<title>E28-Forum - Antriebsflansch Getriebe</title>
<title>Antriebsflansch Getriebe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann ich nicht genau sagen,ich würde sagen nein, da ja wie m20 Motoren mit Getriebe.<br />
Gruß</p>
<blockquote><p>Ok danke Frank!!!</p>
<p>Mir hat mal jemand gesagt, dass angeblich die Kardan vom M21 passt...<br />
weißt du zufällig ob das stimmt?!</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215502</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215502</guid>
<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:09:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>BK-Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok danke Frank!!!</p>
<p>Mir hat mal jemand gesagt, dass angeblich die Kardan vom M21 passt... weißt du zufällig ob das stimmt?!</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215491</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215491</guid>
<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 02:50:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Länge her ja, aber nicht  der Flansch ,Getriebeseitig am Kardan und Getriebe.<br />
mfg</p>
<p> Danke Frank!</p>
<blockquote><p><br />
würde auch die kardan vom eta passen (ab 4/86 ) ? laut teilekatalog siehts<br />
so aus, dass die ab da auch größere flansche und dickere kardan hatten...<br />
passen die denn von der länge her ?</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215483</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215483</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:39:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Frank!</p>
<p>würde auch die kardan vom eta passen (ab 4/86 ) ? laut teilekatalog siehts so aus, dass die ab da auch größere flansche und dickere kardan hatten... passen die denn von der länge her ?</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215477</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215477</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:02:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>1.es passt nicht,da der Flansch kleiner ist vom 520.also von allen m20 Motoren.<br />
2. wie schon gesagt brauchst du auch die Kardanwelle m30 Motore<br />
3.Diff.passt,würde aber sagen das die Übersetzung zu lang ist,535 haben 3,o7 bis 3,25 Übersetzung.<br />
mfg</p>
<p> Hey,</p>
kann mir jemand sagen, ob es Unterschiede in der Größe vom Antriebsflansch<br />
an Schaltgetrieben zur Kardanwelle gibt? Also sind die Flansche vom 520<br />
kleiner als die vom 535? Oder haben die alle die gleiche Größe ?</p>
<p>Und wie siehts dann demnach mit den Kardanwellen aus? Gibts da außer der<br />
Länge dann noch weitere Unterschiede? Würde zum Beispiel der komplette<br />
Antriebsstrang eines ETA (mit Diff) an einen M30 Motor mit Getriebe passen<br />
??</p>
<p>Vielen Dank für Antworten!</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215472</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215472</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:29:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>BK- Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hat keiner ne Ahnung?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215470</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215470</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 05:52:15 +0000</pubDate>
<title>Antriebsflansch Getriebe</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>kann mir jemand sagen, ob es Unterschiede in der Größe vom Antriebsflansch an Schaltgetrieben zur Kardanwelle gibt? Also sind die Flansche vom 520 kleiner als die vom 535? Oder haben die alle die gleiche Größe ?</p>
<p>Und wie siehts dann demnach mit den Kardanwellen aus? Gibts da außer der Länge dann noch weitere Unterschiede? Würde zum Beispiel der komplette Antriebsstrang eines ETA (mit Diff) an einen M30 Motor mit Getriebe passen ??</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215407</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215407</guid>
<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 05:37:30 +0000</pubDate>
