<title>E28-Forum - M5/M635 Bremsflüssigkeitsanzeige leuchtet</title>
<title>M5/M635 Bremsflüssigkeitsanzeige leuchtet (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der kleine Taster am BF - Behälter ist OK bei mir.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283770</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283770</guid>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 06:40:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Aprilscherz</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der kleine Taster ist im bei mir und Lampe an wenn Motor an und Taster gedrückt wird .<br />
Druckschalter ist sicher der Übeltäter er ist nämlich sehr ölig. Bremse erst nach ca 15x drücken hart .<br />
Wenn Motor ausgeschaltet wurde.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283768</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283768</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 17:20:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lenkung einwandfrei.<br />
Das Auto ist immer top gewartet und ich habe den Druckspeicher im Verdacht ich prüfe das mit dem Bremspedal bei Motor aus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283767</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283767</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 15:07:48 +0000</pubDate>
<p>ok, diese Lampe ist für Bremsflüssigkeitsstand und gleichzeitig auch den Systemdruck der Zentralhydraulik. Bremsflüssigkeitsstand würde ich jetzt mal ausschliessen, da müßte die Birne zu Beginn des Fehlers beim Kurvenfahren flackern ähnlich wie wei der Reserveanzeige beim Tank, bzw dürfte sich der Fehler beim Parken nicht wieder von alleine löschen. Allerdings sind die Schalter auch oft kaputtgefummelt. Der Testknopf ist der kleine schwarze Gummipunkt auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters. Drückt man da drauf, muß bei Zündung an die Birne leuchten. Wie gesagt, eigentlich kann es nicht die Ursache sein, aber dieser Schalter wird sehr häufig von den Leuten kaputtgemacht. Der Gummi wird rausgeprokelt oder die Kontaktsifte rausgerissen, dann kann die Warnleuchte natürlich alles mögliche anzeigen. </p>
<p>Dann muß es also was mit dem Hydraulikdruck zu tun haben. Auh, weh, das kann kompliziert werden. Der Fehler kann an allen möglichen mechanischen und elektrischen Fehlern liegen. Die Warnlampe wird angesteuert durch den &quot;roten&quot; und den &quot;weissen&quot; Schalter am Druckregler oben auf der schwarzen Kugel neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Da muß ich erst nachdenken wie man den Fehler mit Hausmitteln ermitteln kann, ohne gleich mit dem planlosen, wilden Tauschen von Teilen zu beginnen. Du hast natürlich Recht, der Behälter sollte korrekt befüllt sein. Aber da ist etwa ein ganzer Liter drinnen. Ein Liter Öl verschwindet nicht einfach so, da muß alles eingesifft sein und man würde das auch riechen.</p>
<p>Die Lenkung geht einwandfrei? Gibt es komische Geräusche?</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283765</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283765</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 13:40:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verzeihung natürlich meine ich die ZHD.<br />
BF ist ja im Checkkontrolle im Dachbereich.<br />
Es ist die rote Leuchte mit Ausrufezeichen.im Ki.<br />
Neben der Anzeige Handbremse.</p>
<p>Ich habe den Titel nicht geändert das war natürlich Käse.<br />
Wollte nur keinen Komplett neuen Thread öffnen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283762</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283762</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 11:47:02 +0000</pubDate>
<p>das kann nicht die Lampe für die Bremsflüssigkeit sein. Die könnte zwar angehen, würde aber im Fehlerfall erst mal flackern und nicht gleich dauerhaft anbleiben. Was Du hingegen beschreibst ist der Flüssigkeitsstand der Zentralhydraulik, die wiederum hat aber gar keine Warnleuchte für den Flüssigkeitsstand. Die Zentralhydraulic haette zwar Warnleuchten, die greifen aber erst wenn auch wirklich der letzte Tropfen aus dem Behälter raus ist. Das ist aber nahezu ausgeschlossen, das Auto müßte dann von einer riesen Oellache umgeben sein.</p>
