<title>E28-Forum - Frage M30 B35 Motor - Zylinderkopf</title>
<title>Frage M30 B35 Motor - Zylinderkopf (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Spielste mit dem Gedanken eines 3,6l-M30? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Musst die Kolben nacharbeiten/Taschen tiefer setzen, sagte mir einer, der<br />
gerade so etwas baut. Nimm aber direkt den Kopf vom E34/32, der hat<br />
größere Ventile. E und A jeweils 1mm mehr.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
</blockquote><p>mein plan ist ein 3,5l kurzhub m30 mit l-jetronik - daher auch der 2,8l kopf.</p>
<p>ich habe den kopf schon auf den block gelegt (mit alter kopfdichtung) und es geht sich ohne bearbeitung der kolben aus. die frage ist nur, ob der kopf passt, da ich im etk gesehen habe, dass der alte motor eine andere teilenummer beim kopf hat. von der form her sollte er eigentlich pasen, ich hab allerdings noch nicht geschaut ob die kanäle 100%ig übereinstimmen, bzw weiß ich nicht, ob es aufgrund der größeren bohrung zu problemen mit der brennraumgröße kommen kann?</p>
<p>darum meine frage ob jemand weiß ob das passt oder nicht. ich komm nämlich erst am wochenende wieder in die werkstatt, würde aber gerne heute oder morgen die benötigten teile bestellen (zkd, vdd,...). was allerdings flach fällt, wenn der kopf nicht passt.</p>
<p>grüße<br />
muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217497</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217497</guid>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:08:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>Muck</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hallo zusammen,</p>
<p>ich würde bitte die information brauchen, ob der zylinderkopf vom &quot;neuen&quot;<br />
3,5l (ab bj. 09/1982, bohrung 92mm) auf den &quot;alten&quot; 3,5l block (bis bj.<br />
09/1982, bohrung 93,36mm) passt - bzw. ob der kopf des m30b28 (sollte<br />
gleich sein mit m30b35 &quot;neu&quot;) auf den alten m30b35 block passt?<br />
dies wäre aufgrund des geplanten motorprojektes interessant.</p>
<p>dank im voraus</p>
<p>grüße<br />
muck</p>
</blockquote><p>Spielste mit dem Gedanken eines 3,6l-M30? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Musst die Kolben nacharbeiten/Taschen tiefer setzen, sagte mir einer, der gerade so etwas baut. Nimm aber direkt den Kopf vom E34/32, der hat größere Ventile. E und A jeweils 1mm mehr.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217495</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217495</guid>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:49:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS.</dc:creator>
<title>Frage M30 B35 Motor - Zylinderkopf</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo zusammen,</p>
<p>ich würde bitte die information brauchen, ob der zylinderkopf vom &quot;neuen&quot; 3,5l (ab bj. 09/1982, bohrung 92mm) auf den &quot;alten&quot; 3,5l block (bis bj. 09/1982, bohrung 93,36mm) passt - bzw. ob der kopf des m30b28 (sollte gleich sein mit m30b35 &quot;neu&quot; ) auf den alten m30b35 block passt?<br />
<p>grüße<br />
muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217493</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=217493</guid>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:35:11 +0000</pubDate>
