<title>E28-Forum - Nee nee...</title>
<title>Nee nee... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Motoren funktionieren schon...nur ist halt der Widerstand zu groß weil die ganze Mechanik so schwergängig ist.<br />
Am schlimmsten ist es halt an der Fahrertür. Wenn ich über ne andere Tür einsteige und am Nippel ziehen will dann kriege ich den ums verrecken nicht hoch, nach ner viertelstündigen Fahrt gehts dann weil warm und gängiger...</p>
<p>Da werde ich wohl nicht drumrumkommen die vermaledeiten Türpappen abzubauen...und das bei der Kälte...ich als Schreibtischtäter...mir tun ja schon die Finger weh wenn ich nur ausm Fenster schaue... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215866</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215866</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:10:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>Benson</dc:creator>
<title>Nochmal ein Bild (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier siehst Du die Mechanik anhand eines Fahrertürschlosses. Der Stellmotor zieht am gleichen Draht wie Du den Bibbus oben betätigst. Die Blechprofile sind der Mechanik sind auch deutlich zu erkennen. Sie greifen fast ALLE ineinander. Sobald es irgenwo hängt, geht halt bei Kälte nichts mehr, im schlimmsten Fall brennt Dir der Stellmotor durch.</p>
<p><img src="http://img149.imageshack.us/img149/2783/200901257kleinbeschriftch4.jpg" alt="[image]"  /></p>
Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215854</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215854</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:03:05 +0000</pubDate>
<title>WD40 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das glaub ich Dir. Aber was bewegt der Stellmotor oder eben auch nicht? Die mehr oder weniger vergammelte Mechanik im Schloß. Die Motoren gammeln nicht, da sie für normal nicht mit Wasser in Berührung kommen, das Schloß schon. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215853</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215853</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:37:33 +0000</pubDate>
also mit der Elektronik da muss ich dir leider wiedersprechen!<br />
ich habe es schon oft erlebt dass die ZV bei minusgraden nur das halbe auto aufsperrt oder mal wieder gar nix tut! oder immer offen bleibt!<br />
grüßle<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215844</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215844</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:56:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, Elektronikproblem ist es keines. Die Stellmotoren gehen oder gehen nicht, ein bissel gehen ist da nicht. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Ich würde den aufwändigeren Weg vorschlagen, da mit Einsprühen das Grundübel nicht beseitigt ist und wenn, dann nur extrem kurzfristig Abhilfe schafft. Das Problem ansich sind alte, ausgehärtete Fette im Schließmechanismus. Dazu noch ein Tropfen Wasser und der Ärger beginnt bei Minusgraden. Zerlege die Tür und bau das Schloß aus. Reinige es gründlich und trockne es penibelst und fette schließlich die Geschichte komplett neu ein. Und dabei hilft in diesem Falle viel wirklich viel.</p>
<p>Beispielsweise hilft auch eine Grundreinigung dem Schließzylinder wieder auf die Beine. Zerlegt, gereinigt und gut gefettet machts das Dingens fast wieder wie neu. Das ist aber eine tüchtige Friemelei und steht auf einem anderen Blatt.</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215842</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215842</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:44:19 +0000</pubDate>
denke zwar eher an ein elektrik problem aber schmierungstechnisch würde ich WD40 nehmen! einfach türpappen ab und dann gschaid einsprühen!<br />
grüßle<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215840</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215840</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:30:15 +0000</pubDate>
<title>Was hilft gegen...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>...festgefrorene Türschlösser?<br />
Und zwar nicht das Schloss selbst, dass ich mit dem Schlüssel nicht aufschließen kann, sondern irgendwo die ganze Mechanik...denn ich habe ja ne ZV-Fernbedienung bei der ich das Schloss gar nicht mehr brauche und auch die kapituliert inzwischen teilweise an allen 4 Türen...ich kriege den Nippel dann nicht mal mit der Hand hochgezogen und muss an der anderen Tür einsteigen...nach ner viertelstündigen Fahrt bei der sich die Mechanik ein wenig durch die Innenraumwärme aufwärmen konnte geht dann zumindest das Ziehen halbwegs...<br />
Welches Schmiermittel ist zu empfehlen? Wohin damit? Muss die Türpappe runter oder kann ich einfach den Entriegelungsnippel losschrauben und was von oben reinsprühen/-träufeln...?</p>
<p>Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, aktuell kann ich mein Auto nicht zusperren (weil ich es ja nicht mehr aufkriegen würde) und das ist nicht gut für meine Nerven... :)</p>
<p>Danke!</p>
<p>Ben</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215836</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215836</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:53:19 +0000</pubDate>