<p>Sende doch mal bitte ein Bild von der Lampe.</p>
<p>Viele Grüsse<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283760</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283760</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:47:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo  Freunde des e28,  ich muss es nochmal hochholen der Druckschalter sitzt wo genau?<br />
Also sorry ich hab das Auto nicht hier vor mir mein Bruder schickte nur grade ein Bild von der leuchtenden Warnleuchte die war wie gesagt länger nicht an aber ab und an bei jeder 5. Fahrt kommt die , meist nach einiger Fahrzeit und bleibt meist auch an .<br />
Danke euch </p>
<p>Flüssigkeit soll nach mehrmaligem Betätigen 1cm unter dem &quot;Behälterrnd&quot; stehen war das so auch hier beim e28 richtig sorry beim e32 bin ich etwas mehr &quot;drin&quot; der e28 hat mir immer kaum eine sorge gemacht deswegen hab ich manchmal do nciht gleich alle &quot;Basisdinge&quot; im Kopf </p>
<p>Kay</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283755</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=283755</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 06:47:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Ich werds morgen gleich mal ausprobieren. <br />
Grüße, Nico </p>
<blockquote><p>Wenn es die Blase wäre, könntest du im Stand keinen Bremsdruck aufbauen,<br />
das Pedal ginge sehr hart.</p>
<p>Test: Motor laufen lassen, das Pedal geht schön soft bei maximaler<br />
Bremsleistung.</p>
<p>Motor aus... bei intaktem Druckspeicher kannst du etwa 10-20x bremsen,<br />
erst dann wird das Pedal hart.</p>
<p>Beliebt sind eigentlich auch gerne die Druckschalter, wenn am Stecker<br />
Ölschwitz dran ist, dann sind die meistens futsch.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=220043</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=220043</guid>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:08:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico_LE</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo zusammen, </p>
<p>sowohl bei meinem M5 E28 als auch (seit heute) bei meinem M635 leuchtet,<br />
permanent die Bremsflüssigkeitswarnleuchte. </p>
<p>Füllbehälter ist bei beiden Autos voll und Strom/Kabel etc. ist auch<br />
okay.<br />
Meine dunkle Erinnerung sagt mir, das eine defekte Stickstoffblase der<br />
Hydro-Bremse zu diesem Defekt führen kann. </p>
<p>Hat jemand Rat? Will jetzt auch nicht gleich auf gut dünken zwei solche<br />
Blasen kaufen. </p>
<p>Grüße, Nico</p>
</blockquote><p>Wenn es die Blase wäre, könntest du im Stand keinen Bremsdruck aufbauen, das Pedal ginge sehr hart.</p>
<p>Test: Motor laufen lassen, das Pedal geht schön soft bei maximaler Bremsleistung.</p>
<p>Motor aus... bei intaktem Druckspeicher kannst du etwa 10-20x bremsen, erst dann wird das Pedal hart.</p>
<p>Beliebt sind eigentlich auch gerne die Druckschalter, wenn am Stecker Ölschwitz dran ist, dann sind die meistens futsch.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=220012</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=220012</guid>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:59:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<title>M5/M635 Bremsflüssigkeitsanzeige leuchtet</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, </p>
<p>sowohl bei meinem M5 E28 als auch (seit heute) bei meinem M635 leuchtet, permanent die Bremsflüssigkeitswarnleuchte. </p>
<p>Füllbehälter ist bei beiden Autos voll und Strom/Kabel etc. ist auch okay.<br />
Meine dunkle Erinnerung sagt mir, das eine defekte Stickstoffblase der Hydro-Bremse zu diesem Defekt führen kann. </p>
<p>Hat jemand Rat? Will jetzt auch nicht gleich auf gut dünken zwei solche Blasen kaufen. </p>
<p>Grüße, Nico</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219963</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=219963</guid>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:03:09 +0000</pubDate>
