<title>E28-Forum - intermittierende Funktion der Visko-Lüfter-Kupplung</title>
<title>intermittierende Funktion der Visko-Lüfter-Kupplung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für alle Hinweise.</p>
<p>Werde die Kupplung wohl im Frühjahr tauschen - wahrscheinlich gegen eine neue von Sachs. Sicher ist sicher. Der Wagen kommt von November-April erstmal in die Garage und bei den momentanen Temperaturen tritt das Problem schlicht nicht auf.<br />
Ist ja doof, wenn ich ein Teil tausche und das Fahrzeug dann erstmal ein halbes Jahr rumsteht.</p>
<p>Lieben Gruß -<br />
piniengrün</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212694</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212694</guid>
<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 07:26:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>piniengrün</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,<br />
solange die Kühlwassertemp.nicht in Richtung roten Bereich geht, würde ich<br />
mir keine Sorgen machen...<br />
Gruß</p>
</blockquote><p>PS:Für den Kraftschluß der Visco ist die Lufttemperatur(Fahrtwind)entscheidend. Deshalb muß die Visco im Stand ohne Fahrtwind (und Motor an) kraftschlüssig werden. Wenn sie das nicht (mehr) machen sollte geht die Kühlwassertemp. hoch. Dann mußt du die Visco austauschen...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212554</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212554</guid>
<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:31:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>Alex T.</dc:creator>
solange die Kühlwassertemp.nicht in Richtung roten Bereich geht, würde ich mir keine Sorgen machen...<br />
Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212552</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212552</guid>
<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:12:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann die Dinger reparieren, wenn man sehr geschickt ist.<a href="http://members.rennlist.com/blueshark/page13.html">Visco reparieren.</a> Aber so wie Du von dem Auto schwärmst, mach ihn einfach neu.</p>
<p>Es gibt folgende Möglichkeiten:<br />
Ebay 30-40 neu (Hersteller ungewiss/unbekannt)<br />
Fichtel&amp;Sachs ausm Zubehör 100-120<br />
BMW (auch Fichtel&amp;Sachs) ca. 150</p>
<p>Ich hab mich vor 2,5 Jahren für die Ebay-Variante entschieden. Sie funktioniert noch einwandfrei.<br />
Allerdings: Kann auch schief gehen, und das Teil ist schnell hinüber. Allerdings sind die Kosten überschaubar, WENN man die Motortemperatur im Auge hat und ihn nicht heiss fährt.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>kaum e28 Besitzer, schon habe ich eine technische Frage ...</p>
<p>Ich habe hier im Forum bereits von den Schwierigkeiten einiger mit den<br />
Viskolüftern gelesen.<br />
Unser 525e (Bj 86) hat ein seltsames Problem:<br />
Wenn er im Stand warm wird läuft der Lüfter mal kraftschlüssig mit, mal<br />
nicht (mal dreht er also hoch und angepasst an die Motorgeschwindigkeit,<br />
mal nicht). Das würde also bedeuten, dass mir, wenn ich Pech habe und im<br />
Sommer im Stadtverkehr/im Stau stehe, der Motor heiß läuft, weil der<br />
Lüfter weiter dümpelt statt sich sozusagen einzukuppeln.<br />
Das ganze ist jedoch schlecht vorhersagbar - manchmal tut er nämlich wie<br />
er soll. Hat jemand so etwas schon einmal gehabt? Bei BMW - da haben sie<br />
heute die Heckkopfstützen eingebaut - haben sie sich das angesehen und<br />
sind aber auch nicht schlau draus geworden. Kommentar: Viskokupplung<br />
tauschen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Naja, wird wahrscheinlich letztlich doch auf den Tausch 'rauslaufen ...<br />
oder?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212538</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212538</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:10:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<p>ich würde sagen das die Visco in Ordnung ist. Denn die Visco arbeitet ja<br />
temperaturabhänig. Wenn die Visco nur lose mitdreht und entsprechend warm<br />
wird, setzt der Kraftschluß ein. Dann wird mehr Luft gefördert und dadurch<br />
kühlt sich die Visco wieder ab und der Kraftschluß wird gelöst. Schau doch<br />
mal nach der Kühlwassertemperatur. Die Temperatur wird minimal schwanken.<br />
Wenn die Visco aus ist wird die Temp.leicht ansteigen und umgekehrt.<br />
Gruß Alex...</p>
</blockquote><p>Hallo Alex T.,</p>
<p>ja, das ist schon so wie Du schreibst. Nur: manchmal setzt der Kraftschluss einfach nicht ein - trotz entsprechender Temperatur ... Aber eben nur manchmal. Ich habe einfach noch nicht herausgefunden, wie das Ganze beeinflusst wird.</p>
