<title>E28-Forum - Austauschmotor...</title>
<title>Austauschmotor... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Chrys,</p>
<p>mmhhh..., laß mich mal überlegen. Eins ist klar, diese Nummer wurde NICHT<br />
von BMW in den Block geschlagen, da müsste 27 6E XX eingeschlagen sein.<br />
Nur über die letzten beiden Buchstaben läßt sich der Typ ermitteln.</p>
<p>Es gibt noch eine Möglichkeit festzustellen, ob es der 129 PS Motor ist.<br />
Der hat den Kopf vom 325i bekommen, da müßte auf der Auslaßseite irgendwo<br />
ein Gußstempel sein 2,5/2,7. Da gibt es aber auch zwei Varianten, mit<br />
vierfach und siebenfach gelagerte Nockenwelle. Aber wenn am Kopf 2,5/2,7<br />
eingegossen ist, ist es ein 129 PS Motor. 122PS und 125 PS Motore hatten<br />
den kleinen Kopf des 2Liter drauf, allerdings auch nur mit vierfach<br />
gelagerter Nockenwelle.</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote><p>Hey, danke Eric!</p>
<p>Ich werd dann wohl morgen nochmal schauen gehen, ob ich was finden kann...<br />
Die Kiste geht nämlich schon recht ordentlich (und mit solch hohen Kompressionswerten im kalten Zustand hatte ich nicht gerechnet!), deswegen wollte ich einfach mal rausfinden was die damals als ATM reingebaut haben<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>VG,</p>
<p>chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214291</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214291</guid>
<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 19:30:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chrys</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chrys,</p>
<p>mmhhh..., laß mich mal überlegen. Eins ist klar, diese Nummer wurde NICHT von BMW in den Block geschlagen, da müsste 27 6E XX eingeschlagen sein. Nur über die letzten beiden Buchstaben läßt sich der Typ ermitteln.</p>
<p>Es gibt noch eine Möglichkeit festzustellen, ob es der 129 PS Motor ist. Der hat den Kopf vom 325i bekommen, da müßte auf der Auslaßseite irgendwo ein Gußstempel sein 2,5/2,7. Da gibt es aber auch zwei Varianten, mit vierfach und siebenfach gelagerte Nockenwelle. Aber wenn am Kopf 2,5/2,7 eingegossen ist, ist es ein 129 PS Motor. 122PS und 125 PS Motore hatten den kleinen Kopf des 2Liter drauf, allerdings auch nur mit vierfach gelagerter Nockenwelle.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214290</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214290</guid>
<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 19:22:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric Schmitt</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke erstmal für die Antworten!</p>
<p>War grade nochmal draussen am Wagen und hab den Motor ringsum nach Nummern abgesucht. Gefunden hab ich links neben dem Ölpeilstab die Motornummer &quot;525E KAT 1507A051&quot; und etwas oberhalb vom Ölrohr eine große &quot;84&quot; - mehr konnte ich leider nicht finden<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Hilft wohl auch wenig weiter nehm ich an...<br />
Wo könnte/sollte denn sonst noch eine Nummer stehen? Hab jetzt nicht unbedingt lust den Ansaugkrümmer oder sonstiges runterzubauen - ist ziemlich kalt draußen<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214255</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214255</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:28:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo!</p>
<p>Hab nen Austauschmotor in meinem ETA. Dieser wurde 92 verbaut und hat<br />
folgende Nummer: 1507 A 051 lt Scheckheft. <br />
Kann ich irgendwo rausfinden wann der gebaut wurde und ob es eine 122 oder<br />
129PS-Mschine ist?<br />
Hab neulich mal die Kompression gemessen: Kalt auf allen Töpfen über 14,5<br />
Bar. Ist evtl ein Anhaltspunkt zwecks Verdichtung...</p>
<p>Danke schonmal und viele Grüße,</p>
<p>Chrys</p>
</blockquote><p>Bei Austauschmotoren wurden oft Nummern nach Wahl des asutauschenden betriebs eingeschlagen. Daher hat diese Nummer keine Relevanz.</p>
<p>Guck mal ob Du Motorkennbuchtsaben findest. Also 276KA, 276KB, 276EA, 276EB...das sind die möglichen Eta Varianten. Aber auch diese Nummern wurden bei AT-Maschinen nicht immer eingeschlagen.</p>
<p>Aufschlußreicher wäre vermutlich ein Blick ins innere des Brennraums auf die Kolbenform. Am besten durch ne Zündkerzenöffnung reinschauen. Sind es Flachkolben mit mittiger Erhöhung, dann ist es 122, 125 oder 129PS katlos. Sind es Kolben mit leichter Quetschkante und angedeuteten Ventiltaschen, dann sind es 129PS Kat Kolben.</p>
<p>Ebenso ist eine Nockenwelle mit 7 Nockenwellenlagern ein sicheres Indiz auf einen 129PS Kat Motor der letzten Serie, denn da wurden die Köpfe vom 325i mit sehr zahmen Nockenwellen verbaut.</p>
<p>Was steht denn sonst noch so auf Block (Ansaugseite) und Kopf (Abgasseite) drauf?</p>
<p>Die gemessene Kompression sagt nicht eindeutig etwas über die Verdichtung/den Motor aus. Und 122 sowie 129PS Kat lassen sich von der Verdichtung her kaum auseinander halten...9:1 vs. 8,5:1</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214237</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214237</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:14:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mach ein Foto von dem Motorraum und entweder setzt du es hier rein oder schickst es mir zu.<br />
Dann kann mann schon mehr sagen was für ein Motor drin ist <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
cabrioralf ( @ ) web.de</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214234</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214234</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:12:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ralf525ea</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist denn für eine Motornummer eingeschlagen. Steht unten neben dem Ölpeilstab!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214231</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214231</guid>
<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:15:11 +0000</pubDate>
<title>Austauschmotor...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Hab nen Austauschmotor in meinem ETA. Dieser wurde 92 verbaut und hat folgende Nummer: 1507 A 051 lt Scheckheft. <br />
Kann ich irgendwo rausfinden wann der gebaut wurde und ob es eine 122 oder 129PS-Mschine ist?<br />
Hab neulich mal die Kompression gemessen: Kalt auf allen Töpfen über 14,5 Bar. Ist evtl ein Anhaltspunkt zwecks Verdichtung...</p>
<p>Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214229</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214229</guid>
<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 20:00:30 +0000</pubDate>
