<title>E28-Forum - 535i läuft im Leerlauf mies....</title>
<title>535i läuft im Leerlauf mies.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>habe heute noch einen anderen Drosselklappenschalter (aus meinem 635er) zur Probe eingebaut... und siehe da er läuft besser... muss das aber mal die nächsten Tage beobachten, wie das dann im Alltagsbetrieb weitergeht... am Samstag wird der 535i wieder angemeldet. Die Verbrauchsanzeige geht auch wieder auf &quot;Null&quot; zurück <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<blockquote><p>stimmt, sind zwei... </p>
<p>dann prüf ma alles was mit falschluft zu tun hat und tausch mal die<br />
zündkabel gegen die von nem anderen der läuft, am besten mit spule... <br />
sonst kann ich dir nur viel spass beim suchen wünschen...<br />
aber wenn du es gefunden hast, schreibs ma auf, ich hab das bei mir auch,<br />
aber nur gaaanz selten, is auch nicht wetterabhängig oder sonstiges, macht<br />
er alle paar monate mal... aber so schnell wies kommt, isses auch wieder<br />
vorbei... mich störts nicht, aber wär schön, wenn es nur ne kleinigkeit<br />
is...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221468</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221468</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:34:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Flatteraugust</dc:creator>
<title>quergetauscht? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>das bringt meistens wenig, da die Teile ja auch ewig alt sind. Besser:Neu beim Händler kaufen, hatte ja (wie hier häufig beschrieben) große Probleme mit dem Laufen mit meinem 518i. Neuen LMM beim Freundlichen gekauft, Problem gelöst Wagen fährt wie vor 20 Jahren (22jahre um genau zu sein).</p>
<p>Gruß Oliver<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221453</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221453</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:22:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>E28driver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>wenn Du die hintere Verstrebung meinst... dort sind bei meinem 535 zwei<br />
Stecker... sie scheinen i.O. zu sein... trocken und keine Korrosion. Hab<br />
trotzdem etwas Kontaktspray draufgesprüht... leider kein Erfolg.</p>
<p>Trotzdem danke für den Tip.</p>
<p>Grüsse<br />
August</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>neee.. kuckst du erstma die steckverbindung an der strebe zum</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>ventildeckel,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>die isses meistens, da läuft am stecker (also der von oben kommt)<br />
kondenswasser rein...<br />
am besten die kabel ohne steckverbinder verbinden....</p>
</blockquote></blockquote><p>stimmt, sind zwei... </p>
<p>dann prüf ma alles was mit falschluft zu tun hat und tausch mal die zündkabel gegen die von nem anderen der läuft, am besten mit spule... <br />
aber wenn du es gefunden hast, schreibs ma auf, ich hab das bei mir auch, aber nur gaaanz selten, is auch nicht wetterabhängig oder sonstiges, macht er alle paar monate mal... aber so schnell wies kommt, isses auch wieder vorbei... mich störts nicht, aber wär schön, wenn es nur ne kleinigkeit is...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221421</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221421</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:38:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rouven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Prian,</p>
<p>hab ich auch getauscht... leider ohne Erfolg <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<blockquote><p>Grüzi Flotterotto,</p>
<p>tust Tu mal den Drosselklappenschalter wechseln Pursche</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>mein 86er 535i (ohne Kat) läuft seit geraumer Zeit sowohl im kalten als<br />
auch im warmen Zustand richtig mies... </p>
<p>Im kalten Zustand pendelt die Drehzahl bei jedem Anhalten heftig</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>zwischen</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>500 und 1000 U/min lt. DZM, nach 5-10 Sekunden bleibt die Drehzahl dann<br />
konstant bei ca 700 U/min, was mir gefühlt im kalten Zutsand zu wenig<br />
erscheint, da der Motor dann auch nicht wirklich so rund läuft, wie man</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>es</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>von einem M30 erwartet. Manchmal geht der Motor beim anfänglichen<br />
Drehzahlpendeln einfach auch aus.</p>
<p>Im warmen Zustand läuft der Motor im Leerlauf mit 500-600 U/min lt.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>DZM,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>was wir auch wieder zu niedrig erscheint, weil er auch wieder nicht<br />
