<title>E28-Forum - Re: Schiebedach einstellen</title>
<title>Re: Schiebedach einstellen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Schiebedach einstellen</strong> von  Uwe am 04. August 2003 17:26:57:</p>
hallo,</p>
<blockquote><p>Es gibt zwei Einstellmöglichkeiten: <br />
- die Höheneinstellung des Deckels:<br />
wie das geht weiss ich auch nicht.</p>
</blockquote><p>das geht mit den 6 torxschrauben mit denen der deckel am schlitten befestigt ist. also schrauben leicht lösen so dass man den deckel mit widerstand bewegen kann, ebendiesen einrichten und dann die schrauben wieder zudrehn. ich weiss allerdings nicht ob ihr da sogut hinkommt wie ich. bei mir ist ja alles frei zugänglich...</p>
<p>bei mir war die 0 stellung auch schon mal verstellt. ich habs mit etwas rumprobieren wieder hingekriegt.</p>
<p>grüsse rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=22484</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=22484</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2003 20:26:16 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> 525Rainer</dc:creator>
<title>Schiebedach einstellen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Schiebedach-Hinweis und Frage</strong> von  Nico Hoffmann am 04. August 2003 08:52:51:</p>
Hallo Nico,</p>
wie das geht weiss ich auch nicht.<br />
- Die Einstellung des Widerstandes der einem anzeigt, dass das SD zu ist und man nicht zu weit dreht.<br />
Habe vorhin bei meinem BMW Händler nachgefragt. Einstellen geht so: erst das Scheibedach zukurbeln, so dass es genau da steht wo der Widerstand kommen sollte. Dann das SD-Getriebe abbauen. Es gibt rechts neben der Welle an der die Kurbel befestigt ist eine kleine Schlitzschraube, die hält das Getriebe.<br />
Jetzt am Getriebe so weit drehen, bis der Hebel einrastet. Der einrastmechanismus ist im SD-Getriebe eingebaut. <br />
Jetzt das Getriebe wieder dranschrauben. Fertig.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Uwe </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=22477</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=22477</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2003 15:26:57 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Uwe</dc:creator>
<title>Re: Schiebedach-Hinweis und Frage (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Schiebedach-Hinweis und Frage</strong> von  Uwe am 03. August 2003 23:45:55:</p>
<blockquote><p>Dabei ist es dann passiert: ein Klack-Klack, als wäre das Zahnrad an den Zügen <br />
vorbeigerutscht und dann war der Widerstand, der beim Übergang von &quot;Zuschieben&quot; <br />
nach &quot;Heben&quot; immer kommt, war verstellt.<br />
Leider geht das in die andere Richtung nicht mit dem Überspringen. </p>
</blockquote><blockquote><p>Wie kann ich das SD wieder richtig einstellen?</p>
</blockquote><p>Die Einstellung ist eh' beim Teufel, also Deckel runter und Kurbel raus<br />
und dann die Züge von Hand an irgendeinen Anschlag schieben.</p>
<p>Dabei auch auch die Mechanik achten, die das Dach hochhebt. Die ist komplett<br />
oben auf den 'Schlitten' drauf und macht auch den Widerstand vom Schieben<br />
zum Heben.<br />
Deiner Beschreibung nach könnte ich mir vorstellen, dass da was nicht richtig<br />
stimmt.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=22467</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=22467</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2003 06:52:51 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Nico Hoffmann</dc:creator>
<title>Schiebedach-Hinweis und Frage</title>
<p>kennt sich hier jemand mit dem Schiebedach aus und kann mir sagen, wie es sich wieder einstellen lässt?</p>
<p>Ich habe doch meinen Himmel ausgetauscht und dafür auch das Schiebedach ausgebaut. Naja, ich dachte, ich bin schlau und schraube nur oben die Schienen raus und die Einstellung bleibt unverändert. Leider war mir nicht klar, dass die zwei Schrauben, die die Kurbel halten, auch die ganze Schiebedachmechanik halten. Als ich die Kurbel schon gelöst hatte, musste ich das Schiebedach nochmal verschieben. Dabei ist es dann passiert: ein Klack-Klack, als wäre das Zahnrad an den Zügen vorbeigerutscht und dann war der Widerstand, der beim Übergang von &quot;Zuschieben&quot; nach &quot;Heben&quot; immer kommt, war verstellt.<br />
<p>Also, erstmal der Vorsichtshinweis:<br />
Niemals!!! an der Kurbel drehen, wenn sie nicht richtig festgeschraubt ist, sonst ist die Einstellung bein Teufel.</p>
<p>Und meine Frage: <br />
Uwe</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=22458</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=22458</guid>
<pubDate>Sun, 03 Aug 2003 21:45:55 +0000</pubDate>
