<title>E28-Forum - Kombiinstrument zum Frühstück</title>
<title>Kombiinstrument zum Frühstück (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>oke ich habt mich überzeugt. Ich hab in der Werkstatt meines Vertrauens (nicht BMW) eine neue Leiterplatte bestellt. Dann hab ich den ganzen Streß nicht...</p>
<p>Gruß </p>
<blockquote><p>Doch, leider, die roten VARTAs sind nach über 20 Jahren immer am lecken.<br />
Denn das weiße Oxyd, was Du an den Akkus bemerkt hast, sind<br />
Hydroxyd-Kristalle, die sich aus der ausgetretenen Kalilauge an der Luft<br />
gebildet haben. Schon geringe Mengen reichen aus, die die<br />
Kupferleiterbahnen der Platine, die Kupferanschlüsse der Bauteile und die<br />
Blei/Zinn-Lötstellen der Lötpunkte im Umkreis von 5 bis 10cm übelst zu<br />
verätzen. Auch wenn keine Kristalle zu sehen sind, zeugt der Rost an den<br />
Akkugehäusen vom zerstörerischen Tun der Lauge. </p>
<p>Ich empfehle daher dringend, alle verdächtig aussehenden Leiterbahnen<br />
einzeln auf niederohmigen Durchgang hin zu überprüfen. Auch die<br />
Durchkontaktierungen sind vom Ätzfraß betroffen, also auch diese<br />
überprüfen.</p>
<p>Ferner finden sich an fast allen Steckverbindern, sowie an vielen<br />
Bauteilen gebrochene Lötstellen. Man hat schon eine Weile damit zu tun,<br />
bevor sich alles wieder in funktionsfähigen Zustand befindet. Abschließend<br />
empfiehlt es sich noch, alles von Flußmittelresten sorgfältig zu reingen<br />
(von denen es bei verätzten und nachgelöteten Platinen reichlich gibt),<br />
die Platine gut mit Alkohol zu spülen und schließlich von beiden Seiten<br />
satt mit Kunststoff zu beschichten, damit weitere Korrosion unterbunden<br />
wird (Kontakte vorher natürlich abdecken).</p>
<p>Viel Erfolg!</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222879</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222879</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:30:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>blacky525</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, leider, die roten VARTAs sind nach über 20 Jahren immer am lecken. Denn das weiße Oxyd, was Du an den Akkus bemerkt hast, sind Hydroxyd-Kristalle, die sich aus der ausgetretenen Kalilauge an der Luft gebildet haben. Schon geringe Mengen reichen aus, die die Kupferleiterbahnen der Platine, die Kupferanschlüsse der Bauteile und die Blei/Zinn-Lötstellen der Lötpunkte im Umkreis von 5 bis 10cm übelst zu verätzen. Auch wenn keine Kristalle zu sehen sind, zeugt der Rost an den Akkugehäusen vom zerstörerischen Tun der Lauge. </p>
<p>Ich empfehle daher dringend, alle verdächtig aussehenden Leiterbahnen einzeln auf niederohmigen Durchgang hin zu überprüfen. Auch die Durchkontaktierungen sind vom Ätzfraß betroffen, also auch diese überprüfen.</p>
<p>Ferner finden sich an fast allen Steckverbindern, sowie an vielen Bauteilen gebrochene Lötstellen. Man hat schon eine Weile damit zu tun, bevor sich alles wieder in funktionsfähigen Zustand befindet. Abschließend empfiehlt es sich noch, alles von Flußmittelresten sorgfältig zu reingen (von denen es bei verätzten und nachgelöteten Platinen reichlich gibt), die Platine gut mit Alkohol zu spülen und schließlich von beiden Seiten satt mit Kunststoff zu beschichten, damit weitere Korrosion unterbunden wird (Kontakte vorher natürlich abdecken).</p>
<p>Viel Erfolg!</p>
<p>Grüße, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222850</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222850</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:52:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi!</p>
<p>Die Akkus müssen nicht ausgelaufen sein, um das Kombiinstrument zum spinnen zu bringen.....defekt reicht auch allein schon aus, um DZM, Temp und Tankanzeige etc lahm zu legen...neulich erst wieder an nem eta gesehen.</p>
<p>Grüße<br />
Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222844</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222844</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:31:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>Martin281082KS</dc:creator>
<title>Kombiinstrument zum Frühstück</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallöchen,</p>
hab mich heut morgen mit schraubenzieher und messgerät bewaffnet und bin mal auf lötstellen und akku suche gegangen. Gefunden hab ich nicht viel, akkus sind nicht ausgelaufen nur leicht oxidiert. hab in kleinstarbeit ein paar kalte lötstellen gemacht (gar nich so einfach mit lupe und lötkolben zu hantieren) und hab auch keine brücken drin. Werd dann mal den versuch starten es wieder zusammen zu bauen und hoffen dass zumindest ein teil wieder geht :D</p>
<img src="http://ug6.kwick.de/ug/0451/1107/81148124_full,r,470x470.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://ug6.kwick.de/ug/0451/1107/81029091_full,r,470x470.jpg" alt="[image]"  /></p>
LG Blacky</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222842</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=222842</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:03:31 +0000</pubDate>
