<title>E28-Forum - Antriebsflansch Kardan?</title>
<title>Antriebsflansch Kardan? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>super danke dir!!!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216026</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216026</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:06:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<title>Welche HA-Getriebe ist das?... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Eric!</p>
<p>Ich werd morgen mal nochmals ganz genau nachsehen-jetzt ist es mir zu dunkel!</p>
<p>Wo meinst du müsste es &quot;orginal draufstehen&quot;?Bei Nr.2,oder?<br />
Rechts neben der 2 bzw. (unter der 1) könnte was stehen-muss ich morgen mal die Drahtbürste aktivieren!<br />
Bei Nr3 steht auch was: soviel ich bisher entziffern konnte: A9  78</p>
<p>Beim E3/E9 steht die Übersetzung an Position 2.<br />
Die haben aber auch die großen Abtriebflansche mit M10 Gewinden!<br />
DAS hier hat M8 Gewinde!</p>
Morgen weiß ich mehr (hoffe ich)<br />
DANKE<br />
mfg<br />
stefan</p>
<p><img src="http://forum.bmw-02-club.de/images/uploaded/image4306.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215977</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215977</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 18:31:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stempsy,stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,</p>
<p>beim E12 sind am Hinterachsgetriebe alle Eingangswellenflansche gleich. Ausgangswellenflansche haben beim E12  525/528/i/535i große Flansche.</p>
<p>Beim E28 sind im Prinzip auch alle Eingangswellenflansche am HA-Getriebe baugleich mit einer Ausnahme, der 518 hatte da ein Gleichlaufgelenk, kein Kreuzgelenk. Unterschiedlich sind die Flansche beim E28 natürlich in bezug auf die dort verbauten unterschiedlichen 188er und 210er Hinterachsgetriebe. Ausgangswellenflansche sind beim E28 eine Wissenschaft für sich, denn da gibt es jede Menge verschiedene, die untereinander meist nicht tauschbar sind und an die auch nicht so einfach jede Abtriebswelle angeschraubt werden kann, obwohl das Lochbild identisch ist.</p>
<p>Das Flanschbild von E12 und E28 an den Hinterachsgetriebe-Eingangswellen ist identisch. Es können also E12 Kardans in E28 eingebaut werden und umgekehrt.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215970</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215970</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:14:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric Schmitt</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab auch gleich mal ne Frage dazu. Wie ist es mit dem Antriebsflansch zur Kardanwelle? Gibts da auch Unterschiede oder ist der bei allen HA-Getrieben der E28 Baureihe identisch? Ist im ETK leider nicht erkennbar...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215966</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215966</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 02:00:15 +0000</pubDate>
<p>hab die Bilder nochmals genau angesehen....die Zähnezahl müsste auf der Unterseite eingeschlagen sein, da es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um ein wieder aufbereitetes AT-Getriebe handelt. Das ist erkennbar auf dem zweiten Bild, da sieht man, dass die Getriebekennzahlen aus dem Gehäuse geflext wurden. (sind ca. 4cm unter der rechten Getriebeausgangswelle, zwischen Welle und Öleinfüllschraube an der planen Abflachung eingeschlagen.)</p>
<p>Alternativ befinden sie sich bei AT-Getrieben auch auf der Unterseite in der Nähe der Ablaßschraube.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215963</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215963</guid>
<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:17:49 +0000</pubDate>
<p>bei dem Getriebe handelt es sich um ein Getriebe für 518 bis 520 (ob /4 oder /6 kann ich nicht sagen). Erkennbar ist das an den kleinen Abtriebsflanschen.</p>
<p>Die Übersetzung ist als Zähnezahl eingeschlagen. In Fahrtrichtung gesehen, hinten rechts. z.B. 43/11. Dann hat es Übersetzung 1:3,91 und wäre für einen 520/6. Die Vierzylinder sind noch kürzer übersetzt von 1:4,1 bis 1:4,4 beim 518er.</p>
