<title>E28-Forum - nachtrag</title>
<title>nachtrag (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Ist das Problem gelöst? Hab nämlich absolut die gleichen Symptome.</p>
<p>Ich habe ein anderes Steuergerät für den Leerlaufregeler besorgt (grün, zigarettenschachtelgroß, überm Handschuhfach), was den Motor wieder perfekt laufen ließ, für ca 1 km. Danach war der Leerlauf wieder weg. Beim Kaltstart benimmt er sich nach wie vor mustergültig, sobald er etwas wärmer wird, ist alles beim alten.</p>
<p>Vielleicht kann man gemeinsam was austüfteln</p>
<p>Beste Grüße <br />
Dimitri</p>
<blockquote><p>Hallo Stefan,</p>
<p>danke für Deine schnelle Antwort.</p>
<p>Bei kaltem Motor, läuft er nur auf 5 Zylindern und völlig unrund. Auch<br />
hier hält er den Leerlauf nicht.<br />
Wenn ich dann 3x um den Block fahre, läuft er anschließend bei Drehzahlen<br />
über 900 U/min sauber.<br />
Wenn ich das Gas unter 900 U/min zurücknehme, versucht er noch 1-2 Mal zu<br />
regeln und ist dann aus.<br />
Bei meiner gestrigen Autobahnfahrt lief er wie gesagt rund, aber sobald<br />
ich zu langsam werde (Automatik) ist er aus. Da half nur Bremse und Gas<br />
gleichzeitig zu treten.<br />
Außerdem bläut (raucht) er aus dem Auspuff. Nicht viel, aber mehr als vor<br />
dem Fehler. <br />
Das Auspuff-Endrohr ist innen auch schwarz belegt.</p>
<p>Habe gerade mal Deine Tips getestet.<br />
Bei abgezogenem LMM läuft er (nicht besonders schön, aber stabil).<br />
Bei abgezogener Lambdasonde geht er im Leerlauf aus.<br />
Ist das Leerlaufventil das Zylinderförmige Bauteil mit etwas dickeren<br />
Schläuchen und einer Kabelverbindung mit schwarzen Stecker?<br />
Wenn ich diesen schwarzen Stecker abziehe, läuft der Wagen anschließend<br />
stabil, aber nicht ganz sauber, im Leerlauf.</p>
<p>Mir war aber aufgefallen, daß er vorhin beim Kaltstart Benzin auf den<br />
Ventildeckel gespritzt hat, in der Nähe von diesem Zylinderförmigen<br />
Bauteil, obwohl alle Schläuche dran sind.<br />
Nach Benzin roch der Wagen schon öfter (unregelmäßig).</p>
<p>Hast Du eine Idee, wie ich weitermachen kann?</p>
<p>Besten Dank und viele Grüße<br />
Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223617</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223617</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:52:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>Viking</dc:creator>
<title>Eta hält den Leerlauf nicht mehr und läuft zu fett (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo liebe E28-Freunde,</p>
<p>mein Eta (122 PS, G-Kat) hält den Leerlauf überhaupt nicht mehr und geht<br />
nach 2 sec. aus.<br />
Fahren lässt er sich noch, wenn man die Drehzahl auf mind. 1000 U/min<br />
hält.<br />
Er fühlt sich auch so an, als würde er nur auf 5 Pötten laufen, bei<br />
steigender Drehzahl aber wieder rund.<br />
Bin so gestern noch 250km nach Hause gefahren, nur im Stau wurde es dann<br />
unangenehm, bei Reisegeschwindigkeit (120 km/h) verhält er sich ganz<br />
normal.<br />
Er scheint deutlich fetter zu laufen, als die Motronic denkt:<br />
- Die Kerzen sind stark verrußt <br />
- der Bordcomputer zeigt einen Durchschnittsverbrauch von 5,8l<br />
Der Verbrauch wäre natürlich schön, entspricht aber nicht der Realität von<br />
ca. 9l Verbrauch.</p>
Verbrauch ist halbwegs o.k. für den 90kw. Könnte auch etwas weniger sein,<br />
aber hängt natürlioch stark von den Umständen ab.</p>
<p>Wenn's ein Schalter wäre, hätte ich den Verdacht, dass der<br />
Drosselklappenschalter nicht mehr schaltet, wenn man das Gaspedal losläßt.<br />
Ich weiß aber nicht genau, wie sich ein Automatik-Auto bei sowas verhält.</p>
<p>Das erklärt aber nicht die verrußten Kerzen. Du kannst mal die Spannung der<br />
Lambda-Sonde gegen Masse messen, die muss bei warmen Motor im Fahrbetrieb<br />
immer so zwischen 0 und 1 Volt pendeln. Das Kabel der Sonde muss dabei aber<br />
mit der Bordelektronik verbunden bleiben, also die Sonde nicht abziehen,<br />
sondern nur das Signal abgreifen.<br />
Wenn die Spannung pendelt, läuft der Motor nicht zu fett.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222635</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222635</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:00:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>prüf bitte alle einspritzventile auf richtigen sitz sowie die benzinleitung auf dichtheit (die zu den ventilen geht)!<br />
