<title>E28-Forum - nicht lesen, hier geht es weiter</title>
<title>nicht lesen, hier geht es weiter (Antwort)</title>
<p>hier geht es weiter:</p>
<p><a href="http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=218044&amp;page=1&amp;category=0&amp;order=time">http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=218044&amp;page=1&amp;category=0&amp;order=time</a></p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218290</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218290</guid>
<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:48:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>Alleslowbuged`</dc:creator>
<title>läuft wieder.... (Antwort)</title>
<p>also der Hobel läuft und eine kleine Runde gefahren bin ich eben auch schon.<br />
Leider gibt es noch größere Schwierigkeiten als gehofft, mechanisch schein alles in Ordnung und die neue Metallzylinderkopfdichtung scheint auch Ihren Dienst zu verichten. Ich hab den Motor heute warmlaufen lassen und dann, nach erneuten abkühlen, die Zylinderkopfstehbozen noch mal nachgezogen (110Nm), dass sollte jetzt dauerhaft halten.</p>
<p>Die Ansaugbrücke ist auch dran, ich hätte das Rohr ein bisschen tiefer setzen sollen. Dadurch, dass ich ja weiter nach vorne komme, wird das mit der Hähe sehr knapp, mit aufgesteckten Ladedruckschlauch, spannt man sogar die Haube leicht.</p>
<p>Richtig Sorgen macht mir noch die Einspritzpumpe, erstens springt der Motor sehr schlecht an. Man muss richtig orgeln (allerdings dreht der Motor dabei erstaunlich schnell) und dann hört es sich so an, als wenn so pö a pö ein Zylinder nach dem anderen starten würde. Ich hoffe, dass durch die 2 mm starke Zylinderkopfdichtung nicht die Verdichtung zu stark reduziert ist (überschlägig immer noch 1:22).</p>
<p>Ich hatte ja , bevor ich den Kopf runter genommen hab, die umgebaute Pumpe schon mal montiert und dabei die Mengenschraube, so gut wie ganz raus geschraubt und dann vorsichtig gerade soweit wieder reín, dass der Motor angesprungen ist. Die einstellung ist auch bis eben geblieben. Ich hatte das erste komische Ereigniss, dass die jetzige Pumpe mit meinem Tuningkegel kein Gas angenommen hat (gar nicht), wobei auch wiederholtes ein und ausbauen keinen Unterschied gemacht haben. Erst als ich wieder den original Kegel eingebaut hab, konnte ich wieder gas geben. Ich muss dazusagen, dass ich den Deckel der LDA mitgetauscht hab und der ausgedreht ist, wodurch der Kegel höher als original stehen kann.</p>
<p>Sei es drum die erste Ausfahrt war auch komisch, extremes Nageln bei kleineren Drehzahlen bzw. wenn man zwischendurch mal niedriege Drehzahlen (kleiner 1500 rpm) hatte. Soll heißen: 3 km konstant 80kmh im 4. Gang und der Motor läuft ganz leise und dann einmal anhalten und das Teil nagelt als wenn es kein Morgen mehr gibt. Außerdem sehr ausgeprägte Anfahrschwäche und eine Art Verzögerung der Gasannahme, sprich man hat schon Gas gegeben und dann dauert es circa 1s und dann erst erhöht sich die Drehzahl. Ich hab jetzt als erstes die Mengenschraube circa 90° weiter reingeschraubt, konnte aber keine weitere Probefahrt machen, da es schon zu spät war um an der Werkstatt weiter Krach zu machen. Es schin aber so als wenn zumindestens die Anfahrschwäche bzw. die Verzägerung weg wären, besser anspringen tut er aber noch nicht.</p>
<p>Die Pumpe steht auch circa 0,95 vor OT, da ich eh keinen Wert zum Einstellen hatte, hab ich mir beim Einstellen noch nicht so richtig Mühe gegeben. Deshalb jetzt hier noch mal meine Frage an alle:<br />
Wer kann mir den Einstellwert für die TDS Pumpe geben?</p>
<p>Hier noch ein paar Bilder:<br />
<a href="http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/?action=view&amp;current=Abgaskrmmer_bearbeitet_7.jpg">http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/?action=view&amp;current=Abgaskrmme...</a></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Abgaskrmmer_bearbeitet_7.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Abgastemperaurmessung_1.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Abgastemperaurmessung_2.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Ansaugbrcke_fertig_1.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Ansaugbrcke_fertig_2.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ZKD-verbaut.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/luft_wieder.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/luft_wieder_2.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218043</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218043</guid>
<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 00:40:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>Alleslowbuget`</dc:creator>
<title>läuft und Pumpe funktioniert auch (Antwort)</title>
<p>Kopf ist montiert und gelaufen hat er auch schon mit der neuen Dichtung und der umgebauten Pumpe. Die Leerlaufdrehzahlregelung ging jetzt, auch mit den abgeflexten Fliekraftgewichten einwandfrei, sogar die Drehzahl selber hat sofort hingehauen.</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217960</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217960</guid>
<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 01:29:08 +0000</pubDate>
<title>juppie, die Dichtung  ist da... (Antwort)</title>
<p>die Zylinderkopfdichtung war gestern beim Zoll und jetzt ist Sie hier, anbei noch zwei Bilder, ich fahr jetzt zur Werkstatt, einbauen.</p>
<p><a href="http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=oben.jpg">http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=o...</a></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/oben.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/unten.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217932</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217932</guid>
