<title>E28-Forum - TD - Arbeiten am Motor (LDA,LLK,..)</title>
<title>TD - Arbeiten am Motor (LDA,LLK,..) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Super hilfreiche Antworten! Mein Plan nimmt Gestalt an, und das alles mit low budget!!<br />
Tip top!<br />
Halte euch, falls gewünscht, auf dem laufenden.<br />
Stephan</p>
<blockquote><p>Hallo Gemeinde!<br />
Der Turbo meines TdA ist leider mechanisch am Ende. Dies will ich zum<br />
Anlaß nehmen, beim Tausch des Laders eine LLK (Domröse) zu verbauen.<br />
Ich habe schon intensiv die Forumsuche genutzt, mich eingelesen und an<br />
ausgebauten Teilen (ESP mit LDA-Ausbau, Lader um 180° verdrehen)<br />
Anschauungsunterricht genommen. Mein Ziel sind ca. 130-140 standfeste PS.<br />
Ich weiß,dass man durch Verkürzung der Regelstange von der Membrandose zum<br />
Wastegate den Ladedruck erhöhen kann. Welchen Ladedruck hat der TD Serie<br />
und was fahrt ihr bei verbautem LLK (auch um Drosselverluste<br />
auszugleichen)? Gibt es einen Richtwert, wenn beispielsweise 3<br />
Gewindegänge Verkürzung eingestellt wurden? Wo messt ihr und womit?<br />
Man muß als nächsten Schritt die LDA anpassen. Das mit in den Kegel<br />
reinflexen kann ich mir schlecht vorstellen. Es gab doch mal eine<br />
Komplettlösung die einen neuen Kegel mit stärkerer Feder umfasste:<br />
irgendein MAN Teil für 57,- Euro oder so?! Kann mir das jemand verkaufen<br />
oder die Bosch Teilenummer zukommen lassen?<br />
Der nächste Punkt im Gesamtsystem ist die ESP.Sollte die ESP vorher neu<br />
abgedichtet werden? Was muss nachher beachtet werden? Anpassung der<br />
Einspritzmenge, Förderbeginn verlegen? Ich entnehme den früheren Beiträgen<br />
zu diesem Thema, das viel Probiererei nach Versuch und Irrtum nötig sei.<br />
Ich wäre für eine grobe Marschrichtung dankbar.<br />
Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen<br />
Beste Grüße aus Essen<br />
Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223690</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223690</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:17:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stephan, Essen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>HI<br />
also ich würd jetzt mal den Turbo machen (am besten gleich ein neues kugelgelagertes mittelteil einbauen!), die ESP abdichten, Ansaugbrücke abdichten, Zahnriemen und wapu neu, kühlsystem spülen und ggf neuen kühler einbauen! Dann den Förderbeginn, ladedruck etc auf SERIENEINSTELLUNG!!!!!<br />
dann hast du mal eine gute ausgangsbasis! <br />
Ich fahr mit gschaid power setup FFB: 0,95-100, andere Düsen DÖD 150bar, und 1,5-2,2 bar ladedruck je nach dem! (ist aber nur driftauto!!!)<br />
Ich würd inns alltagsauto andere düsen und einen schärferen FFB fahren! ein LLK ist auch sehr empfehlenswert, ich würde aber fürn anfang bei orginalen 0,8 bar bleiben! das reicht überall hin!<br />
grüßle<br />
rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223667</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223667</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:49:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<p>der Serien Ladededruck ist 0,8 bar, die nach meiner Erfahrung aber bei älteren Modellen nicht mehr ereicht werden, da sich die Feder in der Wastegatedruckdose setzt. Ich hab mal bei einem TD mit gut 200tkm nur noch 0,4 bar mit Serieneinstellung gemessen.</p>
