<title>E28-Forum - ABS - Kränze ausbauen und Birnchen lahmlegen</title>
<title>ABS - Kränze ausbauen und Birnchen lahmlegen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank - hatte ich befürchtet, daß man um die Radlager nicht drumrum kommt. Zumindest hat mir jemand n Abzieher aus diversen Teilen gedreht, mit dem die Radlager wunderbar aus- und wieder eingepresst werden können.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215207</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215207</guid>
<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 20:52:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rot-Runner</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nun, der ABS-Pumpenblock vorne rechts im Motorraum und die Leitungen <br />
dahin sind auch mit der Filzbrille kaum zu übersehen....</p>
</blockquote><p>Da hast allerdings Recht!</p>
<blockquote><p><br />
Natürlich kann man das auch alles ausbauen, aber dann hast du<br />
wahrscheinlich <br />
mehr Arbeit als wenn du die Kränze in Ordnung bringst. </p>
</blockquote><p>Alles ausbauen ist Blödsinn - geht nur um den kurzen Moment, bevor man es in Ordnung bringt. Notfallaktion also.</p>
N., der penible Pfuscher könnte vielleicht im C*nrad-Katalog nachschauen,<br />
obs ein Elektronikmodul gibt, das das Lämpchen kurz aufleuchten läßt und<br />
es dann wieder abschaltet. Oder sowas selber bauen, ist ja nicht soooo <br />
schwer <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Wie geil! &quot;Penibler Pfuscher&quot; :totlach:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215206</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215206</guid>
<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 20:49:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>du meinst, jemand wuerde sich lieber eine kleine Platine zusammenloeten als die Flansche zu wechseln ?</p>
<p>aber lustige Idee ! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>aber ich muss auch sagen, viele kennen sich mit den aelteren Modellen nicht aus, von daher stehen die Chancen gut.</p>
<p>Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215075</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215075</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:03:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>N., der penible Pfuscher könnte vielleicht im C*nrad-Katalog nachschauen,<br />
es dann wieder abschaltet. </p>
</blockquote><p>Hi Nico,</p>
<p>der erfahrene Pfuscher lötet einfach eine Brücke von der Bremsbelagverschleißanzeige rüber. Dann leuchtet es auch und geht beim Motorstart aus <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Gruas, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215065</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215065</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:31:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>TOM/BGL</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>Beim 5er ist das Kombiinstrument ja sowas von schnell ausgebaut, da</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>kann</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>man vor dem Tüvbesuch ja auch schnell das Birnchen ausdrehen. </p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Ausser der TÜV-Prüfer ist nicht total blind und kontrolliert die</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Leuchte.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Beim Einschalten der Zündung muss die Störungslampe nämlich brennen.</p>
WENN er das tut - ich hab zuweilen den Eindruck, daß die bei den alten<br />
Autos gar nicht wissen, was es gab und was nicht. Woher soll der Prüfer<br />
wissen, ob dieses Fahrzeug ABS hat(te)?</p>
</blockquote><p>Nun, der ABS-Pumpenblock vorne rechts im Motorraum und die Leitungen <br />
<p>Natürlich kann man das auch alles ausbauen, aber dann hast du wahrscheinlich <br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215062</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215062</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 19:01:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<title>Auch mal ne´Frage zum ABS (Antwort)</title>
<p>nee, die Birne hat mit der Instrumentenkombi nichts zu tun.<br />
Eventuell ist die Fahrzeugbatterie fertig? Die Lampe<br />
leuchtet auch bei Unterspannung (glaube 10 Volt oder so).<br />
Beim zweiten mal anlassen ist der Motor dann schon etwas<br />
wärmer und der Anlasser kann ihn leichter drehen, wodurch<br />
die Spannung nicht mehr so stark einbricht.</p>
<p>Grüsse Ralf518 </p>
<p>Hi Ralf</p>
</blockquote><p>  Das mit der Batterie kann gut möglich sein, denn durch das &quot;Restaurationsbedingte&quot; Stehen war sie schon öfter Platt. Als Ich vor kurzem die Wasserpumpe gewechselt hab, und Ihn ma´ hab laufen lassen brannte die Birne auch. </p>