<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:40:27 +0000</pubDate>
<title>gestern war der Abgaskrümmer dran (Antwort)</title>
<p>da meine ZK-Dichtung (ist seit dem 03.02. Unterwegs) leider noch nicht angekommen ist, hab ich mich getsern mittels Luftschleifer und Aldi-Dremel meinem Abgaskrümmer gewidmet und versucht den auch ein bisschen Strömungsgünstiger zu machen. Beschränkt sich aber hauptsächlich aufs glätten.</p>
<p>Leider hab ich ohne vorher nachzudenken, den Krümmer vom original Turbo genommen, weil ich den kleineren Turbo mit Krümmer komplett lassen wollte, und erst später (als ich die Dichtfläche reinigen wollte) festgestellt, dass die Dichtflächen total krum und &quot;angefressen&quot; sind. Also hab ich mich danach noch gefühlte 4 Std damit beschäftigt, alle 6 Anschlussflansche mittels Exenterschleifer, Feile und Flex mit Fächerscheibe zurück zu ebenene und geraden Dichtflächen zu verwandeln. Ganz schon anstrengend, aber was tut man nicht alles für die Aussicht endlich wieder BMW fahren zu können.</p>
<p>So langsam fängt es echt an zu kribbeln, die Karre steht schließlich seit dem 24.12.08 (also fast 2 Monate), ich hab mich am letzen Mittwoch mal wieder eingesetzt und den (hier vor kurzen beschriebenen) typischen E28 Geruch eingesaugt... ich will wieder fahren...</p>
<p>Naja jetzt hoffe, ich wie vor einer Woche auch, dass ich in einer Woche wieder fahren kann.</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217695</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217695</guid>
<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:36:10 +0000</pubDate>
<title>Ansaugbrücke ist beim Schweißer (Antwort)</title>
<p>ich hab es jetzt so gemacht wie angekündigt, die Turboansaugbrücke ist beim Schweißer und wird eingebaut, die Saugdieselansaugbrücke wird optimiert, wenn der Hobel wieder läuft und noch Elan über ist.</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217569</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217569</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:37:44 +0000</pubDate>
<title>Abgastemperaturmessung ist da (Antwort)</title>
<p>die Abgastemperaturanzeige ist heute auch angekommen, dafür bin ich nicht dazu gekommen mit der Ansaugbrücke anzufangen, da ich meinen neuen Altagswagen abgeholt hab. Als ich heute morgen noch mal nachgemessen hab, musste ich leider feststellen, dass der 245mm lange Spalt in meinem sauber vorbereiteten Rohr für die Saugdieselbrücke offensichtlich zu kurz ist, müsste circa 310mm lang sein. Jetzt bin ich wieder unsicher, ob ich nicht doch zuerst die Turboansaugbrücke fertig machen und benutzen soll und die Saugdieselbrücke nur als Option Nr.1 im Hinterkopf behalte.</p>
<p>Wenn ich das so mache, hätte dann einer Interesse an der spezial Ansaugbrücke (Turbovariante, wenn ich die später tauschen sollte. Muss nicht verbindlich sein, will nur Wissen ob da prinzipiell Interesse besteht.</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217544</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217544</guid>
<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:19:29 +0000</pubDate>
<title>@ Rudi @ die Ansaugbrücke ist da (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rudi,</p>
<p>die Ansaugbrücke ist da, ist ja ein ganz schöner Trümmer, da bekommt der Wagen ja schlagseite <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Wer die morgen einschneiden und hoffe das ich die zeitnah geschweißt bekomme.</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217518</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217518</guid>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:38:14 +0000</pubDate>
<title>Kopf ist schon mal wieder zusammen (Antwort)</title>
<p>Zylinderkopfdichtsatz ist eingetroffen und ich heute das erste mal in meinem Leben Ventilschaftdichtungen gewechselt und Ventile eingebaut. Die schei.. kleinen Keile da rein zuoperieren war irgenwie ein ganz schöne krampf. Naja irgenwie geht es immer. Als letztes hab ich schon mal die Nockenwelle eingebaut und das Ventilspiel eingestellt, man lernt ja schließlich dazu.</p>
<p>Die Nockenwelle ist wieder runter und der Kopf fertig zum einbauen. Die ARP Bolzen sind auf jedenfall lang genug, werde die original Unterlegscheiben weiter mitverwenden.</p>
<p>Hab mich jetzt endgültig festgelegt, dass der große Originalturbo wieder drauf kommt und mir gestern noch eine Abgastemperaturanzeige gekönnt, die dann ab Temperatur X die WAES aktiviert.</p>
<p><a href="http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=Zylinderkopf-fertig.jpg">http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=Z...</a></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/Zylinderkopf-fertig.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/Abgaskrmmer-6.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/Abgaskrmmer-2.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/Abgaskrmmer-1.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruß Clemens</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217474</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217474</guid>
<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:37:44 +0000</pubDate>
<title>ARP Stehbolzen sind da (Antwort)</title>
<p>gestern sind meine ARP Stehbolzen angekommen, die Muttern sehen extrem dünn aus. Gefühlt haben die nur eine Materialstärke von 2mm.</p>
<p><a href="http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=ARP-2.jpg">http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=A...</a></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/ARP-1.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/ARP-3.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217311</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217311</guid>
<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:44:11 +0000</pubDate>