<p>Nachdem wir allerdings gestern eine Ausfahrt im herrlichen Herbstwetter genossen haben und wieder einmal festgestellt haben, das der Eta um Längen (!) angenehmer, ruhiger und überhaupt kultivierter fährt als mein &quot;eigentliches&quot; Auto (Ford Mondeo), werden wir ihm wohl eine neue Visko spendieren.<br />
Bei den Außentemperaturen zur Zeit ist das alles kein Problem, aber im Sommer im Stadtverkehr ...</p>
Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212521</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212521</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:29:14 +0000</pubDate>
<p>ich würde sagen das die Visco in Ordnung ist. Denn die Visco arbeitet ja temperaturabhänig. Wenn die Visco nur lose mitdreht und entsprechend warm wird, setzt der Kraftschluß ein. Dann wird mehr Luft gefördert und dadurch kühlt sich die Visco wieder ab und der Kraftschluß wird gelöst. Schau doch mal nach der Kühlwassertemperatur. Die Temperatur wird minimal schwanken. Wenn die Visco aus ist wird die Temp.leicht ansteigen und umgekehrt.<br />
Gruß Alex...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212504</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212504</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 06:41:06 +0000</pubDate>
<title>Wechseln lohnt! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe kürzlich meinem Dreieinhalbliter eine neue Kupplung gegönnt (32 in der Bucht), seitdem drückt er kein Wasser mehr in den kleinen Plastikbeutel, den ich testhalber anstelle des Überdruckschlauches appliziert habe. Die alte Kupplung war grundsätzlich funktionstüchtig, hat aber halt nur etwas zu spät den Kraftschluss hergestellt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212498</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212498</guid>
<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:34:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>RainerBS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na, ich denke, ich werde unsere Kanzlerin mal einladen, wer weiß, vielleicht kommt sie wirklich vorbei <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Ansonsten hatten wir, was den Einbau angeht, einen guten Deal ... Der mir einen Nachmittag Zeit gebracht hat (ohne Zusatzkosten <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> ) und BMW das Problem mit den Federhalterungen lässt, die bei den Einbausets offensichtlich nicht mitgeliefert werden.</p>
<p>Aber Ihr habt wohl, nach einmal drüber schlafen, recht. Ich werde die Kupplung wohl tauschen. Bevor mir nächstes Jahr im Sommer was am geliebten Motor passiert ...</p>
<p>Was mich interessieren würde, ist schlicht, ob noch jemand so eine spinnerte Viskokupplung hatte ...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212486</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212486</guid>
<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 06:45:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>dem ist nichts hinzuzufügen,tausch sie !!</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212485</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212485</guid>
<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 05:18:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<p>also wenn du bei BMW hintere Kopfstützen einbauen lässt(!), dann lass doch um Gottes Willen auch die Visco tauschen...an der mangelnden Kohle kann's ja dann nicht liegen.<br />
Die Visco ist auch deutlich wichtiger als hintere Kopfstützen... es sei denn du transportierst häufiger unsere Kanzlerin im Heck, die ja immerhin unsere Spareinlagen garantiert...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212482</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212482</guid>
<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 23:40:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>Fabs</dc:creator>
<title>intermittierende Funktion der Visko-Lüfter-Kupplung</title>
<p>Ich habe hier im Forum bereits von den Schwierigkeiten einiger mit den Viskolüftern gelesen.<br />
Wenn er im Stand warm wird läuft der Lüfter mal kraftschlüssig mit, mal nicht (mal dreht er also hoch und angepasst an die Motorgeschwindigkeit, mal nicht). Das würde also bedeuten, dass mir, wenn ich Pech habe und im Sommer im Stadtverkehr/im Stau stehe, der Motor heiß läuft, weil der Lüfter weiter dümpelt statt sich sozusagen einzukuppeln.<br />
Das ganze ist jedoch schlecht vorhersagbar - manchmal tut er nämlich wie er soll. Hat jemand so etwas schon einmal gehabt? Bei BMW - da haben sie heute die Heckkopfstützen eingebaut - haben sie sich das angesehen und sind aber auch nicht schlau draus geworden. Kommentar: Viskokupplung tauschen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Naja, wird wahrscheinlich letztlich doch auf den Tausch 'rauslaufen ... oder?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212481</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212481</guid>
<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 22:06:39 +0000</pubDate>