<p>Schönen Abend noch  <br />
 Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215059</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215059</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:14:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>Florian M535i</dc:creator>
<blockquote><p>Hi zusammen </p>
<p>da wir grad beim Thema ABS sind, bei meinem war das Problem das die ABS<br />
Leuchte manchmal nach dem Starten geleuchtet hat. Dann hab Ich ihn neu<br />
gestartet-und es war Ruhe, oder kann das auch an den vieleicht kaputten<br />
Akkus des Tachos liegen ?(Ist in Reperatur).Kurzum  muss Ich mir sorgen<br />
machen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruss<br />
Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215056</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215056</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:17:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>ralf518</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi zusammen </p>
<p>da wir grad beim Thema ABS sind, bei meinem war das Problem das die ABS Leuchte manchmal nach dem Starten geleuchtet hat. Dann hab Ich ihn neu gestartet-und es war Ruhe, oder kann das auch an den vieleicht kaputten Akkus des Tachos liegen ?(Ist in Reperatur).Kurzum  muss Ich mir sorgen machen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruss<br />
Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215052</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215052</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:23:04 +0000</pubDate>
<p>die besagte 36er Mutter ist hinter der Antriebswelle zu finden.<br />
Ist die gelöst, kann man den Flansch mit dem ABS-Zahnkranz<br />
abbauen. Idealerweise ist der Wagen dabei aufgebockt und steht<br />
nicht auf dem entsprechenden Rad. <br />
Abbauen bedeuted dabei, dass der ABS-Kranz mit dem Flansch von<br />
dem eigentlichen Achstummel nach lösen der Mutter abgezogen werden <br />
muss. Mit einem riesigen Abzieher dürfte das auch problemlos gehen<br />
(nicht unbedingt weil es so fest sitzt, sondern weil der Abzieher<br />
halt um den Flansch herumreichen muß). BMW schreibt dann zwar auch<br />
den Austausch der Radlager vor, da einmal entspannt, an der Vorder-<br />
achse habe ich allerdings auch schonmal die (allerdings nahezu <br />
neuwertigen) Lager erfolgreich wiederverwendet. Vielleicht die <br />
Anweisung nicht zu ernst nehmen.<br />
Praktisch war es bei mir allerdings so, dass ich keinen geeigneten<br />
Abzieher hatte und ich den Achstummel mithilfe einer Unterkonstruktion<br />
und eingeschraubten Radbolzen als Spindel aus dem Flansch gezogen<br />
habe. Das wiedereinziehen ging dann auch ohne Spezialwerkzeug mit<br />
Sachen, die halt so in der Werkstatt rumlagen. Bis ich allerdings<br />
diesen recht gut funktionierenden Weg ersonnen hatte, habe ich<br />
ziemlich an dem Ding rumgewürgt und den Lagern dann doch nicht mehr<br />
getraut und neue verbaut. <br />
Ich denke, wenn man es schon zerlegt, dann sollte man das komplette<br />
Programm machen. Handbremsbacken, evtl. Seile, Radlager, neuer<br />
Flansch und eventuell neue Antriebswellenmanschetten, neue<br />
Staubschutzbleche und eventuell neue ABS-Sensoren. Dann hat man<br />
wieder 20 Jahre ruhe und muss nicht alle Nase lang was reparieren</p>
<p>Mit freundlichen Grüssen</p>
<p>Ralf518</p>
<blockquote><p>Beim 5er ist das Kombiinstrument ja sowas von schnell ausgebaut, da kann<br />
man vor dem Tüvbesuch ja auch schnell das Birnchen ausdrehen. Allein das<br />
Leuchten nervt ja schon (natürlich keine Dauerlösung)<br />
Bekommt man die hinteren Kränze so weg - also ohne, daß man die Radlager<br />
anschliessend erneuern muß? Muß die auch mal sauber machen beim kleinen<br />
6er.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215047</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215047</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:12:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Beim 5er ist das Kombiinstrument ja sowas von schnell ausgebaut, da kann<br />
Ausser der TÜV-Prüfer ist nicht total blind und kontrolliert die Leuchte.<br />
</blockquote><p>WENN er das tut - ich hab zuweilen den Eindruck, daß die bei den alten Autos gar nicht wissen, was es gab und was nicht. Woher soll der Prüfer wissen, ob dieses Fahrzeug ABS hat(te)?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215043</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215043</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:00:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beim 5er ist das Kombiinstrument ja sowas von schnell ausgebaut, da kann<br />
