<title>E28-Forum - Eta rotzt sich zu, zuviel Sprit? Hilfeeee...</title>
<title>Eta rotzt sich zu, zuviel Sprit? Hilfeeee... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Check mal die Lambdasonde. Ich gehe mal davon aus, dass du weisst wo die sitzt, also einfach mal Stecker abziehen und probieren. Das Testen kostet ja nix <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />. Denn wenn die einen Treffer hat, dann hat das auch Folgen auf das Gemisch.</p>
<p>Ich hatte auch mal Probleme und der Motor war ueberfettet und hat sich dann immer fast selbst abgewuergt. Nachdem ich dann so gut wie alles getauscht hatte und mir keinen Rat mehr wusste hab ich einfach mal aus Spass die Lambdasonde abgezogen und siehe da! Du kannst auch ohne Lambdasonde rumfahren, hab ich dann auch ein paar Tage gemacht, bis ich Ersatz hatte. </p>
<p>Viel Glueck und halte uns auf dem Laufenden!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214948</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214948</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:54:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hallo,</p>
da fallen mir spontan noch der Benzinbdruckregler und der Temperaturfühler<br />
für die Warmlaufphase ein. Bei beiden würde ein Defekt evtl. zu zu viel<br />
Benzin führen.</p>
<p>Gruß Bernd</p>
</blockquote><p>Hallo Bernd,</p>
<p>danke fürden Tip, leider hat er beides schon vom Schlachter getauscht gehabt, ohne Wirkung....</p>
<p>Mir gehen die Ideen aus, oder man müsste alles nochma systematisch tauschen/prüfen, aber in welcher Reihenfolge?</p>
<p>?????????</p>
<p>Grüße</p>
<p>Torsten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214946</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214946</guid>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 23:00:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>Torsten oo==00==oo</dc:creator>
</blockquote><p>da fallen mir spontan noch der Benzinbdruckregler und der Temperaturfühler für die Warmlaufphase ein. Bei beiden würde ein Defekt evtl. zu zu viel Benzin führen.</p>
<p>Gruß Bernd</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214882</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214882</guid>
<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:02:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>Bernd</dc:creator>
<title>Eta rotzt sich zu, zuviel Sprit? Hilfeeee...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mein 528 Eta hat ein Problem:</p>
<p>122PS Schalter von 1983 mit Gasanlage(Venturi)</p>
<p>So fing es an:</p>
<p>Leicht erhöhter Spritverbrauch Verdacht die Einspritzdüsen sind leicht inkontinent im Gasbetrieb.</p>
<p>Leerlauf unruhig und der Auspuff zeigt Rußspuren</p>
<p>Der gesamte Motorlauf auf Benzin wurde schlechter</p>
<p>Einspritzdüsen tauschen lassen mit neuen Gummiringen<br />
(gebrauchte aus meinem Schlachter, lief vorher einwandfrei) keine Besserung<br />
Kaltstartventil tauschen lassen, nix<br />
LMM - nix<br />
Temperaturfühler und Steuergerät  - nix</p>
<p>???</p>
<p>Mein KFZler ist ein einfacher Allroundschraubermeister ohne <br />
BMW-Spezialisierung, aber bisher war ich gut zufrieden.</p>
<p>Jetzt hat er keine Idee mehr</p>
<p>Er sagt er bekommt zuviel Sprit -&gt; Kerzen nass<br />
und die zu fette Verbrennung sorgt für die dicke Rußschicht am Endtopf</p>
<p>Auch sei das Abgas heißer als bei anderen Autos???</p>
<p>Läuft fast gar nicht mehr, fahren unmöglich!</p>
<p>Was könnte noch helfen?</p>
<p>Was sollte systematisch geprüft werden?</p>
<p>Habe ehrlich gesagt auch den Überblick verloren, was gemacht / probiert wurde und was noch nicht...<br />
(hatte IHK-Prüfungen und nicht den Kopf dafür frei)</p>
<p>Blauer 325eA Schlachter 122 PS ohne Gas mit 80tkm<br />
(Vorbesitzerin über 80 und 100% glaubhaft) <br />
steht als Teilespender bereit, der ist vorher noch 350 km 1a gelaufen, <br />
bevor er in der Garage verschwand.</p>
<p>Fahre jetzt den goldenen 325eA ohne Gas.</p>
<p>Will meinen E28 wieder flott bekommen!</p>
<p>Freue mich über jede Hilfe</p>
<p>Torsten, der langsam verzweifelt...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214880</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=214880</guid>
<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:50:51 +0000</pubDate>
