<title>E28-Forum - Also soll schon länger wie nur für TÜV sein.....</title>
<title>Also soll schon länger wie nur für TÜV sein..... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das werde ich auf jeden Fall tun, dass ich meinen Eta gründlich inspiziere, wenn ich schon mal dabei bin.... soll ja schon ordentlich werden, deshalb bekommt er auch gleich ein paar reine Schönheitsmängel mit gemacht<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Hat er sich in den knapp 2 Jahren wo ich ihn habe ja auch redlich verdient. War bislang mein zweitbilligstes Auto was ich je gekauft habe, aber definitiv mit der zuverlässigste. Und die &quot;Freude am Fahren&quot; kommt da auch nicht zu kurz<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<blockquote><p>Na dann - schau aber trotzdem mal genau hin bzw. entferne mal an<br />
kritischen Stellen den U-Schutz - zb vorne an den quadratischen Blechen -<br />
Radläufe aber nicht antasten, wenn die gut sind. Wenn du die<br />
Wagenheberaufnahmen machst, bekommst auch n Eindruck, in wie weit der Rest<br />
vom Auto ist. </p>
<p>Wenn du die Qerlenker tauschst, tausch auch gleich die Druckstreben bzw.<br />
deren Gummilager und die Pendelstützen. Teile von Walloth &amp; Nesch haben<br />
mich sehr überzeugt, find ich besser, wie von BMW - günstiger sind sie<br />
auch. Aber da hat jeder seine Vorlieben...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225470</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225470</guid>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:49:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>67er Pit</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>...von daher will ich es ja auch ordentlich machen. Hab ja bis Frühjahr<br />
Zeit<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Endspitzen, Radläufe etc. sind absolut ohne Befund. Da braucht nichts<br />
gemacht oder geschweisst werden. Liegt aber auch sicher viel daran, dass<br />
einer der Vorbesitzer schon gut mit Hohlraumkonservierung gearbeitet<br />
hat<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Ansonsten halt noch Technik zu machen in Form von Querlenker vorn,<br />
Kupplung, WaPu und Auspuff...aber das darf bei knapp 300.000km auch mal<br />
fällig sein denke ich. </p>
Na dann - schau aber trotzdem mal genau hin bzw. entferne mal an kritischen Stellen den U-Schutz - zb vorne an den quadratischen Blechen - Radläufe aber nicht antasten, wenn die gut sind. Wenn du die Wagenheberaufnahmen machst, bekommst auch n Eindruck, in wie weit der Rest vom Auto ist. </p>
<p>Wenn du die Qerlenker tauschst, tausch auch gleich die Druckstreben bzw. deren Gummilager und die Pendelstützen. Teile von Walloth &amp; Nesch haben mich sehr überzeugt, find ich besser, wie von BMW - günstiger sind sie auch. Aber da hat jeder seine Vorlieben...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225467</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225467</guid>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:06:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rot-Runner</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>...von daher will ich es ja auch ordentlich machen. Hab ja bis Frühjahr Zeit<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Endspitzen, Radläufe etc. sind absolut ohne Befund. Da braucht nichts gemacht oder geschweisst werden. Liegt aber auch sicher viel daran, dass einer der Vorbesitzer schon gut mit Hohlraumkonservierung gearbeitet hat<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Ansonsten halt noch Technik zu machen in Form von Querlenker vorn, Kupplung, WaPu und Auspuff...aber das darf bei knapp 300.000km auch mal fällig sein denke ich. </p>
<p>Gruß Peter</p>
<blockquote><p><br />
Ist denkbar einfach: Bei BMW diese kleinen aufgeschweißten Winkel<br />
bestellen. Alles andere kannst selber biegen. <br />
An der Stelle sind 3 Bleche, welche mit insgesamt 3 Schweißpunkten alle<br />
miteinadner verbunden sind. Diese mußt halt aufbohren - soweit da noch was<br />
da ist. Dieser kleine Winkel aussen dran ist zusätzlich noch am Rand<br />
verschweißt.</p>
<p>Das dicke Bleche innen drin ist meistens noch ok - sauber machen halt. Der<br />
Schweller selbst wird ausgeschnitten inkluusive dem Stück an der Falz -<br />
diese auch sauber machen.Dann das Blechstück einpassen, mit dem Innenstück<br />
verschweissen, Winkel drauf, auch verschweissen - aussen Grundierung,<br />
Karosseriedichtmasse und zum Schluß Unterbodenschutz - und dann innen<br />
Hohlraumversiegeln, am besten gleich die ganze Kiste, wenn man eh schon<br />
dran ist - ferdsch. <br />
Naja... normalerweise dürfte deine Endspitze dann auch angegammelt sein<br />
und vorne, wo diese quadratischen Bleche sind, könnte man dann auch gleich<br />
weiter machen - ist alles ne Frage des Fahrzeugs und was du damit vorhast -<br />
nur Tüvschweissen oder Auto fürs Leben..?!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225466</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225466</guid>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:00:37 +0000</pubDate>
