<title>E28-Forum - Knacken von rechts an der Hinterachse</title>
<title>Knacken von rechts an der Hinterachse (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Dinger ja erst wechsel lassen.<br />
War ein Pack - 2 für knapp 50.</p>
<p>Richtig angezogen sind sie wohl.</p>
<p>Muss man beim Tausch etwas beachten?</p>
Viele Grüße<br />
Axel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216702</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216702</guid>
<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:30:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Axel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mal nachschauen ob nicht ein Bremskolben schon mal klemmt.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>Hallo e28-Freunde,</p>
<p>ich habe ein Problem mit meiner Hinterachse.<br />
Beim Losfahren, Bremsen und wieder Beschleunigen knackt es rechts hinten.<br />
Ist ein kurzes Knacken, kein Schleifen etc.<br />
Tonnenlager und die dicken Knocken wurden vor 10000km gewechselt.</p>
<p>Was könnte es noch sein?<br />
Beladen kommt das Geräusch häufiger vor.</p>
<p>Erst vor kurzem habe ich meine Vorderachse überholen lassen.<br />
Dabei wurde eine Spureinstellung und Vermessung der Vorder- und<br />
Hinterachse vorgenommen. -&gt; Kann man diesbezüglich an der Hinterachse<br />
überhaupt was einstellen?</p>
<p>Ich selbst kann keinen Defekt erkennen.</p>
<p>Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar</p>
<p>Vielen Dank!<br />
Axel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216680</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216680</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 20:02:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das werde ich gleich mal versuchen.<br />
Vielen Dank!</p>
<p>Gruß<br />
Axel</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Axel,</p>
<p>da hat vermutlich jemand die beiden Knochen nicht<br />
richtig festgezogen, die verursachen genau dieses<br />
Geräusch. Die Befestigungschrauben richtig hart<br />
anknallen.</p>
<p>Grüsse Ralf518</p>
</blockquote></blockquote><p>Oder diesen Knochen auswechseln. Wenn die Abdichtung versagt, gehen die fest und machen auch üble Quietschgeräusche. </p>
<p>Normalerweise sieht man dann schon den Rost an der Gummikappe oder den Riss.</p>
<p>Die Dinger gibt's derzeit sehr preiswert im IBÄH.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216652</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216652</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:18:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das werde ich gleich mal versuchen.<br />
Vielen Dank!</p>
<p>Gruß<br />
Axel</p>
anknallen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216645</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216645</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:59:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Axel,</p>
anknallen.</p>
Axel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216619</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216619</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:24:08 +0000</pubDate>
<p>könnte Korrosion oder Ermüdungsbruch an der Hinterachsbefestigung sein.<br />
Evtl. beim Tausch der Tonnenlager beschädigt worden?<br />
Auch mal die Rückbank rausnehmen und von innen überprüfen.</p>
<p>MfG,<br />
sledgy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216615</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216615</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:06:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>sledgy</dc:creator>
<title>Knacken von rechts an der Hinterachse</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo e28-Freunde,</p>
Dabei wurde eine Spureinstellung und Vermessung der Vorder- und Hinterachse vorgenommen. -&gt; Kann man diesbezüglich an der Hinterachse überhaupt was einstellen?</p>
Axel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216603</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216603</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:54:51 +0000</pubDate>
