<title>E28-Forum - Hat einer einen LLK TüV Eintrag....</title>
<title>Hat einer einen LLK TüV Eintrag.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kegel bau ich dir wohl ein, kannst du aber auch selber machen, ist ganz<br />
einfach. Musst halt nur nach Bielefeld kommen.</p>
<p>Gruß</p>
</blockquote><p>Servus,<br />
Bielefeld gibt es doch gar nicht <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Max....ich sag noch mal Danke für den LLK-Satz.<br />
Manuel hat ihn ja bei Dir abgeholt und hat sich ja doch runterhandeln lassen.</p>
<p>Schönen Gruß Schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212117</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212117</guid>
<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:37:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kegel bau ich dir wohl ein, kannst du aber auch selber machen, ist ganz einfach. Musst halt nur nach Bielefeld kommen.</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211939</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211939</guid>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:34:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Alleslowbuged`</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>...oder sind die LLK´s nur zur Probe eingebaut und kommen rechtzeitig wieder raus? Man müßte theoretisch doch nur ein Euro-Kit raussuchen, was beim E28 und beim E34 tds eingetragen wird, und dann dem Kittel mit einem Diagramm einer Leistungsmessung, die nicht mehr als 5% drüber ist, kommen, oder?!?<br />
By the way: dichtet hier im Forum einer Pumpen ab und verbaut den anderen Kegel?<br />
Beste Grüße<br />
Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211934</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211934</guid>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:52:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stephan, Essen</dc:creator>
<title>gut ist gut (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Max,<br />
sauber machen brauchst Du nix...sonst würde es nicht zum &quot;Nutzfahrzeug&quot; passen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<blockquote><p>jo hab ihm geschrieben.. sonntag geht klar.. mache heute mal keller<br />
razzia.. nich dass ich noch was vergessen hab - sollte aber alles da<br />
sein.. sauber machen tu ichs allerdings nimmer :P</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211925</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211925</guid>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:14:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>jo hab ihm geschrieben.. sonntag geht klar.. mache heute mal keller razzia.. nich dass ich noch was vergessen hab - sollte aber alles da sein.. sauber machen tu ichs allerdings nimmer :P</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211924</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211924</guid>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:51:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>nostra</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>*in erinnerungen schwelg*</p>
<p>herbst.. es hat gerade geregnet... außentemperatur 8 grad ... leicht<br />
feuchte luft... es liegt der geruch von gummi in der luft...</p>
</blockquote><p>Ja...drei schwarze Streifen hinter sich <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Zur Zeit habe ich Chinesenreifen drauf, die drehen im dritten Gang bei Nässe durch, aber was echt Scheisse ist...die Bremsen bei Nässe genau so schlecht...<br />
Klappt das mit Manuel&amp;Abholung?<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211921</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211921</guid>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:14:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>*in erinnerungen schwelg*</p>
<p>herbst.. es hat gerade geregnet... außentemperatur 8 grad ... leicht feuchte luft... es liegt der geruch von gummi in der luft...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211919</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211919</guid>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:51:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Clemens,<br />
nein...mir es es ums schrauben <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Das Zeug liegt versteut in allen Ecken...mitsammt div. VTG-Ladern und so Sachen.<br />
Unseren td fahr ich &quot;normal&quot;...also recht schohnend.<br />
Da spielt der max. Ladedruck keine Rolle.<br />
Manchmal beim Beschleunigen muß es halt sein...<br />
Gerade bei kalten&amp;fechten Wetter spricht der td aber viel besser an und ich hab mir in den Kopf gesetzt, das er so mit LLK fährt.<br />
Also nicht wegen ein paar PS mehr (die hat er sowieso..) sondern wegen Haltbarkeit und besseren Ansprechen.<br />
Mal schauen...</p>
<p>Ein Arbeitskollege hat auch einen TD...das steckt an...<br />
Da fällt mir ein, er ( nicht das Auto) ist genauso alt wie mein td...<br />
Schönen Gruß Schorsch<br />
PS.: Beim Heavy höhren mal ich mir aus wie der td gehen könnte wenn alles rumfliegende eingebaut währe <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />))  <br />
Ansonsten fährt er so auch gut und es gehen nur alle paar Monate einzelne Glühkerzen kaputt, mehr nicht...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211914</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211914</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:22:13 +0000</pubDate>
<title>Ich war erster...:-)  ja ja ist ja schon gut (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Schorsch,</p>
<p>war ja nicht böse gemeint und jetzt wo mir wieder bewußt wird, das du deinen alten Diesel schon die ganze Zeit mit 1,6 bar ohne LLK scheuchst denke ich das der dir auch besser tut als mir. Meiner macht mir seit ein paar Wochen auch wieder richtig Freude, geht doch gut recht voran so ein Turbodiesel der irgendwann Anfang der 80ziger Jahre konstruiert wurde, wenn man dem so ein bisschen mehr Ladedruck spendiert. Ich hab immer noch meine ESP mit den abgeflexten Fliehgewichten rumliegen. Hab die im Dezember letzten Jahres zusammengebastelt und im Sommer noch mal bei den PRG Jung eingestellt. Hast du dir mittlerweile eine Spezialpumpe eingebaut?</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211912</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211912</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 19:50:38 +0000</pubDate>
<title>Max-So (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Max.<br />
Das LLK Zeug wird wahrscheinlich am So abgeholt...<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211911</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211911</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 19:37:54 +0000</pubDate>
<title>Richtig... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schorsch war erster und ich habe mich per email gemeldet falsch Schorsch nicht durchkommt. Wir beiden wollen es für eigene Autos und nicht für den Handel und Gewinn. Ich gönne denn Satz Schorsch, bitte nicht falsch verstehen.</p>
<p>mfg,</p>
<p>coen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211904</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211904</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:02:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>coenvandijk</dc:creator>
<title>@TOM-BGL (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>... ich hab dir doch gesagt ein Kegel+LLK+Setup Paket würde sich gut verkaufen... :)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211899</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211899</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:27:37 +0000</pubDate>
<title>Ich war erster...:-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Clemens, lass doch meinen roten die LLK Wohltat zukommen.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211897</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211897</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:30:49 +0000</pubDate>
<title>Nochmal wg. Ladeluftkühler Set (Antwort)</title>
wenn es das SET noch zu kaufen gibt, dann bitte Kontodaten an &quot;clemens_seifert ät hotmail.com&quot; dann überweis ich die Kohle und schick dir meine Adresse.</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211886</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211886</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:15:22 +0000</pubDate>
<title>Nochmal wg. Ladeluftkühler Set... hast Post (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Maximilian <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Heute früh war auf der T-Onloine adresse noch keine Post...<br />
Egal...<br />
Währe gut wenn Du Dich balt rührtst, das Pölertreffen bei Donauwörth ist an diesen WE und da kommen einige Leute aus dem Münchner raum.</p>
<p>Schöne Grüße Schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211859</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211859</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:40:24 +0000</pubDate>
<title>Nochmal wg. Ladeluftkühler Set</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Schorsch,</p>
<p>ich hab dir an beide Adressen mail geschickt ohne Reaktion :/ </p>
<p>Bitte melde dich *heul* *in die Kamera wink* maximilian.zachÄTgmx.de - ansonsten kann sich sonst auch noch jeder melden der Interesse hat falls ich den LLK doch noch im Keller habe in den nächsten Tagen :)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211849</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=211849</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 09:18:35 +0000</pubDate>
