<title>E28-Forum - So, alte Seile sind jetzt draußen...</title>
<title>So, alte Seile sind jetzt draußen... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie ich meine alten Handbremsseile rausgekriegt habe: <br />
1,5mm Kabel doppelt durch die Öse am hinteren Ende und zusammengeknotet.<br />
Gibt einen doppelten Ring, der durch die Öse geht. In den Ring eine<br />
Eisenstange. Dann ruckartig über den Kopf nach vorne gestoßen. Nach 5<br />
Stößen kam das rechte, nach 10 Stößen und einem neuen Kabel das linke.<br />
Zusammen mit einem Schwall Rostlöser, der mir jetzt über Haaren und Ohren<br />
hängt. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
</blockquote><p>Glückwunsch. </p>
<p>Ich hab eine Schlaufe in das hintere Ende des Seils geknotet und da die Stange<br />
durchgesteckt. Vor ein paar Jahren hat das so tatsächlich funktioniert. </p>
<p>Letztes Jahr (das Seil auf der anderen Seite) ist mir die Schlaufe abgerissen.</p>
<p>Dann bin ich in die Werkstatt gefahren...</p>
<p>Das neue Seil habe ich dann mit reichlich Kupferpaste eingesetzt, also die <br />
Stelle, wo die Hülse ins Rohr gesteckt wird. </p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224177</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224177</guid>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:25:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich probier mal, ob ich die alten Seile zu Bürsten um-mc-gyvern kann, wie Andreas V schon geschrieben hat <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Und jetzt bin ich mal gespannt auf Morgen, wie die neuen Seile durch die zugerosteten Rohre passen sollen.</p>
1,5mm Kabel doppelt durch die Öse am hinteren Ende und zusammengeknotet. Gibt einen doppelten Ring, der durch die Öse geht. In den Ring eine Eisenstange. Dann ruckartig über den Kopf nach vorne gestoßen. Nach 5 Stößen kam das rechte, nach 10 Stößen und einem neuen Kabel das linke. Zusammen mit einem Schwall Rostlöser, der mir jetzt über Haaren und Ohren hängt. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Gruß<br />
Markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224175</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224175</guid>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:55:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Markus_87</dc:creator>
<title>Foto dazu (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>mir ist bei meinem Handbremshebel aufgefallen, daß das Blech, gegen das<br />
der Hebel beim Hochziehen jedesmal drückt, an beiden Seiten eingerissen<br />
ist, </p>
</blockquote><p>home.arcor.de/avehrenb/524tdA/Fotos/Handbremshebelblech.jpg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224173</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224173</guid>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:01:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Andreas V</dc:creator>
<title>Hebel war schon ausgebaut (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ja selbst letzte Woche ein Handbremsseil erneuert. Ging zum Glück ganz leicht raus, nachdem ich den Hebel abgeschraubt hab. Daß es bei Dir auf beiden Seiten gleich weit rausgeht und dann klemmt, finde ich seltsam. Rost würde sich doch nicht auf beiden Seiten identisch breitmachen. Abgesehen davon, daß das Rohr sehr geschützt liegt. Selbst Schäden am Seil halte ich für unwahrscheinlich.</p>
<p>Kriegst Du die Seile denn noch wieder nach vorn durchgeschoben oder klemmen sie im Rohr fest? Sonst könntest Du die Seile vielleicht zur Bürste mcgyvern. </p>
<p>Ne andere Sache wäre noch, die HÜlle abzumachen, damit man das Seil in beiden Richtungen mal durchziehen kann. Hinten am Seil ist ja ne Öse, wo man noch nen Draht reinhängen kann, sodaß man das Seil notfalls auch wieder nach hinten rauskriegt.</p>
<p>Bei der Gelegenheit nochwas:</p>
<p>mir ist bei meinem Handbremshebel aufgefallen, daß das Blech, gegen das der Hebel beim Hochziehen jedesmal drückt, an beiden Seiten eingerissen ist, so ca. 3-4 mm. Scheint mir eine ziemliche Fehlkonstruktion zu sein, so ein dünnes Blech als Gegenlager zu nehmen. Jedenfalls hab ich jetzt das Problem, daß a) die Bremse nicht mehr 100% stramm zu ziehen ist und b) das Blech natürlich im Laufe der Zeit immer weiter einreißen wird.</p>
<p>Bin noch am überlegen, was ich da machen soll. Vielleicht ein zweites Blech zur Verstärkung drüberschweißen?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224167</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224167</guid>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:39:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rudi,</p>
<p>den Hebel hatte ich schon ausgebaut, bevor ich gepostet habe.<br />
Ich glaube, das Rohr ist innen verrostet... ich kriege es auf beiden Seiten so 25 cm raus, dann klemmt es. Habe mal bei den anderen Baureihen rumgeschaut, und bei e30.de sagen sie, man soll ein Gewicht ans hintere Ende des Seils hängen und mit viel Hau-Ruck nach hinten rausziehen. Okay, raus kommt das alte Seil damit vielleicht, aber wie krieg ich das neue dann da rein??</p>
<p>:???: </p>
<p>Grüße<br />
Markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224160</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224160</guid>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:07:58 +0000</pubDate>
<title>Bau den hebel aus.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ist nur eine 10er bolzenschraube! 2 17Schlüssel und raus damit!<br />
grüßle<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224155</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224155</guid>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:18:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<title>Handbremsseil klemmt in Führung (Antwort)</title>
<p>das Handbremsseil geht komplett durch das Rohr rausziehen.<br />
Eventuell klemmt es ganz vorne etwas am Handbremshebel. Da<br />
mit einem langen Schraubenzieher nachhelfen und dabei die <br />
Hebelstellung etwas verändern. Ist auch wieder fummelig <br />
beim Einbau des neuen Zugs.</p>
<p>Grüße Ralf518</p>
<blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>bin gerade am Handbremsseile ausbauen. Ab ist soweit alles, beide Hülsen<br />
draußen etc. Wenn ich aber das Seil von hinten rausziehen will, bleibt es<br />
auf beiden Seiten irgendwo in dem Rohr hängen. Nicht normal, oder? Raus<br />
bekommen würde ich es ja wenn ich die Schrauben, die vorne ans Seil<br />
geklemmt sind, einfach abzwicke. Ich befürchte aber, die neuen Seile nicht<br />
durch das Rohr zu kriegen.... <br />
Jemand Erfahrung? Wie kann man das Rohr von innen sauber machen /<br />
entrosten?</p>
<p>Gruß<br />
Markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224152</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224152</guid>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:56:06 +0000</pubDate>
<title>Handbremsseil klemmt in Führung</title>
<p>bin gerade am Handbremsseile ausbauen. Ab ist soweit alles, beide Hülsen draußen etc. Wenn ich aber das Seil von hinten rausziehen will, bleibt es auf beiden Seiten irgendwo in dem Rohr hängen. Nicht normal, oder? Raus bekommen würde ich es ja wenn ich die Schrauben, die vorne ans Seil geklemmt sind, einfach abzwicke. Ich befürchte aber, die neuen Seile nicht durch das Rohr zu kriegen.... <br />
Jemand Erfahrung? Wie kann man das Rohr von innen sauber machen / entrosten?</p>
<p>Gruß<br />
Markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224149</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=224149</guid>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:32:19 +0000</pubDate>
