<title>E28-Forum - 325 eta in 320i Touring ein Paar Problem</title>
<title>325 eta in 320i Touring ein Paar Problem (Antwort)</title>
<p>die einzige Kabelverbindung vom ABS, die Du beim Motorumbau<br />
lösen mußt, ist das extra Pluskabel fürs ABS am Plus-Anschluß<br />
der Batterie. Bestimmt baumelt es da noch lose rum.</p>
<p>Grüsse Ralf518 </p>
<blockquote><p>Hi,</p>
<p>habe gestren in meinen 320i Touring Bj 11/90 einen Eta Motor von `86<br />
eingebau.<br />
Leider geht jetzt das ABS nicht mehr und die Verbrauchsanzeige mag von den<br />
40L nicht mehr weg.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  Habe folgende Komponeten getauscht. Drehzahlmesser<br />
Codierstecker , Motorsteuergerät. Wäre super wenn mir jemand helfen<br />
könnte.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Andre</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221806</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221806</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:42:04 +0000</pubDate>
<title>Ach ja.. noch was... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hast Du das Kobmi-Instrument auch getauscht ?? Weil der Drehzahlmesser des eta geht nur bis 5000 u/min. Und da könnte auch der Fehler mit dem ABS liegen ( Thema Pin-Belegung ... )</p>
<p>Is mir grad so eingefallen</p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221797</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221797</guid>
<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:16:51 +0000</pubDate>
<title>Tja, das war wohl ein Fehler... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der Tatsache das dein Wagen älter ist wie der Motor, den Du da eingebaut hast, kann es sein das das mehrere Probleme mit sich zieht. Der M20 Motor hat verschiedene Kabelbäume ( Eingeber und Zweigeber-Motronic zum Beispiel ).</p>
<p>Dein touring ist ein Faceliftmodell. Der eta-Motor kommt aus einem vor-Facelift-Modell. Es kann sein das die Verkabelungen, bzw. die Pin-Belegungen an den Steckern unterschiedlich ist. Wenn dem so ist, kommst Du nur mit Stromlaufplänen weiter. Das kann eine schöne Fusselei werden. Oder Du baust die gesamte Verkabelung, die mit Motor/Cockpit zu tun hat, um. Ob das allerdings wirklich klappt, weiss ich nich. </p>
<p>Unabhängig davon bekommst Du dem Motor eh nich eingetragen. Weil, wie bereits erwähnt, der Motor älter ist wie die Karosse. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221796</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221796</guid>
<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:14:22 +0000</pubDate>
<title>325 eta in 320i Touring ein Paar Problem</title>
<p>habe gestren in meinen 320i Touring Bj 11/90 einen Eta Motor von `86 eingebau.<br />
Leider geht jetzt das ABS nicht mehr und die Verbrauchsanzeige mag von den 40L nicht mehr weg.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  Habe folgende Komponeten getauscht. Drehzahlmesser Codierstecker , Motorsteuergerät. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Andre</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221794</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=221794</guid>
<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:47:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>early</dc:creator>
