<title>E28-Forum - 525e mit Kohlenbefeuerung im Verteiler...?</title>
<title>525e mit Kohlenbefeuerung im Verteiler...? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Fabrikat waren die Teile denn?</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>ihr kennt doch den Motronic-Verteiler. Der Verteilerfinger wird über so<br />
eine kleine runde Schleifkohle kontaktiert, die in der Kappe sitzt. </p>
<p>Bei meinem Eta war die Schleifkohle soweit abgebrannt, dass der Motor<br />
Zündaussetzer hatte. Das komische dabei ist, dass das jetzt innerhalb von<br />
20 000 km schon das zweite Mal passiert ist, und auf den 500 000 km<br />
vorher<br />
nicht, d.h. nicht, dass ich wüßte.</p>
<p>Ich hab daher den Verdacht, dass die Kohle nicht einfach so weggebrannt<br />
ist,<br />
sondern dass irgendwas anderes nicht stimmt und die Kohle als Folge davon<br />
zergeht. Ich wüßte aber jetzt nicht was. Der Motor läuft (mit der<br />
Ersatzkohle)<br />
ganz normal. Verteilerkappe und Finger sind noch nicht alt. Zündkerzen<br />
waren<br />
rußig, aber das ist bei Zündaussetzern verständlich. Der Motor braucht<br />
(oder<br />
verliert) in letzter Zeit etwas Wasser, daber das sollte ja mit der<br />
Zündung<br />
nichts zu tun haben.</p>
<p>Irgendwelche Hinweise?</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221665</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221665</guid>
<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:37:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi Nico,</p>
<p>mir sind solche Fälle bisher nicht zu Gesicht gekommen. &quot;Gefühlt&quot; würd ich<br />
mal sagen, daß da was mit dem Graphitstift nicht gestimmt hat. Aber zwei<br />
mal hintereinander ist das auch nicht sonderlich wahrscheinlich.<br />
Vielleicht sitzt der Verteilerfinger nicht ausreichend fest auf seinem<br />
Sitz auf der Nockenwelle? Hat die Nockenwelle spürbares Axialspiel? Ist<br />
die Kupferfläche des Verteilerfimngers, auf der der Graphitstift läuft<br />
eventuell nicht ausreichend glatt, gerade oder fest, so daß es hier zu<br />
erhöhtem Verschleiß kommt?</p>
</blockquote><p>Nein, das kann nicht sein. Nachdem das Ding zum ersten Mal abgebrannt war,<br />
habe ich werksneue Teile verbaut. Die sehen auch jetzt noch (nach 15000 <br />
oder 20000 km) tiptop aus, mit Ausnahme der Schleifkohle. </p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221622</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221622</guid>
<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:38:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nico,</p>
<p>mir sind solche Fälle bisher nicht zu Gesicht gekommen. &quot;Gefühlt&quot; würd ich mal sagen, daß da was mit dem Graphitstift nicht gestimmt hat. Aber zwei mal hintereinander ist das auch nicht sonderlich wahrscheinlich. Vielleicht sitzt der Verteilerfinger nicht ausreichend fest auf seinem Sitz auf der Nockenwelle? Hat die Nockenwelle spürbares Axialspiel? Ist die Kupferfläche des Verteilerfimngers, auf der der Graphitstift läuft eventuell nicht ausreichend glatt, gerade oder fest, so daß es hier zu erhöhtem Verschleiß kommt?</p>
<p>Andererseits isses ja auch nicht schlecht, wenn man nur alle 20.000km ein Stück Kohle nachlegen muß. Ich meine, bei den heutigen Bezinpreisen rechnet sich das doch, oder? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221618</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221618</guid>
<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:42:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom</dc:creator>
<p>ich habe mal an einem Motor mit angebissenen Zündkabeln einen ziemlich verkokelten Verteilerfinger ersetzt. Schau dir also mal die Kabel genau an.</p>
<p>MfG Holger</p>
vorher<br />
ist,<br />
Ersatzkohle)<br />
waren<br />
(oder<br />
Zündung<br />
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221606</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221606</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:28:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Holger524d</dc:creator>
<title>525e mit Kohlenbefeuerung im Verteiler...?</title>
20 000 km schon das zweite Mal passiert ist, und auf den 500 000 km vorher<br />
<p>Ich hab daher den Verdacht, dass die Kohle nicht einfach so weggebrannt ist,<br />
zergeht. Ich wüßte aber jetzt nicht was. Der Motor läuft (mit der Ersatzkohle)<br />
ganz normal. Verteilerkappe und Finger sind noch nicht alt. Zündkerzen waren<br />
rußig, aber das ist bei Zündaussetzern verständlich. Der Motor braucht (oder<br />
verliert) in letzter Zeit etwas Wasser, daber das sollte ja mit der Zündung<br />
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221604</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221604</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:47:00 +0000</pubDate>
