<title>E28-Forum - kann man auch einen katlosen b25 in e28 b20 katversion ...</title>
<title>kann man auch einen katlosen b25 in e28 b20 katversion ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>problemlos einbauen? ist der motorkabelbaum vom e28 dann noch verwertbar oder gibt es probleme? bitte dazu um hilfe.</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219796</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219796</guid>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:38:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>tantehein_z</dc:creator>
<title>m20b25 Umbaufrage - mal wieder so einer ;o) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>Vielen Dank erstmal für die Antworten.</p>
<p>Habe noch etwas ... </p>
<p>Kann man einen ix b25 problemlos nutzen? D.h. kann ich da mein</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>Getriebe</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>vom b20 problemlos anbauen und gibts Probleme bez. Motorkabelbaum?</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Der Kabelbaum ist das kleinste Problem. Der Motor hat eine andere<br />
Ölführung, weil da im IX der Vorderradantriebdurch die Ölwanne geht.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Der</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Block ist im Grunde unbrauchbar. Man kann ihn zwar umbauen, wenn man es<br />
denn kann, aber ob das lohnt?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>ix Diff<br />
sollte ja kein Problem am 520 darstellen, da kleine Antriebsflansche</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>!?</p>
</blockquote><blockquote><blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>Ohaaaa... also kann man einen ix Motor für den Umbau vergessen? Mist.</p>
</blockquote><p>Ich weiß nicht, ob ich einschätzen kann, ob Du das kannst, aber es ist auf jeden Fall der schwierigste Weg einen M20B25 einzubauen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Daher würd ich es nicht machen. Aber son IX ist doch ein Prima-Teilespender, wenn er morsch ist. Und wenn der Motor noch richtig gut ist, dann verkauf ihn an einen IX oder Z1 Fahrer. Ebenso mit dem Getriebe. Wenn der noch so ok ist, dann kannste ja den Kopf noch verwenden. Ein Kopf in Reserve kann als B25 Fahrer nicht schaden. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Antriebswellen vorne kann man gut verkaufen. Hinterachsdiff ist interessant. Die Hinterachsschwingen sind für E30 Fahrer auch interessant, damit kann man beim E30 eine Tüv-unaufällige Spurverbreiterung erreichen. usw. usf. Desweiteren sind die IX oft gut ausgestattet.</p>
<p>Hier mal ein Auszug, was man mit einem IX-Motor machen muss:<br />
 Ölwanne vom normalen 6 Zyl. Umbauen <br />
- Ölpumpe vom normalen 6 Zyl. Einbauen. <br />
- Gewinde für Öl Überdruckventil im Block (sitzt neben der Ölpumpe) einbohren/schneiden lassen bzw. Profis selber machen <br />
Natürlich das dicke Überdruckventil dann auch in den Block schrauben, ist beim ix mit in der Pumpe integriert <br />
- Antriebsstab von der normalen Pumpe mit umbauen, ix ist viel kürzer <br />
- Wichtig in dem Atemzug die Zahnräder (Nebenwelle im Block und das Gegenrad) mit wechseln, sonst dreht die normale 6Zyl. Pumpe falsch rum und fördert kein Öl in den Kopf und der Öldruck bleibt aus! (Hab ich mitbekommen als der Motor lief und durfte ihn noch einmal halb auseinander bauen... <br />
- Ein Loch muß in den Block gebohrt werden, welches an der normalen 6Zyl. Ölwanne dran ist aber im Block nicht da ist, damit die Wanne auch wirklich an allen Stellen festgeschraubt werden kann! <br />
- Ix Motorhalter können nicht verwendet werden, Löcher am Block sind zwar in der selben Position, allerdings größer, d.h. Löcher an den Haltern aufbohren und dann passen die Halter vom normalen 6 Zyl. dran <br />
- Ölmeßstab sitzt anders wie beim normalen, d.h. der Verschluß vom ix Stab mit einem Stopfen zu gemacht und auf der anderen Seite ein Loch in den Block bohren (lassen), eine Paßhülse einsetzen (lassen) und dann sollte auch der Ölmeßstab kein Problem mehr sein. <br />
- Das Verbindungsblech zwischen Block und Getriebe muß ebenfalls vom normalen angebaut werden und natürlich auch das Unterteil, was dann auf der Ölwanne aufliegt, welches das Getriebe abschließt.</p>
<p>Kopiert von <a href="http://www.bmw-power.de/Schrauberecke/M20_ix_umbau_auf_M20_normal/M20_ix_umbau_auf_m20_normal.html">IX-M20 Umbau</a></p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219504</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219504</guid>
