<title>E28-Forum - Zahnriemen 520i</title>
<title>Zahnriemen 520i (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kann man das denn mit &quot;normalem&quot; Werkzeug selber machen?? Man muss doch<br />
sehr aufpassen oder nich?? Wegen den Einstellungen!!!???</p>
</blockquote><p>Nö. Also einfacher als beim Motronic-M20 kann es nicht sein.</p>
<p>Wenn Du den Riemen aufgelegt und gespannt hast, dann schaust Du jeweils am Kopf und an der Kurbelwelle ob die werkseitigen Markierungen übereinstimmen. Dann ein zweimal per Hand durchdrehen. Gucken ob die Markierungen noch passen. Fertig. Zündkrempel wieder dran bauen. Da gibts nur eine Stellung. Und fertig ist. Du brauchst kein Spezialwerkzeug(kein Absteckwerkzeug an der Nocke, etc.) und Du kannst nichts einstellen, also auch nix verstellen.<br />
Der M20 ist da extrem wartungsfreundlich, das ist noch einfacher als bei den VAG-Schüsseln.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212612</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212612</guid>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:12:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man das denn mit &quot;normalem&quot; Werkzeug selber machen?? Man muss doch sehr aufpassen oder nich?? Wegen den Einstellungen!!!???</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212611</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212611</guid>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:06:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mike520i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>...habe heute zahnriemen und spannrolle bei meinem 520i gewechselt. ist alles selber zu machen mit anleitung! nur das spannen des riemens wird in der anleitung falsch besrieben - merkt man, wenn man die kw links dreht - rechts herum spannt der riemen erst!!!<br />
der riemen war 5 jahre drin und ist 60.000km gelaufen. er hat keinerlei alterungssuren. aber das gewissen ist beruhigt. die spannrolle hatte im vergleich zur neuen minimal spiel. so, 5 jahre warte ich jetzt auch wieder!<br />
ach so, der motor läuft auch wieder...<br />
gekauft habe ich das set bei atu, online für 73,- im laden für 96,-: online gab es noch einen 20euro-gutschein dazu (nächter ölwechsel...)<br />
bin mit atu bis jetzt ganz zufrieden bei ersatzteilen wie thermostat, zahnriemenkit - sie sagen, daß alles in erstausrüsterqualität verkauft wird...mal sehen.<br />
öl kaufe ich auch dort, die hausmarke 15w40 für 15euro den kanister. das ist für diese relativ alte motorkonstruktion ausreichend, die klassifizierung reicht auch dicke aus!<br />
und ihr?</p>
<p>grüße, tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212572</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212572</guid>
<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:32:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>tilo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hab mal ne Frage zum Zahnriemen. Er ist gemacht worden 04/2004 bei<br />
218.000km. Jetzt hat er 259.000km runter. Normalerweise soll man ja alle<br />
80.000 - 100.000km den Riemen machen!! Nur was ist mit dem Alter?? Gibts<br />
es da auch eine Regel, alle 80.000km oder alle ??Jahre<br />
Bitte helft mir!!!</p>
</blockquote><p>Die genaue Regel ist alle 4 Jahre oder jede 2. Inspektion II. Das entspricht je nach Fahrweise ca. 80.000 bis 90.000km.</p>
<p>Das heißt er wäre fällig. Was Du tust, ist Dir überlassen. Ich würde ihn noch ein wenig drinlassen wenn er optisch noch einen ordentlichen Eindruck macht. Der M20 strapaziert den Riemen nicht so sehr wie andere Motoren (BMW M40 zB oder manche TDI von VAG). Allerdings ist der Motor bei einem Riss hinüber(Ventil setzt auf Kolben auf,...).</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212537</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212537</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:05:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meines Wissens alle 4 Jahre oder 80000... Aber verbessert mich wenn ich falsch liege... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212529</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212529</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:35:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>vauzwo</dc:creator>
<title>Zahnriemen 520i</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mal ne Frage zum Zahnriemen. Er ist gemacht worden 04/2004 bei 218.000km. Jetzt hat er 259.000km runter. Normalerweise soll man ja alle 80.000 - 100.000km den Riemen machen!! Nur was ist mit dem Alter?? Gibts es da auch eine Regel, alle 80.000km oder alle ??Jahre<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212522</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=212522</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:32:25 +0000</pubDate>
