<title>E28-Forum - Fehler gefunden Bitte Lesen!</title>
<title>Fehler gefunden Bitte Lesen! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi tom,<br />
nee war eigentlich der selbe scheiß wie immer, 50:50 Diesel : Pöl<br />
bin jetzt mit dem neuen motor mit der dieselbeimischung nach oben gegangen<br />
um ihn sauber einstellen zu können! denke mal das mein altes rezept für den<br />
Winter 50liter Pöl und 0,5-1 liter Zweitakt(oder ähnliches)-öl + ein<br />
Schlückchen Benzin bei bedarf <br />
besser ist als die olle dieselbeimischerei! Habe heute gleich mal<br />
ordentlich schmierstoff mit getankt, um einen solchen fehler in zukunft<br />
auszuschließen! evtl hat die pumpe auch mal etwas zuviel luft erwischt was<br />
das ganze natürlich begünstigt...<br />
denke auf alle fälle das es von einem schmierungsmangel herrührt!<br />
beste grüße<br />
rudi</p>
</blockquote><p>Hi Rudi,</p>
<p>ich hab da so meine Zweifel. In meiner PÖL-Zeit habe ich einen Hochdruckckolben mal ganz gezielt etwas abgeschliffen, um der Gefahr des Kolbenklemmers mit nachfolgendem Bruch zu begegnen. Hat auch gut funktioniert (solange ich nicht Diesel tanken musste, damit war's in der Tat dasselbe wie bei Dir mit Motorstart und Leerlauf <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> ). Aber ich hab mir an dem Kolben seinerzeit mit geöltem 600er Korund-Schleifleinen und einer schnelldrehenden 12V-Bohrmaschine fast einen Wolf geschliffen, um da auch nur lausige fünf tausendstel Millimeter runterzuschrubben. Das Zeug ist irrsinnig hart! Daher kann ich mir nicht vorstellen, daß sich dieser Abtrag innerhalb kurzer Zeit &quot;von selbst&quot; ergibt und das auch noch ohne jeden Schaden durch Kolbenklemmer o.ä. Jedenfalls wenn man nicht gerade stark abrassiven Brennstoff verfährt.</p>
<p>Das Zweitaktöl kannst Du Dir bei 100% PÖL übrigens sparen, das wäre dasselbe als wenn man Motoröl noch zusätzlich mit einem anderen Öl &quot;ölen&quot; würde. Es bringt nichts (jedenfalls nichts außer Gestank und Kosten...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> ). Pflanzenöl (Raps, Sonnenblume, Soja, Rizinus) schmiert für sich ganz hervorragend, es ist nur nicht temperatur- und oxydationsstabil, was bei Einsatz als (Dauer-)Schmiermittel durch Additive verbessert werden muss. Bei Verwendung als Treibstoff oder Treibstoff-Komponente (Verlustschmierung) sind solche Additive aber überflüssig, außer man beabsichtigt vorübergehend stark erhitztes PÖL unter Sauerstoffatmosphäre länger zu lagern oder das Zeug als Motoröl im Viertakter zu benutzen. Was aber auch schon mit gutem Erfolg versucht wurde.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211081</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211081</guid>
<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:47:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom von E28-Teile.de</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi tom,<br />
bin jetzt mit dem neuen motor mit der dieselbeimischung nach oben gegangen um ihn sauber einstellen zu können! denke mal das mein altes rezept für den Winter 50liter Pöl und 0,5-1 liter Zweitakt(oder ähnliches)-öl + ein Schlückchen Benzin bei bedarf <br />
besser ist als die olle dieselbeimischerei! Habe heute gleich mal ordentlich schmierstoff mit getankt, um einen solchen fehler in zukunft auszuschließen! evtl hat die pumpe auch mal etwas zuviel luft erwischt was das ganze natürlich begünstigt...<br />
beste grüße<br />
rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211078</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211078</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:22:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>...also praktisch ausgelaufen..<br />
nun neues Hochdruckteil mit Kolben verbaut und jetzt läuft er wieder<br />
absolut gut!</p>
</blockquote><p>Was haste getankt? Gebrauchte Bohremulsion? Sowas hab ich ja noch nie gehört...</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211076</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211076</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:59:24 +0000</pubDate>