<p>Sperre ist bei diesen Getrieben so selten wie die blaue Mauritius....ist aber mit einem zusätzlichem &quot;S&quot; unter der Zähnezahl eingeschlagen und auf der Oberseite des Getriebes mit einem großen weißen Stempel als S aufgedruckt.</p>
<p>Die eingegossenen Nummern beziehen sich auf das Gußmaterial &quot;GTS 40&quot; des Gehäuses, die sechsstellige Nummer ist das Produktionsdatum. Das Getriebe könnte auch in die &quot;Neue Klasse&quot; passen! zumindest in die letzten Baujahre.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215961</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215961</guid>
<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:08:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin!</p>
<p>Ja,ich weiß schon,aber ich hab leider die &quot;Übersetzungszahlen&quot; nicht erhalten!<br />
Mehr kann ich erst morgen berichten!</p>
<p>Da ich mit E12 Getrieben nicht so fit bin wäre ich froh,wenn du mir das ein wenig genauer erklären könntest,wenn ich suchen muss und evtl. wegkratzen,wo diese Stellen sind!<br />
Gerne auch per E-mail!</p>
<p>Danke<br />
mfg<br />
stefan</p>
<blockquote><p>Hallo Stefan,</p>
<p>diese Angaben beziehen sich nur auf die Gehäuse Rohteilnummer aus der<br />
damaligen Fertigung und die Materialangabe... das haben aber alle E12<br />
Getriebe drauf.</p>
<p>Was dich interessiert, das ist eingeschlagen, in aller Regel auf der<br />
Hinterseite, manchmal auch an der Unterseite.</p>
<p>Da findest du dann eine Kombination wie &quot;S 38/11&quot; o.ä.</p>
<p>Das &quot;S&quot; für für das Sperrdiffential ist als weisser Stempel meist an der<br />
Oberseite zu finden, oder auch eingeschlagen neben der Zähnezahl. Aber das<br />
merkt man eigentlich schon beim Durchdrehen der Seitenflansche ob da was<br />
rattert oder sperrt.</p>
<p>Gruss</p>
<p>Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215955</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215955</guid>
<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:15:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>stempsy,stefan</dc:creator>
<p>diese Angaben beziehen sich nur auf die Gehäuse Rohteilnummer aus der damaligen Fertigung und die Materialangabe... das haben aber alle E12 Getriebe drauf.</p>
<p>Was dich interessiert, das ist eingeschlagen, in aller Regel auf der Hinterseite, manchmal auch an der Unterseite.</p>
<p>Das &quot;S&quot; für für das Sperrdiffential ist als weisser Stempel meist an der Oberseite zu finden, oder auch eingeschlagen neben der Zähnezahl. Aber das merkt man eigentlich schon beim Durchdrehen der Seitenflansche ob da was rattert oder sperrt.</p>
<p>Gruss</p>
<p>Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215951</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215951</guid>
<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:02:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<title>Welche HA-Getriebe ist das?...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo !</p>
<p>Wer von euch kann mir sagen,um welches HA-Getriebe es sich hierbei handelt:<br />
Übersetzung weiß ich leider auch nicht!<br />
Auch nicht ob mit oder ohne Spere!Kann man das anhand der Nummer sagen?<br />
(Ob ein &quot;S&quot; irgendwo dabei steht weiß ich nicht)</p>
<p>Nummern hab ich folgende:</p>
<p>1224 33 01 800<br />
GTS G40<br />
2 BMW M<br />
14976</p>
<p>ICH find die Nummer im ETK aber nicht-kann aber auch eine alte Teilenummer sein,oder?</p>
<p>DANKE<br />
mfg<br />
stefan</p>
<img src="http://forum.bmw-02-club.de/images/uploaded/image4296.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://forum.bmw-02-club.de/images/uploaded/image4297.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://forum.bmw-02-club.de/images/uploaded/image4298.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215950</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=215950</guid>
<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:52:40 +0000</pubDate>