</blockquote><p>Ausser der TÜV-Prüfer ist nicht total blind und kontrolliert die Leuchte. Beim Einschalten der Zündung muss die Störungslampe nämlich brennen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215042</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215042</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:22:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>TOM-BGL</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 5er ist das Kombiinstrument ja sowas von schnell ausgebaut, da kann man vor dem Tüvbesuch ja auch schnell das Birnchen ausdrehen. Allein das Leuchten nervt ja schon (natürlich keine Dauerlösung)<br />
Bekommt man die hinteren Kränze so weg - also ohne, daß man die Radlager anschliessend erneuern muß? Muß die auch mal sauber machen beim kleinen 6er.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215035</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215035</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:15:24 +0000</pubDate>
<title>ABS schaltet immer früher ab...warum? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ja stimmt, 20er waere zu klein. war jedenfalls gross <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215026</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215026</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 07:03:09 +0000</pubDate>
<p>ist glaub ich ne 36er Nuss.</p>
<p>Grüsse Ralf518</p>
<blockquote><p>Hey Chrys,</p>
<p>also wie gesagt, bei mir hat der Tüv-Mensch es nicht mitbekommen, obwohl<br />
der extrem pingelig war, ich musste insgesamt 3 mal zum Tüv, weil der<br />
Sachen bemaengelt hat, wo ich mir an den Kopf greife, zum Beispiel:</p>
<p>die Scheibenwaschduese Beifahrerseite war nicht richtig eingestellt, das<br />
hat der bemaengelt!!!!!!!!!!!! HALLO?! und dann noch andere solche Sachen,<br />
boah ein *** !</p>
<p>Na jedenfalls hab ich auch erst Angst gehabt, dass der mitkriegt, aber<br />
GLUECKLICHERWEISE ist der in der Halle nicht schneller als 20 km/h<br />
gefahren und somit ist die ABS-Leuchte nicht angegangen. Und als er unterm<br />
Auto rumgeschnueffelt hat, sind ihm die gebrochenenen Ringe auch nicht<br />
aufgefallen, ich glaube, die kontrollieren da auch nicht wirklich, bei mir<br />
haben die extrem aufs Fahrwerk geschaut und so.<br />
Aber wenn die das mitkriegen, ich denke, dass darfst du das wechseln. Es<br />
sei denn du kennst den gut oder der ist kein Arschloch. Am Besten du<br />
organisierst dir zwei Naben mit intakten Kraenzen und legst die in den<br />
Kofferraum und wenn er was sagt, dann zeigst du ihm die Dinger und sagst,<br />
dass dir das erst vor kurzem aufgefallen ist, und schliesslich hast du ja<br />
schon zwei organisiert. Vielleicht klappt das ja. Viel Glueck.<br />
Die Achsschenkel musst du nicht wechseln, da der Kranz auf dem<br />
Mitnehmerflansch sitzt, aber der ist verbunden mit dem Achsschenkel mit<br />
ner 22er Mutter oder sowas in der Groesse, ist nicht einfach, die zu<br />
oeffnen! Mit nem Maulschluessel kommst du da nicht ran, du brauchst ne<br />
Nuss in der Groesse... klingt nach Spass oder?! Na ich habs naechstes Jahr<br />
vor mir.</p>
<p>Gruesse,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215025</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215025</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 06:59:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Achja, und abschalten kannst du das nicht soweit ich weiss. Und unkenntlich machen faellt glaube auch flach, wie auch? Der Fuehler sitzt so nah am Kranz, dass du nix drueber machen kannst.Wenn er bei dir nicht gebrochen ist, kannst du ja mal versuchen, den Kranz sauber zu machen mit ner Drahtbuerste, wenn du igendwie rankommst, vielleicht hilft das ja. Ansonsten kannst du nur beten.</p>
<p>Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215017</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215017</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:25:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Chrys,</p>
<p>also wie gesagt, bei mir hat der Tüv-Mensch es nicht mitbekommen, obwohl der extrem pingelig war, ich musste insgesamt 3 mal zum Tüv, weil der Sachen bemaengelt hat, wo ich mir an den Kopf greife, zum Beispiel:</p>
<p>die Scheibenwaschduese Beifahrerseite war nicht richtig eingestellt, das hat der bemaengelt!!!!!!!!!!!! HALLO?! und dann noch andere solche Sachen, boah ein *** !</p>
<p>Na jedenfalls hab ich auch erst Angst gehabt, dass der mitkriegt, aber GLUECKLICHERWEISE ist der in der Halle nicht schneller als 20 km/h gefahren und somit ist die ABS-Leuchte nicht angegangen. Und als er unterm Auto rumgeschnueffelt hat, sind ihm die gebrochenenen Ringe auch nicht aufgefallen, ich glaube, die kontrollieren da auch nicht wirklich, bei mir haben die extrem aufs Fahrwerk geschaut und so.<br />