<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 22:55:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Vielen Dank erstmal für die Antworten.</p>
<p>Kann man einen ix b25 problemlos nutzen? D.h. kann ich da mein Getriebe<br />
Ölführung, weil da im IX der Vorderradantriebdurch die Ölwanne geht. Der<br />
</blockquote><blockquote><blockquote><p>ix Diff<br />
sollte ja kein Problem am 520 darstellen, da kleine Antriebsflansche !?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote></blockquote><p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219469</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219469</guid>
<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:19:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vielen Dank erstmal für die Antworten.</p>
</blockquote><p>Der Kabelbaum ist das kleinste Problem. Der Motor hat eine andere Ölführung, weil da im IX der Vorderradantriebdurch die Ölwanne geht. Der Block ist im Grunde unbrauchbar. Man kann ihn zwar umbauen, wenn man es denn kann, aber ob das lohnt?</p>
sollte ja kein Problem am 520 darstellen, da kleine Antriebsflansche !? </p>
</blockquote><p>Achtung, manche IX-Automatik hatten einen anderen Flansch, der passt garnicht.</p>
<blockquote><p>Und noch eine ganz blöde Frage.... was passiert eigentlich, wenn b25 block<br />
mit b20 Kopf gepaart wird? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
</blockquote><p>Kolbensalat. Oder nenn es auch Motorschaden. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219440</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219440</guid>
<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 02:10:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank erstmal für die Antworten.</p>
<p>Kann man einen ix b25 problemlos nutzen? D.h. kann ich da mein Getriebe vom b20 problemlos anbauen und gibts Probleme bez. Motorkabelbaum? ix Diff sollte ja kein Problem am 520 darstellen, da kleine Antriebsflansche !? </p>
Und noch eine ganz blöde Frage.... was passiert eigentlich, wenn b25 block mit b20 Kopf gepaart wird? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219433</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219433</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 22:39:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Habe einen 520i - Katversion - und will die Luftpumpe rauswerfen und daher<br />
auf m20b25 gehen. </p>
</blockquote><p>Der B25 ist so gesehen auch ne Luftpumpe, wenns nicht grade ein katloser ist. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Hat auch nur 1:8,8 Verdichtung. Da ich den B25 vor dem Einbau auf jeden Fall auf kommende Pleuel- und Hauptlagerschäden untersuchen würde, bietet sich schon fast ein Umbau an. Der Königsweg beim M20 ist sicherlich direkt der 2,7i mit 325i Kopf und Kolbenform.</p>
<blockquote><p>Bisher bin ich bez. Antriebsstrang auf dem Stand, das Getriebe sowie<br />
Kardanwelle drinlassen zu können (solange es dann noch hält) und lediglich<br />
das Diff zu wechseln. </p>
</blockquote><p>So würd ichs auch erstmal machen. Nimmst Du das B25 Getriebe brauchst Du ne Eta-Kardanwelle mit dem kleinen Flansch und das ETA oder TD Schaltgestänge. Oder Eta/TD-Getriebe mit dazugehöriger Kardan. Tauscht Du das Diff nicht, verschenkst Du im Grunde Leistung, aber vorallem Sprit. Ideal ist 3,73 bei auch Autobahnbetrieb, 3,91 bei &quot;nur&quot; Landstrassenbetrieb. 3,64 nur wenn er etwas mehr Power hat.</p>
<blockquote><p>Weiterhin kann ich den Fahrzeugkabelbaum so belassen und nehme von dem b25<br />
den Motorkabelbaum, Steuergerät und DME.</p>
</blockquote><p>Bloß nicht. Die Längen der Kabelbäume passen nicht. Motorkabelbaum auch vom E28 nehmen. Luftmengenmesser, Steuergerät, Drosselklappe, Einspritzventile, Benzindruckregler vom B25.<br />
Zu empfehlen sind die neueren Steuergeräte, Motronic 1.3. Endnummer 173 oder 380. Die haben minimale Verbrauchs-/Leistungsvorteile gegenüber den alten 1.1 Geräten mit Endnummer 153, vorallem aber eine verbesserte Schubabschaltung und ne schnellere LL-Regelung.</p>
<blockquote><p>Sehe ich das soweit richtig? Was ist so direkt sonst noch inkompatibel?<br />
Schläuche usw. können die so bleiben. </p>
</blockquote><p>Wasserpumpe vom E28 nehmen, dann passt auch das E28 Kühlsystem weiterhin.<br />
Abgasanlage auch vom E28 nehmen.</p>
<blockquote><p>Gruß</p>
</blockquote><p>Gruß vom M20-Fan Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219423</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219423</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:38:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Naja, mit nem 3.91er oder 4.10er Diff wär der ertse Gang nicht gar so kurz<br />
