<title>E28-Forum - Beim Schweissen am Flansch....</title>
<title>Beim Schweissen am Flansch.... (Antwort)</title>
<p>genau so ist es, da hat bei mir schon mal<br />
wer vorher dran rumgebrutzelt. Vermutlich war <br />
der Flansch da auch schon mal abgefallen.</p>
<p>Grüsse Ralf518</p>
<blockquote><blockquote><p>Hallo,</p>
<p>also die Flansche meines alten Kat waren von <br />
aussen augenscheinlich mit Schutzgas geschweisst <br />
(eigentlich eher gebrutzelt, sah fürchterlich aus <br />
wie von einem Schweissanfänger).<br />
Gehalten hat es trotzdem.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hi,</p>
<p>echte Serie ist von innen geschweisst. Von aussen sieht man normalerweise<br />
garnichts.</p>
<p>Wenn  man von aussen also eine Naht sieht, ist schon mal dran<br />
rumgebruzzelt worden.</p>
<p>Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215824</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215824</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:46:58 +0000</pubDate>
Hi,</p>
<p>echte Serie ist von innen geschweisst. Von aussen sieht man normalerweise garnichts.</p>
<p>Wenn  man von aussen also eine Naht sieht, ist schon mal dran rumgebruzzelt worden.</p>
<p>Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215813</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215813</guid>
<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:27:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<blockquote><p>Hi Tom,</p>
<p>geht das schweissen ganz normal mit Schutzgas an der Stelle, oder besser<br />
mit Elektrode? Muss da mal doof fragen, da mir so ein Problem bislang<br />
nicht untergekommen ist...</p>
<p>Gruß Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215803</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215803</guid>
<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:31:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tom,</p>
<p>geht das schweissen ganz normal mit Schutzgas an der Stelle, oder besser mit Elektrode? Muss da mal doof fragen, da mir so ein Problem bislang nicht untergekommen ist...</p>
<p>Gruß Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215802</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215802</guid>
<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:22:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>67er Pit</dc:creator>
<title>Kommt schon mal vor (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Peter,</p>
<p>war bei meinem blauen auch so. Ist aber leicht, schnell und haltbar zu schweissen. Danach darauf achten, daß die Anlage nicht verspannt montiert wird.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215793</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215793</guid>
<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:42:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom</dc:creator>
<title>Wie ist denn als Alternative... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pit,</p>
<p>das scheint öfters zu passieren, ich habe da<br />
auch schon Schweissungen an den Flanschen gesehen.<br />
Die Einrohranlage passt problemlos drunter,<br />
allerdings ist der hintere Auspuffkrümmer<br />
anders. Bei Einrohr sind zwei gleiche<br />
Krümmer verbaut, bei Zweirohr hat der hintere<br />
Krümmer seinen Ausgang nach vorne. Beim<br />
besorgen eines gebrauchten Krümmers aufpassen,<br />
je nach Motor ist der Durchlass größer oder<br />
kleiner, obwohl die Krümmer von aussen gleich<br />
aussehen. Hat vermutlich was mit 520i oder eta<br />
zu tun, kenne die Abhängigkeiten aber nicht so<br />
genau.</p>
<blockquote><p>....evtl. ansonsten der Umbau auf eine komplette Einrohranlage samt Kat wie<br />
es bis 12/86 verbaut worden ist? Sind da die Krümmer bzw. Anschlüsse<br />
gleich?</p>
<p>Gruß Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215789</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215789</guid>
<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:09:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....evtl. ansonsten der Umbau auf eine komplette Einrohranlage samt Kat wie es bis 12/86 verbaut worden ist? Sind da die Krümmer bzw. Anschlüsse gleich?</p>
<p>Gruß Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215779</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215779</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:31:46 +0000</pubDate>
<title>Neues Problem mit Auspuff,....</title>
<p>war am WE mit meinem Eta unterwegs gewesen und plötzlich machte er einen Höllenlärm<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
Bestandsaufnahme hat ergeben dass beide Vorderrohre sich aus den Dreiecksflanschen gelöst haben. Ein Bekannter hat mir dann erst mal notdürftig 2 Metallwinkel anschweissen können, dass die Rohre nun oben bleiben und wir mit dem Wagen wieder heim fahren konnten. Nun meine Frage, kann man das ganze vernünftigund vor allem haltbar schweissen wenn der Auspuff abgebaut ist bzw. gibt es diese Rohre irgendwie einzeln, wenn das nicht geht? Ist ein Kat-Modell mit Doppelrohr Auspuff, da müßte ja sonst alles samt Kat erneuert werden<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<p>Gruß Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215778</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215778</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:24:07 +0000</pubDate>
