<title>E28-Forum - immer langsam</title>
<title>immer langsam (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>bist du sicher daß das Kühlsystem korrekt entlüftet worden ist? Das ist ne knifflige Angelegenheit,sogar bei BMw bockt man das Fahrzeug nur vorn soweit hoch bis die Entlüftiungsschraube ÜBER dem Heizventil an der Motorraumrückwand ist,und erst dann ist richtig entlüftet</p>
<p>gruß,fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221462</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221462</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:08:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>Danke soweit mal und noch Zusatzfragen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke für die Antworten!</p>
<p>Aber das wollte ich eigentlich nicht hören .... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<p>werd wohl mal in die Werkstatt schauen müssen...<br />
wieviel muss ich denn in den Z-Kopf investieren?<br />
Was kostet mich das an Material?</p>
</blockquote><p>Investier erstmal in ein Thermostat. Nimm eins von BMW. Kostet ~30.<br />
Es muss ja nicht direkt das schlimmste passiert sein. Wenn Du den Wagen noch länger fahren willst, wäre ein neuer Visko und ein neuer Kühler aber nicht die schlechteste Investition.</p>
<blockquote><p>Und wie hast du dann raus gefunden dass du wirklich nen Riss hattest?</p>
</blockquote><p>Cappucino oder Pudding im Öl/Wasser.</p>
<blockquote><p>Die Abgase verhalten sich recht normal, weder weiss noch blau...<br />
und der typ von ner BMW Werkstatt meinte der Kopf sei noch in ordnung<br />
nachdem er den Oeleinfülldeckel geöffnet hatte.</p>
</blockquote><p>Bei mir hats vom ersten Wasserverlust bis zum vollständigen Riss mit Pudding 32tkm gedauert. Regelmässiges Wasserauffüllen war natürlich Standard. </p>
<blockquote><p>Ja ich hab noch nen anderen Lüfter mit Kupplung, werd den mal noch<br />
einsetzten...</p>
<p>Grüße Seb</p>
</blockquote><p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221451</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221451</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:16:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi,</p>
<p>ich hatte braune plörre im ventildeckel, wobei es einige hundert km gebraucht hat bis sich die braune plörre gebildet hatte. ein kumpel meinte es könnte damit zusammenhangen das aufgrund von Langsteckenfahrten das Wasser grösstenteils verdunstet wäre.<br />
aus'm auspuff hat er explizit auch nicht gequalmt.<br />
ich hab zuerst auf die kopfdichtung bei mir getippt, das es der kopf war hat man erst nachdem ausbau gesehen</p>
<p>der nackte z-kopf kostet neu glaub ich um die 1000. ich hab nen gebrauchten genommen und den überholen lassen.</p>
<p>ich hab 800 inkl überholung des zk, kopfdichtung, wasserpumpe, zahnriemen, alle wasserschläuche, keilriemen, betriebsflüssigkeiten, div. dichtungen bezahlt.</p>
<p>hat ein alter bmw-meister gemacht.......</p>
<p>gruss<br />
harald</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221449</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221449</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:58:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>Harald</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Antworten!</p>
und der typ von ner BMW Werkstatt meinte der Kopf sei noch in ordnung nachdem er den Oeleinfülldeckel geöffnet hatte.</p>
<p>Ja ich hab noch nen anderen Lüfter mit Kupplung, werd den mal noch einsetzten...</p>
<p>Grüße Seb</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221442</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221442</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:36:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>Sebo</dc:creator>
<title>falls es der Zylinderkopf ist....... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>.....hab noch einen auf Lager.</p>
<p>Hatte letztens auch nen Riss im ZK zw 5 und 6 Zyl.</p>
<p>Gruss aus ZH<br />
Harald</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221436</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221436</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:14:29 +0000</pubDate>
<title>525e spuckt Kühlwasser aus (Antwort)</title>
<p>im günstigsten Fall verstopfen die Aluspäne den Thermostaten,<br />
so daß er klemmt. Das halte ich aber für äußerst unwahr-<br />
scheinlich und würde ihn auch nur deshalb wechseln, weil er<br />
so billig ist gegenüber dem, was höchstwahrscheinlich kaputt<br />
ist, nämlich die Kopfdichtung oder mehr.</p>
<p>Lass mal in der Werkstatt das Kühlwasser auf Abgas-CO unter-<br />
suchen, gibt da glaub ich so Teststreifen. Wenn die was finden,<br />
ists die Kopfdichtung. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Grüße Ralf518</p>
</blockquote><p>Seh ich auch so, Thermostat (Gehäuse) reinigen u. wechseln. Wobei diese Teststreifen und deren Ergebnisse umstritten sind. Bei mir hat der Streifen nix angezeigt, obwohl der Kopf schon angerissen war.<br />
Auch wenn die Wasserpumpe aufgegeben hat, würde ich trotzdem mal Viscolüfter und Kühler checken. Der Eta reagiert empfindlich auf einen zusitzenden Kühler.<br />
