<title>E28-Forum - Tankfrage bezüglich Aktivkohlefilter</title>
<title>Tankfrage bezüglich Aktivkohlefilter (Antwort)</title>
<p>bin halt so veranlagt, das etwas was ich einbaue auch <br />
sinnvoll funktionieren soll, so wie es das Werk vorgesehen<br />
hat. Sonst würde ich es zumindest nicht einbauen. Wenn es <br />
eh nicht funktioniert, dann kann ich es auch gleich draussen <br />
lassen und dem Prüfer eins auf Ohr erzählen, warum er den <br />
Filter gerade nicht sehen kann, er aber selbstverständlich <br />
trotzdem einwandfrei funktioniert <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> . Da brauch ich mir <br />
den mords Aufwand mit dem Rohrverlegen dann auch nicht machen.</p>
<p>Sachen einzubauen die dann nicht funktionieren erscheint<br />
mir so überflüssig wie Bremsscheibenattrappen.</p>
</blockquote><p>Ich gehe schon davon aus, dass der Filter arbeitet. Das Ganze<br />
ist nicht so elegant wie bei BMW und er arbeitet vielleicht auch <br />
nicht so effizient, aber filtern sollte das Ding schon. </p>
<p>Der einzige Unterschied ist, dass BMW stoßweise lüftet und ich <br />
kontinuiertlich. Mehr Unterschied ist da nicht. </p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211642</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211642</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:08:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<p>Aber ich lasse da jedem natürlich seine eigene Meinung <br />
dazu <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> . </p>
<p>Grüsse Ralf518</p>
<blockquote><blockquote><p>Du hast nur ein Problem. Der Aktivkohlebehälter hat<br />
eine Absaugungeinrichtung mit einem Magnetventil an <br />
der Drosselklappe. Zum einen wird Deine Klappe<br />
diesen Luftstutzen nicht haben, zum anderen wirst<br />
Du mit der alten Motronik das Magnetventil nicht<br />
ansteuern können.</p>
<p>Ich denke Du kommst nicht umhin auch die komplette<br />
Motronik zu tauschen, wenn das was Du baust auch <br />
funktionieren soll.</p>
Würde ich so eng nicht sehen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>1.) Es steht in den Sternen, ob das Vorhandensein des Filters bei der<br />
TÜV-Abnahme überhaupt geprüft wird. In irgendwelchen offiziellen<br />
Checklisten für Euro2 beim Eta scheint der Punkt nicht vorhanden zu sein,<br />
auch wenn der Filter laut Gesetz eigentlich zwingende Voraussetzung für<br />
Euro 2 ist.</p>
<p>Mein TÜV-Prüfer hat bei der Eintragung seinerzeit zwar allerhand<br />
Brimborium veranstaltet, aber für den Filter hat er sich genau gar nicht<br />
interessiert.</p>
<p>2.) Ich hatte dasselbe Problem wie Dietrich, habe aber die<br />
Komplett-Umrüstung der Motronic umgangen und die Absaugeinrichtung einfach<br />
über ein Reduzierstück an den Unterdruck gehängt. Siehe<br />
<a href="http://www.e28-forum.de/technik/euro2/filter.html">http://www.e28-forum.de/technik/euro2/filter.html</a>. Natürlich<br />
habe ich keine Meßwerte oder so, ob die Reinigungswirkung auch wirklich<br />
genauso toll ist wie mit dem Magnetventil, aber angeschlossen ist das Ding<br />
jedenfalls ...</p>
<p>3.) Der Luftstutzen ist ebenfalls kein Problem, da kann man zur Not auch<br />
einen Unterdruckschlauch aufmachen und die Absaugung reinhängen. Das<br />
Bypaßventil aus dem Euro2-Kit wird im Prinzip auch nicht anders<br />
angeschlossen.</p>
Also, auch wenn der Filter noch das vernünftigste Teil dieser<br />
Euro2-Geschichte ist, würde ich micht nicht vom fehlenden Magnetventil<br />
abhalten lassen.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211635</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211635</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:24:32 +0000</pubDate>
<title>Aktivkohlefilter brauchst nicht unbedingt! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank!</p>
<p>Werd also erstmal ganz normal den heute angekommenen neuen Tank verbauen und anschließen und mir dann in nächster Zeit mal das Umrüstkit auf Euro 2 hier aus der IG Aktion besorgen und einbauen lassen bei einem BMW besessenen Werkstattmann meines Vertrauens - der fragt mit Sicherheit nicht nach dem Teil...</p>
<p>Danke.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Dietrich</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211592</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211592</guid>
<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:49:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>gazellenbeige</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mein TÜV wollte den AK-Filter gar nicht sehen, bei einem Freund von mir wars auch so. Wir fahren beide 525e und haben bei zwei verschiedenen TÜVs die EURO 2 abnehmen lassen.</p>
