<title>E28-Forum - Ein letzter Tipp noch</title>
<title>Ein letzter Tipp noch (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Du auch dies geprüft hast weiß ich natürlich nicht, aber zumindest ich hatte diesen Defekt schon mal. Und zwar war der Sensor unten im Fahrerfußraum defekt, da hatte sich einer der zwei Anschlussdrähte gelöst, mit denen der Temperatursensor mit dem Steckkontakt verbunden ist. Ist von außen natürlich nicht zu sehen. Nach Öffnen des Sensorgehäuses war die Sache dann klar.</p>
<p>Ich gehe davon aus, daß es immer dann an den Sensoren liegt, wenn die Heizung bei Einstellung &quot;Kalt&quot; Anschlag links abkühlt, aber sofort auf volle Heizleistung geht, sobald man den Regler nur leicht vom linken Anschlag wegbewegt. Das ist ein ganz typisches Symptom für Sensor- oder Sensorkabel-Probleme.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214249</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214249</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:27:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom von E28-Teile.de</dc:creator>
<title>Probleme mit der Heizung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke für die zahlreichen Ratschläge. Ich scheine also nicht der Einzige zu sein, der Probleme mit der Heizung hat.</p>
</blockquote><p>
Außer dem Regler habe ich wirklich alles überprüft. Ich werde noch mal den Schaumstoff vor dem Sensor überprüfen und dann bleibt eigentlich nur noch der Regler. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich was herausgefunden habe.<br />
Gruß Bernd</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214216</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214216</guid>
<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:26:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Bernd</dc:creator>
<title>Update (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Nico!</p>
<p>Als Erstes vielen Dank für die Info, ich werde dem nachgehen.</p>
<p>Nun ein paar Details zum Istzustand nach dem gestrigen Wechsel des<br />
Potentiometers. Nach ca. 80km habe ich folgende Beobachtung gemacht:<br />
-die Heizleistung ist nach meinem Empfinden gesunken<br />
-eine Regelung ist minimal möglich, aber nur im Bereich bei<br />
Drehreglerstellung 7 - 9 Uhr.</p>
</blockquote><p>Wie gesagt, das klingt wohl mehr nach irgendeinem Mist am Sensor.</p>
<p>Die Steuergeräte mit dem Poti sind m.W. kompatibel, aber beschwören kann<br />
ichs nicht. Meine klimaanlage hat aber auch nix anders als irgendeins von<br />
diesen Dingern. </p>
<p>Miss mal nach.</p>
<p>Dass das Heizventil immer entweder ganz auf oder ganz zu ist, weißt du?<br />
Die eingestellte Temperatur ergibt sich aus dem Verhältnis der Zeiten,<br />
in denen es offen bzw. geschlossen ist. Also 'meistens zu und ab und zu kurz mal auf' -&gt; eher kühl, und 'meistens auf, und manchmal zu' -&gt; eher warm<br />
Irgendsowas wie 'halb auf' gibts jedenfalls nicht.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214206</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214206</guid>
<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 23:15:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf518,<br />
danke für den Tip, es sollte eigentlich ein neues Heizungsventil verbaut worde sein, werde das ganze dann aber so noch mal prüfen lassen.<br />
Viele Grüße<br />
Geraldo</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>hast Du ein neues oder ein altes Ventil verbaut?<br />
Eventuell war das Sieb im alten Ventil auch<br />
schon ziemlich zugeschmodert oder Du hast <br />
viel Schmutz im Kühlwasser. Das Ventil nochmal<br />
reinigen oder ein neues verbauen.</p>
<p>Grüsse Ralf518</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
habe auch das ähnliche Problem mit meiner Heizung in meinem 525e, es</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>gibt</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>nur Aus oder Ein. Jedoch nur für ca. 20 Minuten, danach kommt nur noch<br />
ganz leicht angewärmte Luft. Alternativ wenn der Motor über 2000<br />
Umdrehungen kommt, kommt auch nur noch ganz leicht angewärmte Luft,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>fällt</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>die Drehzahl unter 1500 Umdrehungen, dann kommt sofort wieder die volle<br />
Heizleistung.<br />
Das Heizungsventil wurde letztes Jahr gewechselt, danach heizte die<br />
Heizung auch über 2000 Umdrehungen, allerdings war es damit nach vier<br />
Monaten dann wieder vorbei. Der Temperatursensor wurde auch schon</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>einmal</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>gewechselt. Eventuell kennt neben der Aus oder Ein Problematik noch</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>jemand</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>diese Problem und weis Abhilfe <br />