Aber wenn die das mitkriegen, ich denke, dass darfst du das wechseln. Es sei denn du kennst den gut oder der ist kein Arschloch. Am Besten du organisierst dir zwei Naben mit intakten Kraenzen und legst die in den Kofferraum und wenn er was sagt, dann zeigst du ihm die Dinger und sagst, dass dir das erst vor kurzem aufgefallen ist, und schliesslich hast du ja schon zwei organisiert. Vielleicht klappt das ja. Viel Glueck.<br />
Die Achsschenkel musst du nicht wechseln, da der Kranz auf dem Mitnehmerflansch sitzt, aber der ist verbunden mit dem Achsschenkel mit ner 22er Mutter oder sowas in der Groesse, ist nicht einfach, die zu oeffnen! Mit nem Maulschluessel kommst du da nicht ran, du brauchst ne Nuss in der Groesse... klingt nach Spass oder?! Na ich habs naechstes Jahr vor mir.</p>
<p>Gruesse,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215016</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215016</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:21:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab das Problem auch ab 100km/h - dürften die angerosteten Kränze der HA sein...<br />
<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Gibts da eigtl Mecker vom Tüv, und falls ja, ne Möglichkeit das irgendwie &quot;unkenntlich&quot; zu machen, also quasi das ABS (vorübergehend) abzuschalten?<br />
Hab nicht wirklich lust die Kränze bzw die Achsschenkel zu tauschen!</p>
<p>Vg,<br />
Chrys</p>
<blockquote><p>Genau,</p>
<p>habe ich bei meinem auch. Bei mir sind beide Kraenze der Hinterachse<br />
gebrochen. Das ABS Signal geht immer so ab 20km/h an. Ich fahre schon seit<br />
nem Jahr damit rum, da ich bis jetzt noch nicht die Muse hatte das zu<br />
reparieren und im Winter steht der eh in der Garage. Der Tüv hats nicht<br />
mal mitbekommen beim letzten Mal.<br />
Ich wuerde dir aber empfehlen, dass zu machen, denn bei diesem Wetter<br />
wuerde ich nicht ohne ABS rumfahren wollen.</p>
<p>Jedenfalls viel Spass beim Wechseln!</p>
<p>Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215014</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215014</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:58:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chrys</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau,</p>
<p>habe ich bei meinem auch. Bei mir sind beide Kraenze der Hinterachse gebrochen. Das ABS Signal geht immer so ab 20km/h an. Ich fahre schon seit nem Jahr damit rum, da ich bis jetzt noch nicht die Muse hatte das zu reparieren und im Winter steht der eh in der Garage. Der Tüv hats nicht mal mitbekommen beim letzten Mal.<br />
Ich wuerde dir aber empfehlen, dass zu machen, denn bei diesem Wetter wuerde ich nicht ohne ABS rumfahren wollen.</p>
<p>Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215009</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215009</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:24:14 +0000</pubDate>
<title>Vorne sind in ordnung.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>.....die hab ich schon kontrolliert wo ic die Bremsscheiben gewechselt habe. Hinten muss ich mal schauen.<br />
Verstehe nur nicht warum es seit dem Anhänger ziehen jetzt beim halben Tempo schon abschaltet!?</p>
<p>Gruß Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215004</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215004</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:06:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>67er Pit</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Peter,</p>
<p>dieses Phänomen tritt meistens bei stark verschmutzte oder verrostete ABS-Zahnkränze auf den Naben auf. Mit zunhemender Geschwindigkeit wird das Drehzahlsignal zu undeutlich und das System schaltet ab. Meistens liegt das Problem an den Kränzen der Hinterachse.</p>
<p>Gruß, Tom</p>
<p>habe mal eine Frage zu meinem ABS... das hat sich die ganze Zeit oberhalb<br />
von 120km/h abgeschaltet und die Kontrolleuchte ist angegangen. Das hat<br />
mich nicht allzusehr gestört, da ich normalerweise im Alltag nur selten<br />
die Gelegenheit habe schneller zu fahren. Letztens habe ich dann einen<br />
Anhänger mit meinem eta gezogen und seitdem schaltet das ABS bereits bei<br />
60-70 ab....so ganz verstehe ich das nicht<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
Hat von Euch jemand eine Idee dazu woran es liegt bzw. was man dagegen tun<br />
kann?!<br />
Bin für alle Tips dankbar...</p>
<p>Gruß Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215003</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215003</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:59:48 +0000</pubDate>
