<title>E28-Forum - Kuriositäten am 5er</title>
<title>Kuriositäten am 5er (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Rudi,</p>
<p>wie gesagt, das Scheibenwischerproblem mit der<br />
letzten Stufe ist wohl was zum kompletten<br />
durchmessen aller Komponenten. Natürlich passt<br />
dein Fehler schon auf einen defekten Schalter,<br />
in meiner 20 Jährigen BMW-Laufbahn ist mir aber<br />
noch nie ein defekter Lenkstockschalter unter-<br />
gekommen und ich denke, ich kann behaupten bisher<br />
bereits von nahezu jedem möglichen Defekt heim-<br />
gesucht worden zu sein. Das bedeutet nicht, dass<br />
es der Hebel nicht ist, aber ich halte es eher<br />
für unwahrscheinlich, wenn der Hebel sich normal<br />
anfühlt und nicht gerede lose, senkrecht an der<br />
Säule herunterbaumelt. An der verstellbaren <br />
Lenksäule gibt es eine Steckverbindung des <br />
Wascherhebels zum Fahrzeugkabelbaum. Theoretisch<br />
könnte die beim verstellen der Lenksäule heraus-<br />
rutschen. Halte ich aber auch für sehr unwahr-<br />
scheinlich, hatte ich noch nie und der Stecker <br />
steckt normalerweise auch sehr fest zusammen.<br />
Den Wischermotor kann man auf alle Fälle aus-<br />
schliessen. Die Tipp oder Intervallfunktion ist<br />
elektrisch gleich der schnellen Stufe 2 des <br />
Motors. Da die zweite Stufe ja geht, wie Du sagst,<br />
kann die fehlende Intervallfunktion nicht an<br />
einem Fehler im Motor liegen.<br />
Die Steuerscheibe im Motor ist auch komplett<br />
auszuschliessen. Die kann bestenfalls ruckeln <br />
beim Rücklauf des Wischers im Intervallbetrieb<br />
verursachen. Beim Dauerbetrieb des Wischers hat<br />
die Steuerscheibe keinerlei Funktion. Die Scheibe<br />
ist es definitiv nicht.<br />
Theoretisch könnte es das Relais sein. Ist glaub<br />
ich schon lange nicht mehr lieferbar, ich habe aber<br />
auch noch nie von einem defektem Wischerrelais gehört.<br />
Ich hatte am Wischermotor mal eine wackelkontaktige<br />
Vernietung an einem Masseband. Das passt aber auch <br />
nicht so richtig zu deiner Fehlerbeschreibung. Sowas<br />
führt eher zu zeitweiligen Ausfällen.</p>
<p>Du siehst, es kann alles oder nichts sein. Stecker,<br />
Kabel, Schalter und Relais. Ausschliessen kann ich<br />
eigentlich nur den Wischermotor. Man kann da leider <br />
nix genaueres sagen, Dir bleibt nichts anderes<br />
übrig als alle Komponenten zu überprüfen.</p>
<p>Tut mir leid, aber man kann es Aufgrund der Fehler-<br />
symptome echt nicht genauer eingrenzen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Viele Grüße </p>
<p>Ralf518</p>
</blockquote><p>
Es war einfach nur das Scheibenwasch-Relais, weil mir fiel gerade ein, dass ich noch zwei Relais von Schlachtern hatte. Also ging einfach mal das Relais tauschen und der Wischer funktioniert auf allen Stufen einwandfrei.....</p>
<p>MfG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214456</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214456</guid>
<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:53:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi528i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rudi,</p>
<p>Viele Grüße </p>
<p>Ralf518</p>
<blockquote><p>Danke, für eure zahlreichen Antworten und Fehlerbeschreibungen....</p>
<p>Aber zum Thema Scheibenwischer und Scheibenreinigung:</p>
<p>Wäre es realistisch, dass einfach nur der Scheibenwischer-Schalter defekt<br />
ist?</p>
<p>MfG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214454</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214454</guid>
<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:49:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, für eure zahlreichen Antworten und Fehlerbeschreibungen....</p>
<p>Wäre es realistisch, dass einfach nur der Scheibenwischer-Schalter defekt ist?</p>
<p>MfG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214450</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214450</guid>
<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:51:00 +0000</pubDate>
<p>also die Wiwa-Motore kann man richten, vorausgesetzt, es ist nichts durchgebrannt. Meist geht die Wischerwelle fest. Sie ist aus verchromtem Stahl und in einer Messingbuchse gelagert. Zur Abdichtung sitzt vorne eine Gummikappe darauf. Die ist nahezu überlebenswichtig für die Motore! (ich füll die sogar immer mit Fett, damit niemals Wasser ins Lager gelangen kann.)</p>
<p>Dringt Wasser ins Lager ein, so läßt das Spannungsgefälle der Lagerkomponenten das Messing oxidieren. Ja, ja, ich weis, Messing läuft nur an und rostet eigentlich nicht, aber dieses Oxyd greift auch die Stahlwelle an und läßt das Lager hoffnungslos festgehen. Ab einem gewissen Stadium kann man die Welle auch nicht mal mehr mit Gewalt aus dem Lager klopfen...Totalschaden und sind nicht gerade billig die Dinger. </p>
