<title>E28-Forum - tür einstellen</title>
<title>tür einstellen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich bestätigen! Hatte ich neulich auch das Problem - an der Beifahrertür. Ging auch nur mit ordentlich schwung zu und hörte sich sch*** an dabei<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Hab dann entdeckt dass eben dieses Kunststoffkäppchen am Drehschloss (das Teil welches beim Schließen gegen den Zapfen an der B-Säule drückt und sich drum rum dreht) gebrochen war. Habs jetzt notdürftig mit ner dicken Klebebandschicht &quot;repariert&quot; - werd aber bald wieder ne Plastikkappe drauf machen.</p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Chrys</p>
<blockquote><p>Hallo Tilo,</p>
<p>ist das kleine graue oder braune Kunststoffkäppchen an <br />
dem drehbaren Schlossteil noch vorhanden? Deren Ab-<br />
wesenheit verursacht auch das Problem schlecht schliesender<br />
Türen.</p>
<p>Grüsse Ralf518</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>hallo,</p>
<p>meine fahrertür geht immer nur mit richtig schmackes zu, nicht ganz so<br />
schlimm die hintere tür links. beide rechten türen gehen dafür wie</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>sahne.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>wie kann ich die türen einstellen?<br />
liegt es nur daran?<br />
geht es dabei um einen halben millimeter oder wie genau muß man</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>vorgehen?</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
grüße, tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217213</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217213</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:43:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chrys</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>welche kleine kunststoffkappen? hast du ein bild?</p>
<p>knarren tut (ein schönes wort) die karosse nicht beim lastwechsel. nur mekrt man, dass er im sommer ein wenig ruhiger ist - wäremeausdehnung=entspannung?</p>
<p>was stell ich an der tür ein?<br />
höhe?<br />
neigung?<br />
lage zwischen a-säule und b-säule?</p>
<p>aber erstmal vielen dank für die tips! das mit dem bier mach ich auch ohne die tür zu richten. vielleicht hilft das ja schon...?!<br />
tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217177</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217177</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:29:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>tilo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann auch schlicht mit der Position der Türzapfen in der B-Säule zusammenhängen. Habe meine Zapfen kürzlich um je einen Millimeter nach innen verschoben, mit dem Ergebnis, dass die Türen zwar etwas mehr Kraft beim Schließen brauchen, dafür aber das nervige Knarren bei Lastwechseln verschwunden ist.<br />
Geräuschlose Grüße!<br />
Rainer</p>
schlimm die hintere tür links. beide rechten türen gehen dafür wie sahne.<br />
geht es dabei um einen halben millimeter oder wie genau muß man vorgehen?</p>
<p>grüße, tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217170</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217170</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:36:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>RainerBS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tilo,</p>
Türen.</p>
<p>grüße, tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217168</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217168</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:21:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hallo,</p>
<p>grüße, tilo.</p>
Hi,</p>
<p>das ist ne top Fuddelarbeit und ich würd mir schonmal Bier besorgen an Deiner Stelle.<br />
Türpappe ab und dann siehst Du im vorderen Bereich der Tür an den Scharnieren recht große Schrauben im Türinneren (hinter der Folie). Außerdem noch Zwischenstücke (flache Bleche) im Bereich der Schrauben. <br />
Stelle einen Rangierwagenheber unter die geöffnete Tür mit einem Holzbrett drauf, so dass Du keine Macken in den Lack machst, zum Abfangen der Tür. Dann die Schrauben am Scharnier lösen und die Tür neu einstellen. Braucht ziemlich viele Versuche. Für die Fahrertür habe ich ca. 30 Minuten gebraucht, für eine hintere ca. 10 Minuten.</p>
<p>Viel Spaß,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217163</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217163</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:33:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>kiefer</dc:creator>
<title>tür einstellen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>meine fahrertür geht immer nur mit richtig schmackes zu, nicht ganz so schlimm die hintere tür links. beide rechten türen gehen dafür wie sahne.<br />
<p>grüße, tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217162</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217162</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:54:56 +0000</pubDate>