Viele Grüße<br />
Geraldo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214189</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214189</guid>
<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:39:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>Geraldo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nico!</p>
<p>Nun ein paar Details zum Istzustand nach dem gestrigen Wechsel des Potentiometers. Nach ca. 80km habe ich folgende Beobachtung gemacht:<br />
-eine Regelung ist minimal möglich, aber nur im Bereich bei Drehreglerstellung 7 - 9 Uhr.</p>
<p>Vielleicht läßt sich aufgrund dieser Fakten das Problem noch ein wenig mehr eingrenzen.</p>
<p>Eingebaut habe ich ein relativ junges Potentiometer von Bosch, verbaut war eines von Hella.</p>
<p><img src="http://img366.imageshack.us/img366/2468/200811179potentiometerbzy4.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://img354.imageshack.us/img354/1294/200811183potentiometerhji1.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Kurioserweise unterscheiden sich die Teilenummern in den letzten drei Stellen:</p>
<p>ETK: 64 11 1 373 214<br />
Ab Werk Verbaut:  ... 1 373 438 Hella<br />
1. Wechsel:  ... 1 373 438 Hella<br />
2. Wechsel:  ... 1 373 189 Bosch (nach Recherche die alte Teilenummer)</p>
Liegt unter Umständen hier der Hase begraben? Wo wurden nun die ...438-Hella-Dinger für normal eingebaut? </p>
<p>Teile vom E30 dürften leider nicht passen...</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214182</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214182</guid>
<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:44:53 +0000</pubDate>
habe auch das ähnliche Problem mit meiner Heizung in meinem 525e, es gibt<br />
Umdrehungen kommt, kommt auch nur noch ganz leicht angewärmte Luft, fällt<br />
Heizleistung.<br />
Monaten dann wieder vorbei. Der Temperatursensor wurde auch schon einmal<br />
gewechselt. Eventuell kennt neben der Aus oder Ein Problematik noch jemand<br />
Viele Grüße<br />
Geraldo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214180</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214180</guid>
<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 07:11:04 +0000</pubDate>
<title>Potentimeter gewechselt und .... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>...immer noch die selbe Scheixxe. Es können doch nicht alle kaputt sein.<br />
Was nu?</p>
<p>Ventil?</p>
<p>Zielführende Vorschläge erbeten.</p>
</blockquote><p>Dann gehts ans Eingemachte. </p>
<p>Wenn wenigstens noch heiß und kalt gehen, scheint das Ventil noch zu arbeiten. Dann müßte der Fehler also irgendwo in der Regelung liegen.<br />
Z.B. könnte das Kabel zum Temperatursensor eine Macke haben oder vielleicht<br />
der Sensor selber.<br />
Der Sensor ist einfach bloß ein temperaturabhängiger Widerstand, ich habe aber die Werte nicht parat. Mit dem Multimeter sollte sich ein Wert messen lassen, und wenn du warme Luft durchpustest, dann muß der wandern. </p>
<p>Wenn der Fehler immer auftritt, geht es noch. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer sporadisch bzw. zum Schluß fast immer ausfallenden Klimaanlage. Da war der Fühler im Verdampfer kaputt, aber eben nur manchmal. Jedesmal, wenn ich das Ding zerlegt hatte und darn rumgefingert habe, hatte er ordentliche Meßwerte und die Anlage lief eine Zeit lang. Irgendwann habe ich das Ding dann doch mal erwischt...</p>
<p>Also halte mal ein Multimeter dran. An den Sensor natürlich, und am besten auch nochmal am Stecker zum Steuergerät, wo die Adern vom Sensor ankommen. Da muss dasselbe zu messen sein, vor allem auch, wenn das ganze ein bischen bewegt wird.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214172</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214172</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:37:07 +0000</pubDate>
habe auch das ähnliche Problem mit meiner Heizung in meinem 525e, es gibt nur Aus oder Ein. Jedoch nur für ca. 20 Minuten, danach kommt nur noch ganz leicht angewärmte Luft. Alternativ wenn der Motor über 2000 Umdrehungen kommt, kommt auch nur noch ganz leicht angewärmte Luft, fällt die Drehzahl unter 1500 Umdrehungen, dann kommt sofort wieder die volle Heizleistung.<br />
Das Heizungsventil wurde letztes Jahr gewechselt, danach heizte die Heizung auch über 2000 Umdrehungen, allerdings war es damit nach vier Monaten dann wieder vorbei. Der Temperatursensor wurde auch schon einmal gewechselt. Eventuell kennt neben der Aus oder Ein Problematik noch jemand diese Problem und weis Abhilfe <br />
Viele Grüße<br />
Geraldo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214165</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214165</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:25:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>...immer noch die selbe Scheixxe. Es können doch nicht alle kaputt sein. Was nu?</p>