<p>Nach dem festgegangenen Lager brennt natürlich früher oder später auch der Motor durch. Dann ist entgülig Schluß!</p>
<p>Zum Öffen vorsichtig alle Laschen an der Rückwand ausklippsen und dann den Deckel abheben. Den Rest sieht man dann sowieso...</p>
<p>Zum Prüfen der Motore auf keinen Fall direkt an die Autobatterie anschließen! Immer ein Stromstärke geregeltes Netzteil verwenden, zur Not geht auch ein Modelleisenbahntrafo, solange er Gleichstrom liefert. Benötigt min. drei Anschlüsse, Dauerplus, Masse und Startimpuls zum Anlaufen. Er läuft dann kurz an, macht solange seinen Wischvorgang, wie Startimpuls anliegt und läuft nach Wegfall von selbigem wieder in End/Ausgangsposition. Der Rechte Motor hat auch noch den Schaltausgang für die Waschpumpe mit integriert. Also da nichts falsch anschliessen, sonst zerstört man die Schaltkontakte auf der internen Steuerscheibe.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214426</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214426</guid>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:19:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric Schmitt</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die SWRA geht links nur zeitweise (nach Laune) und rechts ist sie tot<br />
Die Spritzdüsen funktionieren bei Betätigung und kurioserweise auch<br />
manchmal ohne Betätigung.</p>
Hi,</p>
<p>also so ein Problem hatte ich damals mal bei meinem E34, weiß jetzt gerade nicht genau, ob die Schläuche beim E28 ähnlich sitzen.</p>
<p>Kontrolliere mal die Schläuche die zu den Düsen gehen, also so weit man sie halt kontrollieren kann, und versuche mal zu schauen, ob da nicht vorher irgendwo etwas raussuppt. Bei mir war die Zuleitung mit den Jahren irgendwo durchgescheuert , ein Schlauch war hier mal verrutscht und erst kam wenig Wasser auf die Scheibe, später gar nichts mehr.</p>
<p>Erklärt allerdings nicht das, wenn das Wasser ohne Betätigung zu kommen scheint...</p>
<p>Gruss, Thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214402</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214402</guid>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:20:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>TH</dc:creator>
<title>ebenfalls Problem mit der SWRA (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo zusammen</p>
<p>Wie gesagt hab Ich auch ein Problem mit der SWRA, und zwar sind die<br />
Scheibenwischer auf den Scheinwerfern stehen geblieben. Der Rest<br />
funktioniert einwandfrei, meine BMW Werkstatt sagte Ich sollte direkt<br />
strom auf den Scheibenwischermotor geben um zu Prüfen ob er funktioniert.<br />
Aber irgendwie<br />
Trau Ich dem ganzen nich  :weissjanich: , was meint Ihr.</p>
Tjo, da kannste ja erstmal nich soo viel falsch machen...<br />
Habe ja meine Fensterheber auch so getestet...weiß allerdings nicht wie das bei der SWA mit plus und minus ist... :)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214398</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214398</guid>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:46:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Benson</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen</p>
<p>Wie gesagt hab Ich auch ein Problem mit der SWRA, und zwar sind die Scheibenwischer auf den Scheinwerfern stehen geblieben. Der Rest funktioniert einwandfrei, meine BMW Werkstatt sagte Ich sollte direkt strom auf den Scheibenwischermotor geben um zu Prüfen ob er funktioniert. Aber irgendwie<br />
Gruss aus Nordhessen<br />
Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214394</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214394</guid>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:29:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>Florian M535i</dc:creator>
<title>keine Hilfe, aber... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Ich befürchte mein Auto wird zur Frau....&quot; :totlach: </p>
<p>guter Spruch! :ok:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214393</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214393</guid>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:58:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>MATTHIAS</dc:creator>
<p>mit dem Scheibenwischer ist etwas kurios, da kann<br />
man nur klassische Fehlersuche betreiben und alles<br />
durchmessen.<br />
Bei dem Scheinwerferwischermotor ist es so, dass in<br />
80% der Fälle die Welle, wo der Wischer draufsteckt,<br />