Wie regelmässig hast Du die Kühlflüssigkeit gewechselt?</p>
<p>Hast Du Pudding im Öl/Wasser? Qualmt er weiß aus dem Auspuff?<br />
Und dann eventuell schon mal einen Ersatzkopf/Dichtung einkalkulieren.</p>
<blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Moin!</p>
Also:<br />
Habe jetzt nach ca 6 Jahren in denen ich dieses Auto fahre das erste</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>mal</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>eine echte Panne gehabt. Nach wenig Bewegung und wenn dann nur<br />
schweizerische oder französische Autobahn endlich mal wieder in good</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>old</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Germany unterwegs und dann natürlich noch bergab! Das war aber wirklich<br />
nicht so die tollste Idee, denn schon bald war irgendwas nicht mehr<br />
richtig...<br />
und siehe da Temperatur Vollgas im rechten eck! ne Warnlampe wäre da<br />
angebracht!<br />
Also rechts ran Haube hoch und schöner dichter Dampf...<br />
Also was war passiert:<br />
Wasserpumpe hat sich festgefressen Keilriemen hat dann auch bald<br />
aufgegeben und als er abgekühlt war war nicht mehr viel Wasser übrig...</p>
<p>Jetzt habe ich ne neue Wasserpumpe, die Leitungen gespült (ne ganze</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Menge</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Aluspäne von der alten Pumpe) und Wasser aufgefüllt.<br />
Habe dann auch rausgefunden dass man die Heizung aufmachen muss zum<br />
Befüllen, bzw entlüften.<br />
konnte dann auch wieder in Schweiz zurück fahren...</p>
<p>Allerdings schwankt jetzt die temperatur sehr stark, und wenn sie zu</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>sehr</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>steigt hilft nur noch Heizung voll an  und dann renkt sichs wieder ein.<br />
Nach der Fahrt muss ich aber immer Wasser nachfüllen, weil der Motor</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>das</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>es regelrecht in das Ausgleichsgefäß zurück drückt und darüber hinaus.</p>
<p>Jetzt bräuchte ich den Entlüftungstipp schlecht hin, oder eine Idee was<br />
das sonst noch sein könnte, bzw ist! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>meine Page, auf der sich aber seit bestimmt 5 Jahren nichts getan</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>hat...</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p><a href="http://www.my-bmw-525e.de/">http://www.my-bmw-525e.de/</a></p>
<p>herzlichen Dank!</p>
<p>Seb</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221432</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221432</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:34:07 +0000</pubDate>
Also:<br />
Habe jetzt nach ca 6 Jahren in denen ich dieses Auto fahre das erste mal<br />
schweizerische oder französische Autobahn endlich mal wieder in good old<br />
richtig...<br />
angebracht!<br />
<p>Jetzt habe ich ne neue Wasserpumpe, die Leitungen gespült (ne ganze Menge<br />
<p>Allerdings schwankt jetzt die temperatur sehr stark, und wenn sie zu sehr<br />
Nach der Fahrt muss ich aber immer Wasser nachfüllen, weil der Motor das<br />
<p>meine Page, auf der sich aber seit bestimmt 5 Jahren nichts getan hat...<br />
<p>Seb</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221427</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221427</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2009 05:49:26 +0000</pubDate>
<title>525e spuckt Kühlwasser aus</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin!</p>
Also:<br />
Habe jetzt nach ca 6 Jahren in denen ich dieses Auto fahre das erste mal eine echte Panne gehabt. Nach wenig Bewegung und wenn dann nur schweizerische oder französische Autobahn endlich mal wieder in good old Germany unterwegs und dann natürlich noch bergab! Das war aber wirklich nicht so die tollste Idee, denn schon bald war irgendwas nicht mehr richtig...<br />
und siehe da Temperatur Vollgas im rechten eck! ne Warnlampe wäre da angebracht!<br />
Wasserpumpe hat sich festgefressen Keilriemen hat dann auch bald aufgegeben und als er abgekühlt war war nicht mehr viel Wasser übrig...</p>
<p>Jetzt habe ich ne neue Wasserpumpe, die Leitungen gespült (ne ganze Menge Aluspäne von der alten Pumpe) und Wasser aufgefüllt.<br />
Habe dann auch rausgefunden dass man die Heizung aufmachen muss zum Befüllen, bzw entlüften.<br />
<p>Allerdings schwankt jetzt die temperatur sehr stark, und wenn sie zu sehr steigt hilft nur noch Heizung voll an  und dann renkt sichs wieder ein.<br />
Nach der Fahrt muss ich aber immer Wasser nachfüllen, weil der Motor das es regelrecht in das Ausgleichsgefäß zurück drückt und darüber hinaus.</p>
<p>Jetzt bräuchte ich den Entlüftungstipp schlecht hin, oder eine Idee was das sonst noch sein könnte, bzw ist! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Seb</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221424</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221424</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:36:06 +0000</pubDate>