grüße, tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222632</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222632</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:42:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>tilo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,</p>
<p>Bei kaltem Motor, läuft er nur auf 5 Zylindern und völlig unrund. Auch hier hält er den Leerlauf nicht.<br />
Wenn ich dann 3x um den Block fahre, läuft er anschließend bei Drehzahlen über 900 U/min sauber.<br />
Wenn ich das Gas unter 900 U/min zurücknehme, versucht er noch 1-2 Mal zu regeln und ist dann aus.<br />
Bei meiner gestrigen Autobahnfahrt lief er wie gesagt rund, aber sobald ich zu langsam werde (Automatik) ist er aus. Da half nur Bremse und Gas gleichzeitig zu treten.<br />
Außerdem bläut (raucht) er aus dem Auspuff. Nicht viel, aber mehr als vor dem Fehler. <br />
Ist das Leerlaufventil das Zylinderförmige Bauteil mit etwas dickeren Schläuchen und einer Kabelverbindung mit schwarzen Stecker?<br />
Wenn ich diesen schwarzen Stecker abziehe, läuft der Wagen anschließend stabil, aber nicht ganz sauber, im Leerlauf.<br />
 <br />
Mir war aber aufgefallen, daß er vorhin beim Kaltstart Benzin auf den Ventildeckel gespritzt hat, in der Nähe von diesem Zylinderförmigen Bauteil, obwohl alle Schläuche dran sind.<br />
Kai</p>
<blockquote><p>achja, ich würde übrigens mit der lambdasonde anfangen!<br />
denn wenn du den lmm abziehst kann er trotz kaputter lambdasonde<br />
ordentlich laufen im leerlauf, also fang mit der lambdasonde an, ist da<br />
einfachste.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222610</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222610</guid>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:11:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kaiman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>achja, ich würde übrigens mit der lambdasonde anfangen!<br />
denn wenn du den lmm abziehst kann er trotz kaputter lambdasonde ordentlich laufen im leerlauf, also fang mit der lambdasonde an, ist da einfachste.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222607</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222607</guid>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:59:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>klingt ja abenteuerlich, aber nichts neues beim m20.</p>
<p>im prinzip kanns so ziemlich fast alles sein.<br />
wann tritt es auf? wenn er kalt ist? wenn er warm ist?</p>
<p>ich würd an deiner stelle jedes relevante bauteil mal überprüfen. <br />
lmm einfach mal abstecken und starten, wenn er dann ordentlich läuft liegts daran.<br />
das leerlaufventil kannst du auch einfach mal ausbauen mal reinschauen. du kannst es auch abstecken und starten und schauen was passiert, theoretisch müsste er immer weiter hochdrehen im leerlauf.<br />
dann kann es noch die lambdasonde sein. die kannst du auch einfach abstecken und motor starten. wirst ja sehen, ob es daran liegt. ohne lambda kannst du auch rumfahren, hab ich auch gemacht, da es bei mir damals die lambdasonde war. </p>
<p>so würde ich erstmal vorgehen. </p>
<p>ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen.</p>
<p>grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222605</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222605</guid>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:56:23 +0000</pubDate>
<title>Eta hält den Leerlauf nicht mehr und läuft zu fett</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe E28-Freunde,</p>
<p>mein Eta (122 PS, G-Kat) hält den Leerlauf überhaupt nicht mehr und geht nach 2 sec. aus.<br />
Fahren lässt er sich noch, wenn man die Drehzahl auf mind. 1000 U/min hält.<br />
Er fühlt sich auch so an, als würde er nur auf 5 Pötten laufen, bei steigender Drehzahl aber wieder rund.<br />
Bin so gestern noch 250km nach Hause gefahren, nur im Stau wurde es dann unangenehm, bei Reisegeschwindigkeit (120 km/h) verhält er sich ganz normal.<br />
Der Verbrauch wäre natürlich schön, entspricht aber nicht der Realität von ca. 9l Verbrauch.</p>
<p>Habt Ihr ne Idee, woran das liegen könnte (Leerlaufregler, Temperatursensor, LMM)?</p>
<p>Freue mich über Eure Ideen!</p>
<p>LG<br />
Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222600</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222600</guid>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:18:50 +0000</pubDate>
