<title>E28-Forum - Also meiner...@Nico</title>
<title>Also meiner...@Nico (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Du hast ja mal erzählt dass du den Teil für die eFh herausgetrennt und zu<br />
deinem vorhanden Kabelbaum dazugepinnt hast, oder?<br />
Wie läuft das genau ab? Denn an sich ist das ja alles eine Einheit...<br />
Ich hadere halt noch mit mir weil ich keine Lust habe den gesamten<br />
Kabelbaum inkl. ZV bis hinten zum Tankdeckel (inkl. ZV-Fernbedienung) zu<br />
tauschen...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
</blockquote><p>Genau dazu hatte ich auch keine Lust, deswegen habe ichs ebend so gemacht.</p>
<p>Der Ablauf ist einfach, man schaut sich den verbauten Kabelbaum und den Spenderkabelbaum an, um herauszufinden, welche Adern man braucht. Die trennt man dann incl. der Steckkontakte raus. Ich hab damals die Stecker vom Spenderkabelbaum mit einer Säge aufgeschnitten, aber es gibt wohl auch ein Auspinwerkzeug, mit dem das etwas zivilisierter geht. <br />
Die Steckkontakte schiebt man dann in die leeren Löcher im eigenen Kabelbaum, und fertig.</p>
<p>Das Schöne an der Sache war, dass der Spenderkabelbaum in zwei Teile (EFH und Rest) zerfallen ist und ich keine Ader abzwicken mußte. Oder wenn doch, dann nur  eine Masseader. </p>
<p>Meine 4 EFHs laufen jedenfalls einwandfrei.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213974</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213974</guid>
<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:31:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<title>Hab ich... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Is aus einem 87er Edition. Das is der Kabelbaum der vom Stromverteiler<br />
unterm Amaturenbrett kommt, in die Türen geht und an dem auch die<br />
eFh-Schalter dran kommen. Wenn Du die E-Motoren für hinten und die<br />
Kabelsätze ab B-Säule evt. irgendwo her bekommst kannst auf 4x eFh<br />
aufrüsten. Den den ich hab is aus einem 2x eFh-Modell ( mit ZV ). Machst<br />
Du korrrekte Angebot...</p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
</blockquote><p>Nen mir dein <strong>korrrrrrrrrrekten preis</strong> Willy.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Gruß<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213911</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213911</guid>
<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:30:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kenan525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is aus einem 87er Edition. Das is der Kabelbaum der vom Stromverteiler unterm Amaturenbrett kommt, in die Türen geht und an dem auch die eFh-Schalter dran kommen. Wenn Du die E-Motoren für hinten und die Kabelsätze ab B-Säule evt. irgendwo her bekommst kannst auf 4x eFh aufrüsten. Den den ich hab is aus einem 2x eFh-Modell ( mit ZV ). Machst Du korrrekte Angebot...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213907</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213907</guid>
<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:54:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte original eine ZV drin, aber keine Fensterheber.<br />
In den Türen liegen schon die Kabelbäume für inkl. Fensterheber, der Stecker dafür ist auch vorhanden.<br />
Allerdings liegt im Auto selbst kein Kabelbaum für die Fensterheber...Habe es somit noch vor mir im Frühjahr den kompletten Kabelbaum ZV+eFh zu tauschen/nachzurüsten...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Dass es einen Kabelbaum nur für die Fensterheber gibt kann ich mir fast nicht vorstellen, denn das ist ja alles ein Stecker an dem SA-Steckkastending, dann müsste man ja PINs heraus- und hineinpinnen...</p>
<p>@Nico<br />
Du hast ja mal erzählt dass du den Teil für die eFh herausgetrennt und zu deinem vorhanden Kabelbaum dazugepinnt hast, oder?<br />
Ich hadere halt noch mit mir weil ich keine Lust habe den gesamten Kabelbaum inkl. ZV bis hinten zum Tankdeckel (inkl. ZV-Fernbedienung) zu tauschen...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213786</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213786</guid>
<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:58:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Benson</dc:creator>
<title>Suche  Kabelbaum  Für    E-Fensterheber Vorn K.W.T (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>es gab mal den kabelbaum nur für elektrische fensterheber ohne zv, aber der<br />
ist glaub ich nicht mehr lieferbar, dürfte auch schwer sein einen zu<br />
finden, wer ordert schon ein auto mit elektrischen fensterhebern aber ohne<br />
zv. in den vorderen türen müßten die kabel bei dir schon liegen, dein eta<br />
hat ja ZV oder?</p>
</blockquote><p>Kann es sein das ZV nachgerüstet worden ist?</p>
<p> Art<br />
 <br />
 Wert<br />
 Fahrgestellnummer   WBADB310800802241<br />
 Typ-Code   4231<br />
 Typ   525 E (EUR)<br />
 E-Baureihe   E28 ()<br />
 Baureihe   5<br />
 Bauart   LIM<br />
 Lenkung   LL<br />
 Türen   4<br />
