<title>E28-Forum - Querlenker</title>
<title>Querlenker (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nico,<br />
mir ist auch mal der Bolzen von so nem Abzieher abgeschert - hab dann das Loch etwas aufgebohrt und nen Durchschlag reingesteckt, das hält bis jetzt.<br />
Was auch ganz gut geht ist wenn man mit dem Abzieher erstmal ordentlich Spannung macht, dann schön mit ner Heißluftpistole erhitzen, und dann ein paar Schläge mit nem Hammer - funktioniert eigentlich immer.</p>
<p>Gruß<br />
Ulli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216544</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216544</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:30:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ulli</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Könnte es problematisch sein, um die Druckstangen und Querlenker unter Last<br />
festzuziehen den Wagen nach dem Einbau auf Auffahrrampen zu fahren?</p>
</blockquote><p>Das geht gut - mache ich immer so. </p>
<p>Gruß<br />
Ulli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216543</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216543</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:13:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Könnte es problematisch sein, um die Druckstangen und Querlenker unter Last festzuziehen den Wagen nach dem Einbau auf Auffahrrampen zu fahren?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216527</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216527</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:45:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>vauzwo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>...und wenn du die Querlenker tauschen mußt, sind die Druckstreben auch<br />
nicht mehr viel... da hierzu sowieso das Federbein demontiert werden muß,</p>
</blockquote><p>Nicht ganz.... Das Federbein kann drinbleiben, aber der Hebel unten <br />
muß ab. Sind 3 Schrauben.</p>
<blockquote><p>Am Strassenrand würde ich das jetzt auch nicht machen und n<br />
Schlagschrauber allein hilft dir auch nicht weiter. Ne Grube oder<br />
Hebebühne ist hier allerdings auch Luxus, ohne den es sehr gut geht,<br />
Hauptsache, du bekommst die Vorderachse komplett hoch, so daß du drunter<br />
passt und noch mit Gabel / Ringschlüssel hantieren kannst. Also nix mit<br />
Bordwagenheber oder so (ich weiß ja jetzt nicht, wie du ausgestattet<br />
bist...)</p>
</blockquote><p>Das geht schon, so am Straßenrand, wenn man Rangierwagenheber und stabile<br />
Böcke nimmt und es nicht ausgerechnet im Kreuz hat.</p>
<p><img src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-vorne-hoch.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Wenn die Teile wirklich festgegammelt sind, kann man immer noch in die <br />
Werkstatt fahren.</p>
<p>Schlagschrauber braucht man keinen, stabiles Standard-Werkzeug reicht<br />
normalerweise. Mir hats allerdings einen Abzieher zerfetzt. Aber da gibt<br />
es so Abzieher, die auch eine halbe Trenngabel sind... zum <br />
hintendraufklopfen, die sind bei Härtefällen deutlich besser.</p>
<p><img src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/abzieher-kaputt.jpg" alt="[image]"  /></p>
<blockquote><p>Und gaaaaanz wichtig!!: Die Querlenker und Druckstreben Achsenseitig im<br />
belasteten (!!) Zustand festziehen. Sonst hast in kurzer Zeit wieder<br />
defekte Lager... (das ist bissle doof ohne Grube... )</p>
</blockquote><p>Ja, da muß man sich was einfallen lassen.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216521</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216521</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:44:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>...und wenn du die Querlenker tauschen mußt, sind die Druckstreben auch nicht mehr viel... da hierzu sowieso das Federbein demontiert werden muß, würde ich gleich komplett tauschen oder wenigstens die Gummilager in den Druckstreben. Teile von Walloth &amp; Nesch wwerden dir zwar nicht hinterher geschmissen, find ich aber eher besser, wie die von BMW - und bissle billiger sind sie auch.</p>
<p>Am Strassenrand würde ich das jetzt auch nicht machen und n Schlagschrauber allein hilft dir auch nicht weiter. Ne Grube oder Hebebühne ist hier allerdings auch Luxus, ohne den es sehr gut geht, Hauptsache, du bekommst die Vorderachse komplett hoch, so daß du drunter passt und noch mit Gabel / Ringschlüssel hantieren kannst. Also nix mit Bordwagenheber oder so (ich weiß ja jetzt nicht, wie du ausgestattet bist...)</p>
<p>Und gaaaaanz wichtig!!: Die Querlenker und Druckstreben Achsenseitig im belasteten (!!) Zustand festziehen. Sonst hast in kurzer Zeit wieder defekte Lager... (das ist bissle doof ohne Grube... )</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216511</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216511</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:52:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rot-Runner</dc:creator>
<p>in einer freien Werkstatt zahlst Du allgemein ca. 100,- Lohn für Tausch der beiden Querlenker plus beide Druckstreben. Sofern Du keine Grube oder Bühne zu hause hast, würde ich das in einer freien Werkstatt machen lassen.<br />
Material kommt halt noch dazu, aber die Teile kann man sich ja besorgen und mitbringen.</p>
<p>Am Straßenrand die inneren Schrauben der Querlenker (also zum Motor hin) lösen zu wollen halt ich für fast unmöglich. Wenn die ein paar Winter gesehen haben hat man im Allgemeinen eh seinen Spaß beim lösen.</p>
<p>Gruß,<br />
Stefan</p>
<blockquote><p>N'abend,<br />
bei meiner Platane sind ja nun auch die Querlenkerbuchsen bzw. die<br />
vorderen Querlenker komplett fällig. Eine Hebebühne o.ä. habe ich nicht,<br />
allerdings so einen schnuckeligen Schlagschrauber von Conrad, der rupft<br />
schon was weg. Frage: könnte man sich damit an einen Querlenkerwechsel<br />
wagen, oder lieber nicht? <br />
Voraussichtlich soll die Mühle im Februar so oder so in die Werkstatt zum<br />
Schweissen, insofern könnte ich das natürlich auch da machen lassen.<br />
Kostet dann allerdings ...ein wenig mehr und den Spaß an einer gelungenen<br />
Reparatur habe ich auch nicht.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Andererseits soll das ganze auch nicht ausarten, so mit Bissspuren in den<br />
Reifen und so:angry: </p>
<p>Beste Grüße, Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216506</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216506</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:36:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>kiefer</dc:creator>
<title>Querlenker</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>N'abend,<br />
bei meiner Platane sind ja nun auch die Querlenkerbuchsen bzw. die vorderen Querlenker komplett fällig. Eine Hebebühne o.ä. habe ich nicht, allerdings so einen schnuckeligen Schlagschrauber von Conrad, der rupft schon was weg. Frage: könnte man sich damit an einen Querlenkerwechsel wagen, oder lieber nicht? <br />
Voraussichtlich soll die Mühle im Februar so oder so in die Werkstatt zum Schweissen, insofern könnte ich das natürlich auch da machen lassen. Kostet dann allerdings ...ein wenig mehr und den Spaß an einer gelungenen Reparatur habe ich auch nicht.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Andererseits soll das ganze auch nicht ausarten, so mit Bissspuren in den Reifen und so:angry: </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216502</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216502</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:25:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>Frank Diederichsen</dc:creator>
