<title>E28-Forum - Stopp!</title>
<title>Stopp! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sers,<br />
ein bekannter von mir hat mal auf nen e34 m30b35 das ölfiltergehäuse von nem m30b35 aus dem e28 geschraubt, und hatte dann keinen öldruck mehr!<br />
wollte das nur noch schnell einbringen um nicht unötig arbeit zu verursachen!<br />
PS hatte das mal bei nem M21, da hatte ich ne neue ölpumpe drinn und da kam auch nix! Dann hab ich die ölpumpe über die welle von außen mit ner bohrmaschiene angetrieben und plötzlich lief alles perfekt! seit dem haut das alles wunderbar hin! Keine Ahnung warum! Geht das beim m30 evtl auch?<br />
Grüßle<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218596</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218596</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:39:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi,<br />
hab da  mal sowas gehöhrt mit den Gehäusen! <br />
Mach einfach folgendes:<br />
Ölfiler ab, Motorstecker runter und mit nem kabel auf das schwarz gelbe<br />
kabel am Anschluss vom motorstecker + draufgeben zum orgeln...<br />
wenn dann da öl kommt dann weißt du was los ist! und wen nicht gib ihm mal<br />
etwas öl in die Steigleitung, damit die pumpe sauber saugt!<br />
Grüßle<br />
Rudi</p>
</blockquote><p>Danke Rudi!</p>
<p>so ählich hätt ichs vor gehabt, ich hätt nur die kerzen raus und normal gestartet. hab inzwischen eh schon 2 oder 3 sachen erfahren die sein könnten, angeblich is das gehäuse ok - man kann beide nehmen (3 leute unabhängig von einander haben mir das bestätigt). <br />
öl in die steigleitung hab ich schon probiert hat nix gebracht, eventuell zuwenig??</p>
<p>mal schaun, wenn nix hilft fliegt die pumpe raus...</p>
<p>danke </p>
<p>grüße<br />
muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218580</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218580</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:21:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>Muck</dc:creator>
Ölfiler ab, Motorstecker runter und mit nem kabel auf das schwarz gelbe kabel am Anschluss vom motorstecker + draufgeben zum orgeln...<br />
wenn dann da öl kommt dann weißt du was los ist! und wen nicht gib ihm mal etwas öl in die Steigleitung, damit die pumpe sauber saugt!<br />
Grüßle<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218542</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218542</guid>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:53:57 +0000</pubDate>
<title>Frage Ölfiltergehäuse M30 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>erstmal vielen dank für die hilfe!</p>
<p>ich werde am wochenende mal die ölwanne runter nehmen und nachsehen was los ist, hab eh noch die eine oder andere ölpumpe liegen....</p>
<p>wenn ich weiß, dass es nicht am gehäuse liegen kann, dann tu ich mir bei der fehlereingrenzung schon bedeutend leichter.</p>
<p>danke<br />
beste grüße<br />
muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218499</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218499</guid>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:51:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p><br />
Dieses passt ohne Probleme, wenn du hast nehme eines für Ölkühlung ist<br />
besser für die Öltemperatur.<br />
BK-Frank</p>
besten dank für die info!</p>
<p>ich habe das gehäuse bereits eingebaut und habe das problem dass ich<br />
keinen öldruck zusammenbekomme.... geber getauscht, kabelwege<br />
kontrolliert,....<br />
wenn ich den geber rausdrehe, reinige, wieder einsetze und starte - 5sek<br />
leerlauf - geber weider raus, so ist der geber noch immer sauber = es<br />
kommt kein öl im kopf an.</p>
<p>zur info: der motor war komplett zerlegt, ölpumpe und co alles<br />
ausgebaut....</p>
<p>grüße<br />
muck</p>
</blockquote><p>
es scheint als ob die Ölpumpe defekt ist, auch wenn diese neu sein sollte,<br />
es kann sein das diese nicht mitdreht,das Zahnrad auf der Ölpumpenwelle nur dreht,Splint defekt oder Abgeschert<br />
BK-Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218485</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218485</guid>
<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 19:48:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>BK-Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
BK-Frank</p>
</blockquote><p>besten dank für die info!</p>
<p>ich habe das gehäuse bereits eingebaut und habe das problem dass ich keinen öldruck zusammenbekomme.... geber getauscht, kabelwege kontrolliert,....<br />
wenn ich den geber rausdrehe, reinige, wieder einsetze und starte - 5sek leerlauf - geber weider raus, so ist der geber noch immer sauber = es kommt kein öl im kopf an.</p>
<p>zur info: der motor war komplett zerlegt, ölpumpe und co alles ausgebaut....</p>