also heute wollte er gar nicht mehr sobald ich unter 1200 U/min kam,<br />
das erinnerte mich an mein Moped mit kolbenklemmer.....<br />
Wenn er hochgenug dreht dann komprimiert es noch ein bisschen... und läuft.<br />
und wenns kalt ist hat er mehr kompression, weil ja alles auf gleicher Temperatur ist..<br />
also: Hochdruckkolben in der ESP Anschauen<br />
und ihr werdet es kaum Glauben:<br />
die härteschicht war matt gelaufen aber es waren keine Fresspuren zu sehen..<br />
nun neues Hochdruckteil mit Kolben verbaut und jetzt läuft er wieder absolut gut!<br />
beste Grüße<br />
rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211074</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211074</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:46:40 +0000</pubDate>
<title>Komisches Dieselproblem 2 Schlechter Warmstart! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,<br />
mein Diesel hat jetzt witzigerweise 3313 km nach dem Motorwechsel und dem<br />
Verschwinden des Rechts abbiege problems ein neues ziemlich geiles<br />
problem:<br />
Kalt spring er an wie ne eins (fast besser wie ein neuwagen<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> ), er läuft<br />
immer super und auf voller leistung (gerade eben beim heimfahren 200 auf<br />
der bahn!) und rust schön! aber wenn er warm abgestellt wird und ich kurz<br />
darauf starten will geht er praktisch nicht los (erst die batterie fast<br />
leerorgeln, dann macht er ein paar hüstchen und dan anschieben!)<br />
Wer hat eine idee?<br />
bin kurz davor ihn zu schlachten!<br />
PS: Er Tropft nirgens (weder ESP noch Motor irgendwo) und läuft soo schön,<br />
wenn er läuft!</p>
Also wenn er warm ist braucht man ja wohl nicht glühen, oder?<br />
Ich würde mal auf Spritzversteller tippen. Klemmt da was?</p>
<p>Viel Glück.</p>
Franky</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211056</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211056</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:49:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>Franky</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hallo,</p>
</blockquote></blockquote><p>
Habe ich auch mal gehabt. Du kannst eben prüfen wenn sie versuchten den Motor zu starten die Glühbirnen heiss werden. Die können sie einfach &quot;vorsichtig&quot; mit der Hand anfassen an der Obenseite. Wenn die nicht heissen , startet der Motor nicht oder kaum. Könnte ein Problem einer Sicherung sein oder wie Tom schon vermutet den Relais der nicht geht bei warmem Motor.  Jef.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211049</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211049</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:33:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>jef</dc:creator>
problem:<br />
wenn er läuft!</p>
</blockquote><p>Klingt irgendwie nach Problemen mit dem Glührelais. Haste mal ein anderes versucht?</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211042</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211042</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:54:27 +0000</pubDate>
<title>Komisches Dieselproblem 2 Schlechter Warmstart!</title>
mein Diesel hat jetzt witzigerweise 3313 km nach dem Motorwechsel und dem Verschwinden des Rechts abbiege problems ein neues ziemlich geiles problem:<br />
Kalt spring er an wie ne eins (fast besser wie ein neuwagen<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> ), er läuft immer super und auf voller leistung (gerade eben beim heimfahren 200 auf der bahn!) und rust schön! aber wenn er warm abgestellt wird und ich kurz darauf starten will geht er praktisch nicht los (erst die batterie fast leerorgeln, dann macht er ein paar hüstchen und dan anschieben!)<br />
PS: Er Tropft nirgens (weder ESP noch Motor irgendwo) und läuft soo schön, wenn er läuft!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211040</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211040</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:55:37 +0000</pubDate>