 Motor   M20<br />
 Hubraum   2.70<br />
 Leistung   0<br />
 Antrieb   HECK<br />
 Getriebe   MECH<br />
 Farbe   ALPINWEISS (146)<br />
 Polsterung   ANTHRAZIT (0129)<br />
 Prod.-Datum   1985-05-02</p>
<p>Zuklappen  Sonderausstattung<br />
Code<br />
 <br />
 Benennung (Schnittstelle)<br />
 <br />
 Benennung (ETK)<br />
S200A   KATALYSATOR - ENTFALL   Entfall Katalysator<br />
S210A   ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS )   Dynamische-Stabilitäts-Control III<br />
S311   ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL   <br />
S320A   MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL   Entfall Modellschriftzug<br />
S350A   WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM   Wärmeschutzglas grün<br />
S428A   WARNDREIECK   Warndreieck und Verbandstasche<br />
S498A   KOPFSTUETZEN IM FOND   Kopfstützen im Fond mechanisch<br />
S500A   SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG   Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.<br />
S662A   BMW Bav. CR Digital   Radio BMW Business CD<br />
S682A   RADIOANTENNE AUTOMATISCH   Fondsitzbank in Stoff<br />
S690A   CASSETTENHALTERUNG   Cassettenhalterung</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213634</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213634</guid>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:34:21 +0000</pubDate>
hat ja ZV oder?</p>
</blockquote><p>Ja stimmt ZV hat er.<br />
Muss mal gugen heut hab ich ihn mal zum laufen gebracht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213633</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213633</guid>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:31:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>es gab mal den kabelbaum nur für elektrische fensterheber ohne zv, aber der ist glaub ich nicht mehr lieferbar, dürfte auch schwer sein einen zu finden, wer ordert schon ein auto mit elektrischen fensterhebern aber ohne zv. in den vorderen türen müßten die kabel bei dir schon liegen, dein eta hat ja ZV oder?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213630</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213630</guid>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:24:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hallo Kenan,</p>
<p>da brauchst Du auf jeden Fall den kompletten Kabelbaum (BMW 89,00euro) mit<br />
BSP/ZV/Fensterheber für die tür, dann natürlich Kabelbaum zur Mittelkonsole<br />
usw.</p>
Gruß Oliver</p>
<p><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Hallo Oliver,<br />
Gibt es keine nur fürn E Fensterheber?</p>
<p>Gruß<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213622</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213622</guid>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:42:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Kenan,</p>
<p>da brauchst Du auf jeden Fall den kompletten Kabelbaum (BMW 89,00euro) mit BSP/ZV/Fensterheber für die tür, dann natürlich Kabelbaum zur Mittelkonsole usw.</p>
Gruß Oliver</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213611</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213611</guid>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:30:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>E28driver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>meinst du den großen der unter den Teppich kommt?</p>
<p>ich hab noch einen komplettsatz für 4 elektrische fensterheber + kabel +<br />
schalter, die türpappen dafür hätte ich auch noch, wären schwarz-pepita.</p>
<p>allein kann ich den kabelbaum aber nicht verkaufen. ein teil ist im moment<br />
noch verbaut, weiß noch nicht wann ich zeit hätte alles auszubauen.</p>
</blockquote><p>Guten Morgen,<br />
weiss nicht was ich alles brauch,bei meinem neuen sind keins drin.E-Fensterheber und schalter  hab ich brauch nur noch die Kabeln dazu.<br />
Gruß<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213560</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213560</guid>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 03:51:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>meinst du den großen der unter den Teppich kommt?</p>
<p>ich hab noch einen komplettsatz für 4 elektrische fensterheber + kabel + schalter, die türpappen dafür hätte ich auch noch, wären schwarz-pepita.</p>
<p>allein kann ich den kabelbaum aber nicht verkaufen. ein teil ist im moment noch verbaut, weiß noch nicht wann ich zeit hätte alles auszubauen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213524</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213524</guid>
<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:50:01 +0000</pubDate>
<title>Suche  Kabelbaum  Für    E-Fensterheber Vorn K.W.T</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>´????????</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213506</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=213506</guid>
<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:45:43 +0000</pubDate>