<p>Wenn du 130 bis 140Ps haben möchtest, reicht es völlig aus den Ladedruck auch max. knapp 1 bar anzuheben. Zum Messen kannst du dir ein Manometer (für Wasserdruck in der Heizung) und ein bisschen Schlauch aus dem Baumarkt kaufen, kosten liegen so bei 5. Ich hab mich beim ersten mal mit einem plastik T-stück (gibt es auch im Baumarkt)an die Leitung zur LDA angeschlossen, und den Druckschlauch (ca. 8mm) duch den Kühlergrill nach draußen und dann durch das Beifahrerfenster in den Innenraum gelegt, wo der Beifahrer dann ablesen konnte. Nur falls es unklar ist, um den Ladedruck richtig zu messen, muss der Wagen gefahren (belastet) werden, im Leerlauf ist gar kein Ladedruck messbar. Also losfahren, im 2. oder 3. Gang voll beschleunigen und den max. Ladedruck messen, dann anhalten und die Wastegatestange verstellen (kürzer drehen) und dann wieder messen.</p>
<p>Bezüglich der Pumpe bis du mit dem Kegel und der entsprechenden Feder für 140PS schon fertig. Einfach rein mit dem Teil und die untere Federaufnahme  so einstellen, dass du circa 3-5mm Vorspannung bekommst. Falls es nahezu Rußfrei beleiben soll eher 7mm Vorspannung, dann gibt es aber die berühmte Gedenksekunde. Föderbegin original lassen.</p>
<p>Wenn du noch einen neuen (gebrauchten) Turbolader beötigst kannst dich melden, ich hab noch einen.</p>
<p>Gruß Clemens </p>
<p>Gruß Clemens</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223660</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223660</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:55:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>Alleslowbuged`</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stephan,<br />
ich habe noch ein gebrauchtes LDA Kegel Set zu verkaufen, also MAN Kegel, Feder und Distanzscheiben - kannst für 27 Euro inkl. Versand haben. Meine email Adresse: neftegaz67@yahoo.de</p>
<p>Gruß<br />
Ulli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223657</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223657</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:28:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ulli</dc:creator>
<title>TD - Arbeiten am Motor (LDA,LLK,..)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gemeinde!<br />
Der Turbo meines TdA ist leider mechanisch am Ende. Dies will ich zum Anlaß nehmen, beim Tausch des Laders eine LLK (Domröse) zu verbauen.<br />
Ich habe schon intensiv die Forumsuche genutzt, mich eingelesen und an ausgebauten Teilen (ESP mit LDA-Ausbau, Lader um 180° verdrehen) Anschauungsunterricht genommen. Mein Ziel sind ca. 130-140 standfeste PS.<br />
Ich weiß,dass man durch Verkürzung der Regelstange von der Membrandose zum Wastegate den Ladedruck erhöhen kann. Welchen Ladedruck hat der TD Serie und was fahrt ihr bei verbautem LLK (auch um Drosselverluste auszugleichen)? Gibt es einen Richtwert, wenn beispielsweise 3 Gewindegänge Verkürzung eingestellt wurden? Wo messt ihr und womit?<br />
Man muß als nächsten Schritt die LDA anpassen. Das mit in den Kegel reinflexen kann ich mir schlecht vorstellen. Es gab doch mal eine Komplettlösung die einen neuen Kegel mit stärkerer Feder umfasste: irgendein MAN Teil für 57,- Euro oder so?! Kann mir das jemand verkaufen oder die Bosch Teilenummer zukommen lassen?<br />
Der nächste Punkt im Gesamtsystem ist die ESP.Sollte die ESP vorher neu abgedichtet werden? Was muss nachher beachtet werden? Anpassung der Einspritzmenge, Förderbeginn verlegen? Ich entnehme den früheren Beiträgen zu diesem Thema, das viel Probiererei nach Versuch und Irrtum nötig sei. Ich wäre für eine grobe Marschrichtung dankbar.<br />
Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223654</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=223654</guid>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:52:13 +0000</pubDate>