wirklich rund läuft und sich ein wenig &quot;schüttelt&quot;.</p>
<p>Bisher habe ich folgende Teile aus einem weiteren 535i (über 400.000</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>km)</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>ohne Erfolg quergetauscht:</p>
<p>- die drei Sensoren hinter dem Thermostat, d.h. Temperatursensor,<br />
Temperaturzeitschalter und   Fernthermometer-Geber/Warnkontakt<br />
- LMM<br />
- Leerlaufregelventil<br />
- Motronic Steuergerät</p>
<p>Wie gesagt ohne jeglichen Erfolg... alle Symptome sind geblieben. Auch<br />
beim 400.000 km 535i  hat sich nichts geändert... er fährt mit den<br />
getauschten Teilen weiterhin einwandfrei. </p>
<p>Soweit ich das feststellen konnte, sind auch sämtliche Schläuche und<br />
Leitungen dicht... wegen der Nebenluft.</p>
<p>Was mir noch aufgefallen ist.... beim Gas wegnehmen geht die<br />
Verbrauchsanzeige nicht auf &quot;Null&quot; zurück... sie geht max auf 2-4 Liter<br />
runter. Vielleicht hängt das ja mit dem anderen Kram zusammen ?!?!</p>
<p>Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte...</p>
<p>Vielen Dank schon mal und Grüsse<br />
Flatteraugust</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221411</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221411</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2009 11:31:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wenn Du die hintere Verstrebung meinst... dort sind bei meinem 535 zwei Stecker... sie scheinen i.O. zu sein... trocken und keine Korrosion. Hab trotzdem etwas Kontaktspray draufgesprüht... leider kein Erfolg.</p>
<p>Grüsse<br />
August</p>
<blockquote><p>neee.. kuckst du erstma die steckverbindung an der strebe zum ventildeckel,<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221410</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221410</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2009 11:29:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>neee.. kuckst du erstma die steckverbindung an der strebe zum ventildeckel, die isses meistens, da läuft am stecker (also der von oben kommt) kondenswasser rein...<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221402</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221402</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2009 00:31:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Grüzi Flotterotto,</p>
<p>Im kalten Zustand pendelt die Drehzahl bei jedem Anhalten heftig zwischen<br />
erscheint, da der Motor dann auch nicht wirklich so rund läuft, wie man es<br />
<p>Im warmen Zustand läuft der Motor im Leerlauf mit 500-600 U/min lt. DZM,<br />
<p>Bisher habe ich folgende Teile aus einem weiteren 535i (über 400.000 km)<br />
- LMM<br />
Flatteraugust</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221391</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221391</guid>
<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:55:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>MG</dc:creator>
<title>535i läuft im Leerlauf mies....</title>
<p>mein 86er 535i (ohne Kat) läuft seit geraumer Zeit sowohl im kalten als auch im warmen Zustand richtig mies... </p>
<p>Im kalten Zustand pendelt die Drehzahl bei jedem Anhalten heftig zwischen 500 und 1000 U/min lt. DZM, nach 5-10 Sekunden bleibt die Drehzahl dann konstant bei ca 700 U/min, was mir gefühlt im kalten Zutsand zu wenig erscheint, da der Motor dann auch nicht wirklich so rund läuft, wie man es von einem M30 erwartet. Manchmal geht der Motor beim anfänglichen Drehzahlpendeln einfach auch aus.</p>
<p>Im warmen Zustand läuft der Motor im Leerlauf mit 500-600 U/min lt. DZM, was wir auch wieder zu niedrig erscheint, weil er auch wieder nicht wirklich rund läuft und sich ein wenig &quot;schüttelt&quot;.</p>
<p>Bisher habe ich folgende Teile aus einem weiteren 535i (über 400.000 km) ohne Erfolg quergetauscht:</p>
<p>- die drei Sensoren hinter dem Thermostat, d.h. Temperatursensor, Temperaturzeitschalter und   Fernthermometer-Geber/Warnkontakt<br />
- LMM<br />
<p>Wie gesagt ohne jeglichen Erfolg... alle Symptome sind geblieben. Auch beim 400.000 km 535i  hat sich nichts geändert... er fährt mit den getauschten Teilen weiterhin einwandfrei. </p>
<p>Soweit ich das feststellen konnte, sind auch sämtliche Schläuche und Leitungen dicht... wegen der Nebenluft.</p>
<p>Was mir noch aufgefallen ist.... beim Gas wegnehmen geht die Verbrauchsanzeige nicht auf &quot;Null&quot; zurück... sie geht max auf 2-4 Liter runter. Vielleicht hängt das ja mit dem anderen Kram zusammen ?!?!</p>
Flatteraugust</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221389</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221389</guid>
<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:29:45 +0000</pubDate>
