gebrochen wären dürfte er ja nicht sämtliche Funktionen auf dem Prüfstand<br />
erfüllen. Denn auf dem Prüfstand funktioniert es einwandfrei !.<br />
Aber trotzdem Danke.</p>
<p>Gruss aus Nordhessen<br />
Florian</p>
</blockquote><p>Gebrochene Lötstellen lassen sich <strong>nur</strong> durch Augenschein ermitteln. Alles andere ist Kaffeesatzleserei. Was wird denn passieren, wenn Du's so wieder einbaust und es dann funktioniert? Erst freut man sich. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  Aber: Schon nach kurzer Zeit ist der Fehler wieder da. :motz: </p>
<p>Sowas nennt man dann einen &quot;zeitweilig auftretenden Fehler&quot; und die Werkstätten sind alle immer wahnsinnig happy, wenn man mit einem solchen auf deren Nerven rumtrampelt. Diese Fehler haben nach Murphy nämlich die erstaunliche Eigenart, immer dann <strong>nicht</strong> aufzutreten, wenn gerade ein sachkundiger Mensch seinen Hintern zur Tür reinschiebt.</p>
<p>Aber wehe der Mensch ist um den Block: <strong><em>*PLING*</em></strong>... :totlach: </p>
<p>Viel Erfolg!</p>
<p>Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211020</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211020</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:31:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tom</p>
Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211016</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211016</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:22:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Florian,</p>
<p>zunächst mal ist das Kombiinstrument nach 20 Jahren komplett &quot;durchwuchert&quot; mit gebrochenen Lötstellen, was sich im geringsten Fall in nervtötenden Wackelkontakten äußert. Bei NiCd-Akkus auf der SI-Platine ist diese zudem meist noch stark durch ausgelaufene Natronlauge angegriffen. Dadurch werden Leiterbahnen, Lötpunkte und Bauteileanschlüsse regelrecht weggeätzt, was dann natürlich zu permanenten Funktionsstörungen führt (Kombiinstrumente mit Lithium-Zellen sind hiervon nicht betroffen, da diese kaum auslaufen.)</p>
<p>Abhilfe ist nur durch eine genaue Untersuchung des Schadensbildes und fachgerechter Beseitigung der Schäden möglich. Mit etwas Übung in elektronischen Dingen kann man das eventuell selbst wieder hinbiegen, allerdings ist die Beseitigung der Korrosionsschäden nicht so einfach, wie man zunächst annehmen könnte. Es braucht da schon einige Erfahrung, wie mit dem verätzten Material umgegangen werden muß, speziell die Neutralisierung der Natronlauge zur Verhinderung weiterer Korrosionsschäden ist nicht so einfach. </p>
<p>Ferner bereitet die Funktionsprüfung dem Bastler oftmals Probleme, wenn kein Prüfstand vorhanden ist und man das KI nach jedem Reparaturversuch erst komplett montieren und ins Fahrzeug einbauen muß, nur um festzustellen, daß der letzte beseitigte Fehler nun doch noch nicht der letzte Fehler im Gerät war...</p>
<p>Die Beseitigung der gebrochenen Lötstellen ist jedoch eine Arbeit, die von des Lötens Kundigen recht leicht selbst durchgeführt werden kann und schon viele defekte Kombiinstrumente wieder ins Leben zurückgeholt hat. Damit würde ich mal anfangen.</p>
<p>Für denjenigen, der sich da nicht selbst rantraut: </p>
<p>Es gibt hier im Forum ein paar Leute, die Kombiinstrumente reparieren und ich gehöre auch dazu. Allerdings ist das Teil meines Gewerbes, weshalb ich mir diese Arbeit natürlich bezahlen lasse. Dafür garantiere ich nach Durchführung der Arbeiten auch für 2 Jahre die korrekte Funktion. Die Kosten dafür liegen je nach Aufwand etwa zwischen 50,- und 180,- Euro.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<p>PS: Wir nehmen beim Verkauf von überholten Kombiintrumenten über den Shop auch defekte KIs in Zahlung, was eine recht brauchbare Alternative zur Reparatur darstellt. Man muß sein defektes KI dann nicht erst einschicken und darauf warten, sondern bekommt erst Ersatz und schickt danach das defekte Gerät zurück.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211015</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211015</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:22:49 +0000</pubDate>
<title>Tacho</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen</p>
<p>Bei meinem Kombiinstrument funktionieren der DZM , Verbrauchsanzeige und Temperaturanzeige sowie die Serviceintervallanzeige nicht bzw ab und zu<br />
mal <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> -alles Klar Akkus platt.</p>
<p>So, jetzt war ich gestern in der Werkstatt um ma zu Hören wie es um ihn<br />
steht. Und siehe da , Akkus noch in Ordnung  und volle Funktion aller<br />
Anzeigen auf dem Prüfstand. Jetzt dachte Ich das es am Geber liegt aber<br />
der Motor läuft einwandfrei, es könnte auch sein das wenn Ich alles wieder zusammenstecke er auf einmal wieder gehen könnte, sagte man mir.<br />
Kennt vieleicht einer von euch dieses Problem oder hat einen Tip ?</p>
<p>Vielen Dank schonmal im voraus<br />
Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211012</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211012</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 05:27:49 +0000</pubDate>