<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Aber es ist ok, ich fahr ja nicht jeden Tag damit. Zum Spritverbrauch,<br />
also bei anständiger Fahrweise braucht er immer so zwischen 9,5 und 10,5<br />
Liter...</p>
<p>Ob das IX Diff passt weiß ich nicht genau, es könnte passen wenn man den<br />
Diff deckel umbaut, aber 100 % ig kann ich es nicht sagen, das gleiche<br />
hätt ich auch noch rumliegen.</p>
<p>Mfg.</p>
Hallo!</p>
<p>3,91 passt eigentlich am besten meiner Meinung nach. Hab ich auch drin; Verbrauch so um die 10 Liter.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219420</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219420</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:18:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>Holger</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, mit nem 3.91er oder 4.10er Diff wär der ertse Gang nicht gar so kurz <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Aber es ist ok, ich fahr ja nicht jeden Tag damit. Zum Spritverbrauch, also bei anständiger Fahrweise braucht er immer so zwischen 9,5 und 10,5 Liter...</p>
<p>Ob das IX Diff passt weiß ich nicht genau, es könnte passen wenn man den Diff deckel umbaut, aber 100 % ig kann ich es nicht sagen, das gleiche hätt ich auch noch rumliegen.</p>
<p>Mfg.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219416</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219416</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:19:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chris_M20_525i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Einfach b20 raus, den b25 mit dem alten Kabelbaum vom b20 ausrüsten, und<br />
wieder rein -&gt; fertig! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <br />
LMM musst du probieren, aber meiner ist mit nem b25 LMM nicht gelaufen,<br />
ich hab jetzt den b20er LMM drin, und mit dem Läuft er problemlos. Beim<br />
Motorsteuergeät hab ich einfach das Eprom vom b25 in das alte Steuergarät<br />
gebaut. Ich hatte kein komplettes b25 Steuergerät...</p>
<p>Das Getriebe kann man drinlassen (so lange wie es hält, bei mir bestimmt<br />
schon über 20tkm), und das Diff kann man wechseln, ich habs immer noch<br />
nicht geschafft, und fahr auch noch die 4,27er Übersetzung... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>MFG. Christoph.</p>
</blockquote><p>Danke Dir erstmal soweit, Christoph.</p>
<p>Mit dem Diff sollte doch aber kaum ein Unterschied zu bemerken sein, oder? Hast doch dann nur einen unnützen Spritverbrauch... </p>
<p>Kann man eigentlich ein Diff vom e30 335ix problemlos verwenden? </p>
<p>Danke schonmal und Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219415</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219415</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:59:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>tanteheinz</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach b20 raus, den b25 mit dem alten Kabelbaum vom b20 ausrüsten, und wieder rein -&gt; fertig! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <br />
LMM musst du probieren, aber meiner ist mit nem b25 LMM nicht gelaufen, ich hab jetzt den b20er LMM drin, und mit dem Läuft er problemlos. Beim Motorsteuergeät hab ich einfach das Eprom vom b25 in das alte Steuergarät gebaut. Ich hatte kein komplettes b25 Steuergerät...</p>
<p>Das Getriebe kann man drinlassen (so lange wie es hält, bei mir bestimmt schon über 20tkm), und das Diff kann man wechseln, ich habs immer noch nicht geschafft, und fahr auch noch die 4,27er Übersetzung... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219414</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219414</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:53:01 +0000</pubDate>
<title>m20b25 Umbaufrage - mal wieder so einer ;o)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe einen 520i - Katversion - und will die Luftpumpe rauswerfen und daher auf m20b25 gehen. </p>
<p>Bisher bin ich bez. Antriebsstrang auf dem Stand, das Getriebe sowie Kardanwelle drinlassen zu können (solange es dann noch hält) und lediglich das Diff zu wechseln. </p>
<p>Weiterhin kann ich den Fahrzeugkabelbaum so belassen und nehme von dem b25 den Motorkabelbaum, Steuergerät und DME.</p>
<p>Sehe ich das soweit richtig? Was ist so direkt sonst noch inkompatibel? Schläuche usw. können die so bleiben. </p>
<p>Entschuldigt die Frage zum tausendsten Mal <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219411</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219411</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:17:19 +0000</pubDate>
