<title>E28-Forum - Eta, Baugruppe links in der Ansaugbrücke</title>
<title>Eta, Baugruppe links in der Ansaugbrücke (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>vielleicht auch mal nach falschluft absuchen. meiner hatte letztens gar keinen leerlauf mehr und da hatte sich nen marder am schlauch hinterm lmm vergnügt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223671</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223671</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:56:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>Wusel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin vorsichtig optimistisch, der Drosselklappenschalter ist tot, Durchmessen ergab keinen Kontakt, in keiner Position, außerdem war das Steckergehäuse ordentlich verölt</p>
<p>Dürfte evtl der DKS vom 84er 525i passen? hab da noch einen rumliegen, der gute Werte bringt. Jetzt noch die Drosselklappengehäuseflanschdichtung ( :D ) besorgen undabderfisch :)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223635</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223635</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:47:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Viking</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, das Leerlaufsteuergerät ist schon getauscht und hat spürbare Besserung gebracht, im kalten Zustand eben :) Davor hat sich die Maschine auch kalt wie Sau benommen.<br />
Der Leerlaufregler summt/vibriert bei eingeschalteter Zündung und setzt beim durchpusten angeschlossen spürbar mehr Widerstand entgegen als ohne Stecker, dies deute ich als &quot;Funktionieren&quot;<br />
Falschluft möchte ich auch ausschließen, die Schläuche sind alle relativ neu, die Schellen überprüft.<br />
Ich check dann mal den Drosselklappenschalter</p>
<p>Cheers </p>
<blockquote><p>Heiße Kadidaten für sowas sind Falschluft (da gibts einige Möglichkeiten)<br />
und vor allem der Drosselklappenschalter. Der muss für den Leerlauf <br />
nämlich einen Kontakt schließen. Tut er das nicht, schaltet der Elektronik <br />
nicht in die Leerlaufregelung. <br />
Dein Eta hat noch ein separates Steuergerät für den Leerlauf, das neben <br />
der Motronic sitzt. Böse Zungen behaupten, das ginge öfter mal kaputt. <br />
Ich hatte das aber noch nie, und ich glaub' auch nicht so richtig daran,<br />
dass reihenweise irgendwelche Steuergeräte kaputt gehen sollen.</p>
<p>Wenn es nur am Leerlauf liegt und sonst nichts hin ist, sollte der Motor<br />
aber sauber laufen, wenn du Gas gibst. D.h. beim Eta, dass er ab 600 oder</p>
<p>700 Touren sauber Gas annimmt und auch schon halbwegs brauchbar zieht.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223631</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223631</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:59:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo!</p>
<p>Wie heißt die Baugruppe unterhalb des Leerlaufreglers, die da links in der<br />
Ansaugbrücke steckt? Ist das das Kaltstartventil?</p>
</blockquote><p>Jawoll!</p>
<blockquote><p>(hier sollte eigentlich ein Bild kommen, aber da sträubt sich das<br />
Forenprogramm dagegen... link: abload.de/img/a4mta.jpg)<br />
Kann es was damit zu tun haben, dass mein Motor sich nach manierlichem<br />
Kaltstart und -lauf so benimmt:</p>
Nicht unbedingt. Wenn er sauber kaltstartet, würde ich das eher als<br />
Indiz nehmen, dass der Kaltstartkram in Ordnung ist. Du kannst ja <br />
probehalber mal die Benzinleitung dorthin zuklemmen, nicht, dass es <br />
vielleicht doch undicht ist.</p>
<blockquote><p>&quot;mein Eta (122 PS, G-Kat) hält den Leerlauf überhaupt nicht mehr und geht<br />
nach 2 sec. aus.<br />
Fahren lässt er sich noch, wenn man die Drehzahl auf mind. 1000 U/min<br />
hält.<br />
Er fühlt sich auch so an, als würde er nur auf 5 Pötten laufen, bei<br />
steigender Drehzahl aber wieder rund.<br />
Bin so gestern noch 250km nach Hause gefahren, nur im Stau wurde es dann<br />
unangenehm, bei Reisegeschwindigkeit (120 km/h) verhält er sich ganz<br />
normal.&quot;</p>
</blockquote><p>Heiße Kadidaten für sowas sind Falschluft (da gibts einige Möglichkeiten)<br />
aber sauber laufen, wenn du Gas gibst. D.h. beim Eta, dass er ab 600 oder <br />
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223627</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223627</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:16:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<title>Danke! Ist das nur die blaue Düse oder das ganze Aluteil... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>mitm dicken schlauch zum LLR?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223625</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223625</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:17:05 +0000</pubDate>
Ansaugbrücke steckt? Ist das das Kaltstartventil?<br />
Kaltstart und -lauf so benimmt:<br />
hält.<br />
normal.&quot;</p>
<p>Mir würde die Bezeichnung schon reichen, damit ich mich auf die Suche<br />
machen kann</p>
<p>Danke<br />
Dimitri</p>
</blockquote><p><img src="http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkwMl9w.png" alt="[image]"  /></p>
<p><strong>9 Startventil</strong>     13 64 1 273 278</p>
<img src="http://img5.abload.de/img/a4mta.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223621</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223621</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:35:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kenan525e</dc:creator>
<title>Eta, Baugruppe links in der Ansaugbrücke</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Wie heißt die Baugruppe unterhalb des Leerlaufreglers, die da links in der Ansaugbrücke steckt? Ist das das Kaltstartventil?<br />
(hier sollte eigentlich ein Bild kommen, aber da sträubt sich das Forenprogramm dagegen... link: abload.de/img/a4mta.jpg)<br />
Kann es was damit zu tun haben, dass mein Motor sich nach manierlichem Kaltstart und -lauf so benimmt:<br />
&quot;mein Eta (122 PS, G-Kat) hält den Leerlauf überhaupt nicht mehr und geht nach 2 sec. aus.<br />
Fahren lässt er sich noch, wenn man die Drehzahl auf mind. 1000 U/min hält.<br />
Er fühlt sich auch so an, als würde er nur auf 5 Pötten laufen, bei steigender Drehzahl aber wieder rund.<br />
Bin so gestern noch 250km nach Hause gefahren, nur im Stau wurde es dann unangenehm, bei Reisegeschwindigkeit (120 km/h) verhält er sich ganz normal.&quot;</p>
<p>Mir würde die Bezeichnung schon reichen, damit ich mich auf die Suche machen kann</p>
<p>Danke<br />
Dimitri</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223618</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223618</guid>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:08:57 +0000</pubDate>