festgeht. Rechts ist der &quot;Mastermotor&quot;, der den linken <br />
Motor und den Scheinwerferspritzpumpenmotor ansteuert.<br />
In nahezu 100% der Fälle kann man den Motor zerlegen<br />
und reinigen und dann auch wieder funktionsfähig<br />
zusammensetzen. Bei der Gelegenheit kann man auch<br />
gleich die Sicherung (kleine weisse Tablette im<br />
Scheinwerferwischermotor) ausbauen, die für die<br />
restlichen 20% der Ausfälle verantwortlich ist. <br />
Man muss nur höllisch vorsichtig sein, dass beim<br />
zerlegen des Gehäuses die Rastnasen nicht abbrechen!</p>
<p>Zur Standheizung, hörst Du noch das charakteristische<br />
klopfen der Benzinpumpe der Standheizung am Wagenboden?<br />
Wenn nicht, ist vermutlich die Pumpe defekt. Vielleicht<br />
mal draufklopfen?<br />
Springt die Heizung bei laufendem Fahrzeugmotor besser<br />
an? Dann ist der Fehler vermutlich in einer abgenutzten <br />
Glühkerze zu finden. Durch die höhere Spannung die<br />
durch die Lichtmaschine kommt, wird das schlechte<br />
Glühverhalten der Kerze etwas verbessert. Die sehen oft <br />
noch wie neu aus, wenn man sie ausbaut, gehen aber nicht <br />
mehr richtig. Wobei ich das Problem mit der Kerze eigentlich <br />
eher von der Webastoheizung kenne, bei der Eberspächer, wie <br />
sie Original verbaut ist, ist ein Defekt der Kerze seltener.<br />
Bei der Eberspächer scheint die Pumpe öfter defekt zu sein.<br />
Ich hatte schon drei defekte Pumpen. Davon war eine neu<br />
und hing erst zwei Monate unterm Auto. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
Die Webastoheizung hat dafür jedes Jahr eine neue Kerze<br />
gebraucht. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<p>Grüsse Ralf518</p>
<blockquote><p>Hallo Gemeinde!!</p>
<p>Vielleicht habt ihr ein paar Lösungsansätze für mich....</p>
<p>Nun zu meinen Problemen:</p>
<p>Seid gestern spinnt meine WIWA und SWRA. Zu den Symptomen....</p>
<p>Der Scheibenwisher funktioniert nur noch auf letzter Stufe.<br />
<p>Desweiteren heizt meine Heizung nur noch bei einer Motordrezahl von unter<br />
1000 Touren und auch nur dann wenn sie will.</p>
<p>Und meine Standheizung macht auch dass was sie will. Das heißt sie<br />
schaltet bei Betätigung meistens ein, zündet jedoch sehr selten.</p>
<p>MfG, Rudi528i</p>
<p>PS: Es handelt sich um einen 86er 528i mit alles Original-Teilen, die bis<br />
vor kurzem verläßlich funktionierten.</p>
<p>Ich befürchte mein Auto wird zur Frau bzw. bekommt seinen eigenen Kopf,<br />
weil entweder funktioniert alles oder er spinnt, eben nach Laune....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214392</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214392</guid>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:54:52 +0000</pubDate>
<p>das hört sich sehr nach Massefehler an....zumindest bei der SWRA.</p>
<p> Beim Scheibenwischer kann die Steuerscheibe im Motor verharzt sein. Wenn das Fett darin verklumpt, werden die Kontakte angehoben und der Motor kann nicht mehr in Ruhestellung zurücklaufen.</p>
<p>Bei Intensivreinigung kann auch ein Defekt im Steuerrelais vorliegen. Das ist das große lange Relais im Sicherungskasten. Einfach mal rausziehen und den Zustand der Kontakte checken. Das steuert zusammen mit dem Steuergerät SWRA nahezu alles, Scheibenwischermotor, Streuscheibenwischermotor (rechts, links ist Slave von rechts), Waschpumpe von Scheibe, Streuscheibe und Intensivreiniger-Pumpe.</p>
<p>Heizung...da ist die Fehlersuche ein bischen aufwändiger!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214383</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214383</guid>
<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:53:40 +0000</pubDate>
<title>Kuriositäten am 5er</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gemeinde!!</p>
Die Spritzdüsen funktionieren bei Betätigung und kurioserweise auch manchmal ohne Betätigung.</p>
<p>Desweiteren heizt meine Heizung nur noch bei einer Motordrezahl von unter 1000 Touren und auch nur dann wenn sie will.</p>
<p>Und meine Standheizung macht auch dass was sie will. Das heißt sie schaltet bei Betätigung meistens ein, zündet jedoch sehr selten.</p>
<p>PS: Es handelt sich um einen 86er 528i mit alles Original-Teilen, die bis vor kurzem verläßlich funktionierten.</p>
<p>Ich befürchte mein Auto wird zur Frau bzw. bekommt seinen eigenen Kopf, weil entweder funktioniert alles oder er spinnt, eben nach Laune....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214379</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214379</guid>
<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:07:40 +0000</pubDate>