<p>ZITAT TÜV: Bei mir müssen sie das nicht eintragen lassen, gehen sie einfach mit ner Werkstattbestätigung über den ordnungsgemäßen Einbau zur Zulassungsstelle und lassen sie die Papiere ändern. Den TÜV interessiert das nicht. Also such dir nen netten Mechaniker, dann geht das auch ohne AK-Filter klar und die zeitintensive Schrauberei bleibt dir erspart.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211591</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211591</guid>
<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:36:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Daniel525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Du hast nur ein Problem. Der Aktivkohlebehälter hat<br />
</blockquote><p>Würde ich so eng nicht sehen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>1.) Es steht in den Sternen, ob das Vorhandensein des Filters bei der TÜV-Abnahme überhaupt geprüft wird. In irgendwelchen offiziellen Checklisten für Euro2 beim Eta scheint der Punkt nicht vorhanden zu sein, auch wenn der Filter laut Gesetz eigentlich zwingende Voraussetzung für Euro 2 ist.</p>
<p>Mein TÜV-Prüfer hat bei der Eintragung seinerzeit zwar allerhand Brimborium veranstaltet, aber für den Filter hat er sich genau gar nicht interessiert.</p>
<p>2.) Ich hatte dasselbe Problem wie Dietrich, habe aber die Komplett-Umrüstung der Motronic umgangen und die Absaugeinrichtung einfach über ein Reduzierstück an den Unterdruck gehängt. Siehe <a href="http://www.e28-forum.de/technik/euro2/filter.html">http://www.e28-forum.de/technik/euro2/filter.html</a>. Natürlich habe ich keine Meßwerte oder so, ob die Reinigungswirkung auch wirklich genauso toll ist wie mit dem Magnetventil, aber angeschlossen ist das Ding jedenfalls ...</p>
<p>3.) Der Luftstutzen ist ebenfalls kein Problem, da kann man zur Not auch einen Unterdruckschlauch aufmachen und die Absaugung reinhängen. Das Bypaßventil aus dem Euro2-Kit wird im Prinzip auch nicht anders angeschlossen.</p>
Also, auch wenn der Filter noch das vernünftigste Teil dieser Euro2-Geschichte ist, würde ich micht nicht vom fehlenden Magnetventil abhalten lassen.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211576</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211576</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:51:41 +0000</pubDate>
<p>in der Nähe der Benzinpumpe kommt die original<br />
offene Entlüftungsleitung am Wagenboden ins freie.<br />
Diesen Schlauch macht man ab und baut da den<br />
Aktivkolekram dran (Rohrleitung in den Motorraum,<br />
Filter unterm Waschwasserbehälter usw.) Habe ich<br />
bei mir auch so gemacht. Bei Fahrzeugen mit Original-<br />
filter ist die oben beschriebene Entlüftungsleitung<br />
im Kofferaum zwar etwas anders, aber technisch ist es<br />
nicht notwendig die zu ändern und sehen kann man es<br />
normalerweise auch nicht wegen der Kofferaumverkleidung.<br />
Der Tank und das Drumherum ist gleich egal ob mit oder<br />
ohne Filter.</p>
<p>Das gröste Problem ist, dass es am Wagenboden noch<br />
keine vorgerüsteten Halter gibt, an denen man die<br />
Rohrleitung verschrauben kann. Die Leitung selbst ist <br />
aber zum Glück von BMW schon vorgebogen, sodass man <br />
zumindest sieht, wo sie hin muss.</p>
<blockquote><p>Hallo Forum.</p>
<p>Ich muss wegen akuter Undichtigkeit der drei kleinen Steigleitungen am<br />
Tank einen neuen einbauen. Dabei habe ich mich gefragt ob eigentlich der<br />
alte Blechtank mit den drei kleinen beschriebenen Steigleitungen und dem<br />
Benzindämpfesystem mit dem Plastikbehälter über dem rechten hinteren<br />
Radhaus überhaupt mit einem Aktivkohlefilter kompatibel ist. Ich habe<br />
nämlich vor den eta noch auf Euro 2 hochzurüsten. Mein eta ist Bj. 02/85<br />
(122 PS)</p>
<p>Brauche ich hier einen anderen Tank?<br />
Wo wird der Aktivkohlefilter im System eingebaut?</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Dietrich</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211551</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211551</guid>
<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:28:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>ralf518</dc:creator>
<title>Tankfrage bezüglich Aktivkohlefilter</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Forum.</p>
<p>Ich muss wegen akuter Undichtigkeit der drei kleinen Steigleitungen am Tank einen neuen einbauen. Dabei habe ich mich gefragt ob eigentlich der alte Blechtank mit den drei kleinen beschriebenen Steigleitungen und dem Benzindämpfesystem mit dem Plastikbehälter über dem rechten hinteren Radhaus überhaupt mit einem Aktivkohlefilter kompatibel ist. Ich habe nämlich vor den eta noch auf Euro 2 hochzurüsten. Mein eta ist Bj. 02/85 (122 PS)</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Dietrich</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211550</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211550</guid>
<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 10:43:24 +0000</pubDate>
