<title>E28-Forum - Umbau auf elektr. LWR Teil2</title>
<title>Umbau auf elektr. LWR Teil2 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, ich werde auch mal Variante zwei probieren und wenn es nicht klappt, dann kommt die LWR halt weg.</p>
<p>MfG, Rudi528i</p>
<blockquote><p>Hallo Rudi, hier Teil2:</p>
<p>2. Die elektrische Variante (von mir realisiert):<br />
Ich habe den originalen Verstellknopf zerlegt (Gehäusehälften<br />
sind verpresst, kann man mit Gefühl im Schraubstock auseinander-<br />
hebeln) und den ganzen unützen Krempel rausgedremelt. Die<br />
Aufhängung fuer den Drehknopf im Gehäuse sollte dabei ganz <br />
bleiben (beim erstenmal dremelst du mit Sicherheit zuviel<br />
raus und zerstörst das Teil. Wenn Du die Konstruktion <br />
durchschaut hast, klappt es dann beim zweiten Verstellknopf<br />
besser. Ebay, aber meist zu teuer, da wird der kaputte Schrott<br />
zu teuer verkauft, weil die Leute glauben man könnte den<br />
abgekniffenen Mist reparieren, was aber definitiv nicht geht).</p>
<p>Es sollte dann so aussehen, dass die Drehknopflagerung im<br />
Gehäuse nur noch mit einem Steg an einer Seite des Gehäuses<br />
befestigt ist. Man kann sich dann mit einer langen Holz-<br />
schraube eine art Kurbelwelle biegen, die von hinten <br />
aussermittig in den Platikdrehknopf geschraubt um den mittigen Lagerpunkt<br />
herumlaueft und die Drehbewegung hinter dem Lagerpunkt<br />
durch zwei Knicke in der Schraube wieder in die Mitte bringt.<br />
Wenn man besagte Schraube dann noch entsprechend am Ende<br />
zurechtfeilt, kann man direkt das Poti draufstecken (der Platz<br />
ist knapp, aber es geht) der für die elektrische Verstellung <br />
gebraucht wird.</p>
<p>Leider wird Dir dabei der zweite Drehknopf Hobs gehen, weil <br />
der Knopf weiter unten im Gehäuse nochmal sehr kurios gelagert<br />
ist und Du die Holzschraube  unter Garantie so reinschraubst,<br />
das sich der Knopf nicht mehr dreht. Eventuell kannst Du aber<br />
die Sache mit dem ersten Knopf, wo Du das Gehäuse zerstört hast,<br />
beheben <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Dann muss man nur noch am hinteren Gehäusedeckel die 2 <br />
Befüllöffnungen nach Herausnahme der beiden Metallstifte<br />
etwas aufbohren und führt einmal Masse zum zentralen <br />
Massepunkt durch die eine Befüllöffnung nach draussen und<br />
durch die andere den Strom von der Armaturenbeleuchtung.<br />
Kann man prima an der Drehknopfbeleuchtung abgreifen.</p>
<p>Die Schläuche am Drehknopf die zu den Lampen führen machst <br />
Du ab und bohrst die Stutzen maximal auf, ohne das die<br />
Stutzen dabei kaputt gehen. Die Schläuche gibt es im <br />
Schlauchhandel billig als Meterware neu (nebenbei, es scheint<br />
von BMW Verstellungen mit unterschiedlichen Schlauch-<br />
durchmessern zu geben). Es gibt da welche mit gleichem<br />
Aussendurchmesser aber Aufgrund geringerer Wandstärke<br />
grösserem Innendurchmesser. In die kannst Du jeweils<br />
drei dünne Kabel zu den vorderen Verstelleinheiten <br />
einziehen (Achtung Fummelarbeit <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />). Die Schläuche<br />
steckst Du durch die aufgebohrten Stutzen im hinteren<br />
Gehäusedeckel, so dass sie etwas ins Gehäuseinnere<br />
hineinragen. Die Schläuche werden verklebt (das Material<br />
lässt sich schlecht kleben) und vom Gehäuseinneren <br />
legst Du nen Drahtring zur zusätzlichen Sicherung <br />
um die Schläuche.<br />
Wenn Du den Drahtring mit dem Lötkolben vorsichtig<br />
verzinnst, frisst sich der Ring durch die Hitze etwas<br />
in den Kunstoffschlauch und fixiert diesen Bombenfest<br />
im Gehäusedeckel.</p>
<p>Dann kann man auch schon gleich den Gehäusedeckel<br />
aufsetzen und ist ruckzuck mit seinem bis auf die<br />
zwei zusätzlichen Kabel total original aussehenden<br />
Drehknopf fertig.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Zu den Scheinwerfern:</p>
<p>Leider sieht man hier den Umbau. Die empfohlenen<br />
E34 Stellmotoren sind riesig und lassen sich nicht <br />
besonders gut verbauen, obwohl die Anschlusspunkte<br />
den originalen Hydraulikstellern sehr ähnlich sind. <br />
Ich wage es kaum auszusprechen, aber ich habe hier <br />
viel kleinere (vorsicht!!!, setzen vor dem weiterlesen!!!)<br />
VW-Stellmotoren (man möge mir den Frevel verzeihen) <br />
benutzt. Leider weiss ich das genaue Fahrzeug nicht.<br />
Habe die Dinger von verunfallten Scheinwerfern aus der<br />
Schrottbox.<br />
