<title>E28-Forum - 524td läuft nicht Ursachensuche</title>
<title>524td läuft nicht Ursachensuche (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
der E28 td besitzt keine Vorförderpumpe, in der ESP in eine Flügelzellenpumpe, die könnte hin sein, meiner ( als ich noch einen hatte ) ging auch mal so aus, war die Tankentlüftung ( das Plastikding im Kofferraum ) entferne den Tankverschluss und schau mal ob er wieder läuft, ansonsten ESP, ggf Magnetventil def, das Ding mit dem elek. Anschluss an der ESP.</p>
Viel Erfolg  td</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221731</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221731</guid>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:04:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Turbodiesel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi</p>
<p>bin ca 5 km gefahren, das Problem kam dann schlagartig. Er lief davor<br />
einwandfrei.</p>
<p>Wie kann ich die ESP überprüfen, durch ne andere ersetzen?</p>
<p>Gruß Marco</p>
</blockquote><p>Um zu prüfen ob Nebenluft auf dem Kraftstoffweg angesaugt wird, kann man in die Rücklaufleitung einen Klarsichtschlauch einsetzen. Luftblasen sind dann dort zu erkennen. Falls dort welche auftreten, kann die Luft eigentlich nur über den Wellendichtring der Einspritzpumpenwelle oder die Handpumpe am Filterkopf ins System gelangen.</p>
<p>Ob Probleme mit dem Regler vorliegen, wird nur ein Fachmann durch zerlegen der Pumpe erkennen können. Im Zweifelsfall Pumpe austauschen. Aber vorher einen frischen Dichtsatz in die Pumpe einbauen, sonst geht der Ärger gleich von neuem los...</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221611</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221611</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:12:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>bin ca 5 km gefahren, das Problem kam dann schlagartig. Er lief davor einwandfrei.</p>
<p>Gruß Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221595</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221595</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2009 06:58:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>marco916</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo<br />
entweder hat in der pumpe der fliehkraftregler den dienst eingestellt oder<br />
(was ich eher glaube weils beim woife sein diesel war) der kopf ist so<br />
dermaßen hin dass alles zu spät ist! war beim woife auch so! Sprang an<br />
kühlwasser ok und hat weiß geraucht wenn man gas gegeben hat ist er<br />
ausgagangen!<br />
bist du vor deinem aussetzer gefahren?<br />
grüßle<br />
rudi</p>
</blockquote><p>Könnt' auch der Wellendichtring der Einspritzpumpe sein, wo die Gurke Luft zieht.</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221592</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221592</guid>
<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:16:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
entweder hat in der pumpe der fliehkraftregler den dienst eingestellt oder (was ich eher glaube weils beim woife sein diesel war) der kopf ist so dermaßen hin dass alles zu spät ist! war beim woife auch so! Sprang an kühlwasser ok und hat weiß geraucht wenn man gas gegeben hat ist er ausgagangen!<br />
grüßle<br />
rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221591</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221591</guid>
<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:31:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<title>524td läuft nicht Ursachensuche</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,</p>
<p>das ganze begann mit einem Aussetzer bei ca 1500 Upm, dann hatte er keinen Leerlauf.</p>
<p>Das ganze spielte sich in ca ner halben Minute ab.</p>
<p>Jetzt springt er nach ca 10 Sek. örgeln an und nimmt das Gas sehr verzögert an und geht dann bei 100% Gaspedalstellung aus. läuft für ca. 15-20 Sek.</p>
<p>Anfangs lief er noch ne Minute.</p>
<p>Temperatur ist konstant. Kühlwasser ok. Aber er raucht weiß ausm Auspuff...</p>
<p>Habe den Dieselfilter gewechselt, Tank ist voll, Zahnriemen wurde vor 500km gewechselt. Filter und ESP hab ich entlüftet. </p>
<p>Soll ich im Tank mit der Suche weiter machen? Ansaugvorrichtung mit Vorforderpumpe (Teil 7) ?</p>
<p><a href="http://www.bilder-space.de/show.php?file=08.055Bs56UWKYwLD5d1.png"><img src="http://www.bilder-space.de/thumb/08.055Bs56UWKYwLD5d1.png" alt="[image]"  /></a></p>
<p>Danke für eure Hilfe<br />
Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221590</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221590</guid>
<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:21:34 +0000</pubDate>