<p>Ventil?</p>
<p>Danke und Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214156</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214156</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:20:12 +0000</pubDate>
<title>Standardproblem (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bernd und Hans!</p>
<p>Ob Ihrs glaubt oder nicht, auch ich habe an meinem achatgrünen eta mit nur knapp 105tkm seit der &quot;Heizperiode&quot; das gleiche Problem und nach mehrmaligen Versuchen NICHT in den Griff bekommen. Entweder qualmende Socken oder Eiszapfen an der Nase, Volldampf oder Kühlschrank...</p>
<p>Was hab ich gemacht?<br />
-Laut Anleitung Ventil gereinigt und auf Funktion geprüft<br />
-Innentemperaturfühler unten links in der Armaturenbrettverkleidung gereinigt<br />
-Potentiometer (Bild) gewechselt, ein anderes wartet auf Einbau</p>
<p>Wenn das nicht hilft, bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich werde heute Abend berichten...</p>
<p><img src="http://img509.imageshack.us/img509/231/200811172potentiometerkmq9.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214142</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214142</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:55:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bernd,</p>
<p>Das Ventil sollte in Ordnung sein, wenn es noch einen Wechsel zwischen Warm und Kalt gibt. <br />
Hat Dein E28 mehrere Heizungs-Sensoren im Innenraum?<br />
Soweit ich weiss gibt es im Innenraum nur einen Temperatursensor in der linken vorderen Ecke der Lenksäulen-Unterverkleidung. Und der funktioniert nur richtig, wenn der Schaumstoff, der als Filter vor den Sensor gesetzt ist, nicht zugesetzt ist und der Unterdruckschlauch richtig an den Sensor angeschlossen ist. Dieser Schlauch saugt Innenraumluft durch den Sensor. Ohne den stetigen Luftstrom ändert sich die Temperatur im Sensorgehäuse viel zu langsam. Vielleicht ist ja der Unterdruckschlauch an Deinem Sensor abgerutscht.<br />
Die Heizungsregelung besteht nur aus drei Teilen: Ventil, Sensor und Regler. Der Regler sitzt direkt unter dem Temperatur-Einstellknopf. Wenn also Sensor und Ventil in Ordnung sind, bleibt nur noch der Regler als Fehlerquelle.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Uwe</p>
<blockquote><p>Seit ein paar Monaten funktioniert meine Heizung nicht mehr richtig. Auf<br />
Kalt kommt es auch kalt, und wenn man den Drehregler nur ein bis zwei<br />
Millimeter Richtung warm verdreht, kommt es heiß. Ich kenne also nur zwei<br />
Stellungen: Kalt und Heiß, dazwischen gibts nichts mehr. Ich habe sie<br />
Sensoren im Innenraum gereinigt und auch zwei andere Heizregelventile<br />
ausprobiert. Mit denen war es noch schlimmer; da kam es in allen<br />
Stellungen nur warm raus. Dann habe ich natürlich wieder das erste Ventil<br />
eingebaut, nicht aber ohne es vorher gereinigt,entkalkt, gesalbt und geölt<br />
zu haben; nichts hat geholfen. Hatte ich nur Pech mit den anderen beiden<br />
Ventilen oder was kann es noch sein? Hat jemand Rat?<br />
Gruß Bernd</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214141</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214141</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:51:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Uwe</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>GENAU SO ist es bei meinem 5er auch!Im Sommer muß(!) ich die Klima schon anschalten,sonst wird´s zu warm(selbst meiner Frau)!Ein Austauschheizventil brachte keine Besserung...will/muß im Frühling das Ventil erneut auswechseln.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214139</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214139</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:46:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>HansDampf</dc:creator>
<title>Probleme mit der Heizung</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Monaten funktioniert meine Heizung nicht mehr richtig. Auf Kalt kommt es auch kalt, und wenn man den Drehregler nur ein bis zwei Millimeter Richtung warm verdreht, kommt es heiß. Ich kenne also nur zwei Stellungen: Kalt und Heiß, dazwischen gibts nichts mehr. Ich habe sie Sensoren im Innenraum gereinigt und auch zwei andere Heizregelventile ausprobiert. Mit denen war es noch schlimmer; da kam es in allen Stellungen nur warm raus. Dann habe ich natürlich wieder das erste Ventil eingebaut, nicht aber ohne es vorher gereinigt,entkalkt, gesalbt und geölt zu haben; nichts hat geholfen. Hatte ich nur Pech mit den anderen beiden Ventilen oder was kann es noch sein? Hat jemand Rat?<br />
Gruß Bernd</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214137</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214137</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:22:33 +0000</pubDate>