Auf alle Fälle kann man mit den Stangen und dem<br />
abgesägten Befestigungsknubbel der Originalsteller<br />
und den kleinen VW-Motoren einen kleinen Motor<br />
basteln, der knapp auf dem originalen Halter passt.</p>
<p>Die VW-Motoren haben original ein zu kurzes, nicht<br />
verstellbares Plastikgestänge zu den Lampen hin. <br />
Wenn man da vorne den Knubbel abpetzt, findet man<br />
heraus , das die Plastikstange hohl ist. Da kann<br />
man dann die Metallstangen der BMW-Steller hinein-<br />
schrauben und durch verdrehen die Scheinwerfer <br />
einstellen. Den Dreizackigen Befestigungknubbel<br />
des Originalstellers sägt man ab und befestigt<br />
ihn vorne an dem VW-Motor. Wenn man das ordentlich<br />
macht, sieht das gar nicht sooo schlimm aus.</p>
<p>Und so hat man schon nach kurzer Zeit (wenige<br />
Tage) ne prima Leuchtweitenregulierung, die sonst<br />
keiner hat <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> .</p>
<p>Grüsse Ralf518</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211069</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211069</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:42:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi528i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ach so,</p>
<p>angeblich machen manche Tüvs nen komischen wenn<br />
man sowas umbastelt. Bei mir wars kein Problem,<br />
aber man sollte es dem Prüfer vielleicht auch<br />
nicht gerade unter die Nase reiben.<br />
Ich denke so ne funktionierende elektrische<br />
Verstellung mit eingestellten Scheinwerfern<br />
ist auch nicht viel gefährlicher wie die defekte<br />
Originalverstellung, wo man Nachts keine zwei<br />
Meter weit mit gucken kann, weil einem durch<br />
das Leck in der Hydraulik der Scheinwerfer als<br />
absackt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211062</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211062</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:56:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rudi, hier Teil2:</p>
gebraucht wird.</p>
Schrottbox.<br />
<blockquote><p>Hallo Leute!</p>
<p>Die LWR ein ewiges Leid am E28....</p>
<p>Ich plane die LWR auf elektrisch umzubauen, da die hydraulische dauernd<br />
kapputt geht. Nun frage ich euch:</p>
<p>Ist der Umbau überhaupt möglich (zB: mit E34 Teilen)?<br />
Hat schon wer diesen Umbau hinter sich?<br />
Was brauche ich dafür an Teilen?<br />
Wie habt ihr den Umbau gelöst?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211061</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211061</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:44:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>ralf518</dc:creator>
<title>Umbau auf elektr. LWR Teil 1 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rudi,</p>
<p>habe in meinem E28 und meinem E23 auf elektrisch umgebaut.<br />
Mache ja sonst bis zum Waschwasser alles original, aber<br />
die LWR ist wirklich so schrottig, dass man die nur umbauen<br />
kann.<br />
Grundsätzlich hatte ich dazu zwei Ideen, da es ja zumindest<br />
von weitem &quot;original aussehen sollte und die optisch sichtbare<br />
Schlauche und der Drehknopf auf alle Fälle erhalten bleiben <br />
sollten. <br />
1. könnte man Versuchen in die originalen Schläuche einen Draht <br />
einzufädeln und diesen am Kolben des Geberzylinders im Drehknauf <br />
und am Kolben des Nehmerzylinders des Verstellers an der Lampe <br />
zu befestigen. Eventuell mit Federunterstützung. Mechanisch <br />
könnte das durchaus funktionieren.<br />
Ich war allerdings etwas skeptisch, ob die relativ weichen<br />
Schläuche sich nicht unter Zuglast zusammenziehen und die Reibung<br />
für den Draht im Plastikschlauch nicht zu hoch ist.<br />
Das sähe total echt aus, waere von aussen kaum vom Original<br />
zu unterscheiden, könnte aber mechanische Tücken bergen.</p>
<p>Weiter zu Teil2 im nächsten Post</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211060</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211060</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:42:48 +0000</pubDate>
<title>Umbau auf elektr. LWR</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute!</p>
<p>Ich plane die LWR auf elektrisch umzubauen, da die hydraulische dauernd kapputt geht. Nun frage ich euch:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211047</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211047</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:41:29 +0000</pubDate>