<p>grüße<br />
muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218462</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218462</guid>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 19:02:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>Welches Ölfiltergehäuse ist gemeint,Bauj. 82-87 oder die neuen wie</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>e32/34.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Letzteres muß eine Ölbohrung geschlossen werden,siehe auch e30 Forum</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Umbau&gt; auf m30 Motore.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>mfg BK-Frank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>hallo,</p>
<p>gemeint ist das gehäuse 82-87... sorry</p>
<p>grüße<br />
muck</p>
</blockquote><p>Dieses passt ohne Probleme, wenn du hast nehme eines für Ölkühlung ist besser für die Öltemperatur.<br />
BK-Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218460</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218460</guid>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:40:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Welches Ölfiltergehäuse ist gemeint,Bauj. 82-87 oder die neuen wie</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>e32/34.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Letzteres muß eine Ölbohrung geschlossen werden,siehe auch e30 Forum</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Umbau&gt; auf m30 Motore.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>mfg BK-Frank</p>
</blockquote></blockquote><p><br />
hallo,</p>
<p>grüße<br />
muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218458</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218458</guid>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:57:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Welches Ölfiltergehäuse ist gemeint,Bauj. 82-87 oder die neuen wie e32/34.<br />
</blockquote><p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>hallo zusammen,&gt; &gt; <br />
ich hätte eine frage: ich habe meinen motor soweit zusammengebaut</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>(alter</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>m30 b35 kurzhub-block aus e23 vor 1981 mit m30b28 kopf aus e28 bj</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>1985).</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>jetzt habe ich aber folgendes problem: der alte block hat den anguß für<br />
das alte ölfiltergehäuse, welches im block 3 ölbohrungen hat, ich habe<br />
aber nur das ölfiltergehäuse von neuen m30 liegen, der nur noch 2<br />
bohrungen hat. kann man das neue gehäuse auf den alten block schrauben<br />
oder ergeben sich daraus probleme in der ölversorgung???</p>
<p>diese frage is äußerst dringend, da ich den motor gerne starten</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>würde....</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>besten dank im voraus</p>
<p>grüße<br />
muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218453</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218453</guid>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:10:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welches Ölfiltergehäuse ist gemeint,Bauj. 82-87 oder die neuen wie e32/34.<br />
Letzteres muß eien Ölbohrung geschlossen werden,siehe auch e30 Forum Umbau auf m30 Motore.<br />
mfg BK-frank9</p>
<blockquote><p>hallo zusammen,</p>
<p>ich hätte eine frage: ich habe meinen motor soweit zusammengebaut (alter<br />
m30 b35 kurzhub-block aus e23 vor 1981 mit m30b28 kopf aus e28 bj 1985).<br />
<p>diese frage is äußerst dringend, da ich den motor gerne starten würde....</p>
<p>grüße<br />
muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218452</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218452</guid>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:07:49 +0000</pubDate>
<title>Frage Ölfiltergehäuse M30</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo zusammen,</p>
<p>ich hätte eine frage: ich habe meinen motor soweit zusammengebaut (alter m30 b35 kurzhub-block aus e23 vor 1981 mit m30b28 kopf aus e28 bj 1985). jetzt habe ich aber folgendes problem: der alte block hat den anguß für das alte ölfiltergehäuse, welches im block 3 ölbohrungen hat, ich habe aber nur das ölfiltergehäuse von neuen m30 liegen, der nur noch 2 bohrungen hat. kann man das neue gehäuse auf den alten block schrauben oder ergeben sich daraus probleme in der ölversorgung???</p>
<p>grüße<br />
muck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218450</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=218450</guid>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:27:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Muck nicht eingeloggt</dc:creator>