<title>Boostpipe für Dual-Plenum Saugrohr ist fertig (Antwort)</title>
<p>hab heute mein 60ziger Alurohr fertig gefräst. Den Spalt hab ich noch mal anders ausgelegt, da 260mm länge (waren leider schon 265mm)für die Turbo-Ansaugbrücke zu groß war. Ich hab jetzt von rudi noch eine Saugdiesel-Ansaugbrücke gekauft und werd wohl die verwenden, auch wenn die Turboansaugbrücke schon am Austritt bearbeitet ist.</p>
<p>Der Spalt ist jetzt 245mm lang und 11mm breit, entspricht 95% vom 60er Rohrquerschnitt.</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217156</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217156</guid>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 23:17:45 +0000</pubDate>
<title>hier noch polierten Ventile + geöffente ESP (Antwort)</title>
<p>hier noch mal die Ventile und eins von der geöffenten ESP</p>
<p><a href="http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=Ventile-524td-2.jpg">http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=V...</a></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/Ventile-524td-2.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/ddd.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217117</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217117</guid>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 01:42:03 +0000</pubDate>
<title>Bilder vom  M21 Zylinderkopf (Antwort)</title>
<p>so jetzt aber, sind leider nicht alle scharf geworden.</p>
<p><a href="http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=Auslass-4.jpg">http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&amp;current=A...</a></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/Auslass-4.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/Einlass-1e.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217116</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217116</guid>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 00:06:42 +0000</pubDate>
<p>ich hab den bearbeiteten Kopf eben abgeholt und noch mal mit dem Dampfstrahler sauber gemacht. Sieht top aus, ich denke das so die mehr Menge der Pumpe bei höheren Drehzahlen auch die passende Mehrluftmenge bekommen sollte. Gleich geht es noch zur Werke und dann wird das Ding wieder zusammengesteckt und noch ein paar schöne Bilder gemacht.</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217049</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217049</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:59:03 +0000</pubDate>
<title>Ventilfedern beim M21? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>im ETK gibts nur eine Teilenummer für Ventilfedern, müssten demnach gleich sein.</p>
<p>MfG Holger</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>kann mir keiner sagen, ob die Ein- und Auslassventilfedern gleich sind<br />
oder nicht?</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216806</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216806</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:44:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>Holger524d</dc:creator>
<p>kann mir keiner sagen, ob die Ein- und Auslassventilfedern gleich sind oder nicht?</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216762</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216762</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:51:10 +0000</pubDate>
<title>Ein -und Auslassventilfedern M21 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>...das macht man auch zb. bei bmw-motorrad-rennsportmodellen (vorkrieg) so...<br />
wird also nicht ganz verkehrt sein...aber beim diesel?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216658</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216658</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:49:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>tilo</dc:creator>
<p>verdammt...ich meinte natürlich die Ventilfedern, dass die Ventile unterschiedlich groß sind hab ich natürlich gesehen. Wieso würdest du die Ventilführungen nicht versenken, wir wollen den Bereich direkt vor Ventil auf einer Seite ein bisschen mehr öffnen als auf der anderen Seite um wieder einen Drall zu erzeugen und die Ventilführungen sind in meinen Augen offensichtlich auch ohne die letzten 5-8mm lang genug.</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216628</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216628</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:06:01 +0000</pubDate>
<title>Ein -und Auslassventile M21 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Clemens,</p>
<p>wo denkst Du hin? Der M21 als sportlich veranlagter Querströmer hat genug Platz für große Einlassventile. Das ist nicht so ein billiger gerade-Parallelventiler nach VW oder Benz-Machart. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Versenkte Ventilschäfte? Nunja, der Typ hat sie halt offensichtlich einfach abgefräst. Würd ich jetzt nicht machen, Durchlassquerschnitt allein ist nicht alles.</p>
<p>Gruß Tom</p>
<p>sind die Ein- und Auslassventile beim M21 gleich oder unterschiedlich?<br />
Wenn die unterschiedlich sind, welche sind dann die mit dem grünem und<br />
rotem Punkt?</p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216627</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216627</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:00:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>TOM-BGL</dc:creator>
<title>Wie schauts mit der Ansaugbrücke aus? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Hab dir weiter unten einen fred geschrieben!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216618</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=216618</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:23:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