<title>Wagenheberaufnahmen schweissen.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>beim e30 hatte ich das gleiche problem, hab da das weiche blech<br />
rausgetrennt (koti gehört runter sonst wirds nix), das ganze mit 1mm blech<br />
angepasst und komplett mit naht verschweißt. weiters hab ich anstatt des<br />
winkels oder vierkants eine 3cm-scheibe von einen 4kant formrohr 100mm<br />
durchmesser abgetrennt angepasst und voll verschweißt, auch mit dem<br />
einstieg. an dieser stelle kann ich das ganze fahrzeug heben ohne das sich<br />
da was biegt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />. hab damals leider keine fotos gemacht, hält aber schon<br />
6jahre ohne einen pünktchen rost. natürlich hab ich sauber<br />
grundiert,abgedichtet,lackiert mit 2k-lack und net mit spraydose,weiters<br />
hohlraum und kautschuk gespritzt.<br />
also jungs machts des ordentlich und bräts net gleich ein blech drüber das<br />
wird nix außer mehr arbeit nach 2jahren.</p>
</blockquote><p>Genau! </p>
<p>Die Idee mit dem Rohr ist auch gut - sieht dann halt nimmer Original aus - bleibt jedem selbst überlassen, ob er das will oder nicht. Ansonsten gilts: Phantasie schweifen lassen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225433</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225433</guid>
<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:17:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi Rot-Runner,</p>
<p>kannst du die von dir genannten Bleche im Online-ETK genauers anzeigen?<br />
:help: <br />
Ich steh auch vor dem gleichen Problem...mein Werkstatt-Mensch meinte nur,<br />
dass es &quot;gefährlich&quot; zu schweißen weils an den Schweißstellen weiterrosten<br />
wird. Ich bin da der Meinund, wenn man sauber arbeitet und entsprechene<br />
Rostschutzmaßnahmen trifft (ink. Hohlraumvers.), gammelt da nix mehr. Oder<br />
bin ich da aufm falschen Dampfer?? :???: </p>
</blockquote><p><a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525i-M30/LHD/M/1984/june/browse/bodywork/single_components_for_body_side_frame/">http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525i-M30/LHD/M/1984/june/browse/bodywork/single_components_for_body_side_frame/</a></p>
<p>Teil 8 - ist aber scheinbar inzwischen entfallen, möglicherweise bei nem späeteren Modell. Sieht dann bissle anders aus, ist ja aber egal. Alternativ selber bauen - ist ja nur n &quot;U&quot; sozusagen. Teil 6 ist übrigens das innere Verstärkungsblecxh, welches ich gemeint hab - das zu kaufen macht aber wenig Sinn, weil ihr oben nicht ran kommt. <br />
Der Werkstattmensch stellt da sämtliche Restaurationen grad in Frage - ein Wunder, daß es noch alte Autos gibt... Wieso soll man das nicht schweissen können??! Und natürlich rostet es anschliessend wieder, wenn man es nicht richtig macht - das ist der Unterschied zwischen Tüvschweissen und restaurieren. Will ich mit dem Wagen noch einmal durch den Tüv? Dann wirds gebrutzelt und gut - kein großer Aufwand und das wars dann. Willst aber den Wagen auch die nächsten Jahre fahren, dann ist der Aufwand etwas größer - vor allem muß man viel mehr rausschneiden - also der Rost muß weg, bissle mit der Drahtbürste drüber bringt nichts - rostet dann unterm Lack weiter. Und die Stelle ist halt nunmal nicht die Einzige, die rostet - daher wirds bei den Wagenhebern nicht bleiben und wenn man schonmal dabei ist... ist aber halt ne Zeitfrage. Allein schon wegen den diversen Lackschichten muß man ja immer mal n Tag warten und das Fahrzeug muß im trockenen stehen. Von aussen zuerst grundieren, trocken lassen, Karosseriedichtmasse, trocknen lassen, Unterbodenschutz, trocknen lassen und dann erst Hohlraumschutz - wenn du den zuerst machst, dann sabbert dir das Wachs oder Fett (je nachdem, was du nimmst) durch die kleinsten Löcher (da staund man zuweilen, wo was offen ist) und du bekommst die zu lackierende Stelle nicht sauber - deshalb zum Schluß, aber nicht irgendwann Tage oder Wochen später, sonst gammelts ja wieder innen.</p>
<p>Am Unterboden schweißen ist ne praktische Sache zum üben - da kann man viel vertuschen bzw. wenns nicht so ganz passt, dann sieht man da nicht hin - ohne daß es von der Funktion her schlecht sein muß. Aber dran denken, daß es innen im Auto an der Stelle auch heiss wird - also Teppich hochklappen und evtl. Kabel weg. Ausserdem fangen die Bitumenmatten innen gern das brennen an - wie aussen Rest von U-Schutz oder Hohlraumwax innen. Kann man sehr gut mit Pressluft ausblasen.</p>
<p>Hört sich vielleicht kompliziert an - ist aber eigentlich ne einfache Sache - man braucht aber n Platz, wo das Auto auch mal stehen bleiben kann.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225432</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225432</guid>
<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:15:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>beim e30 hatte ich das gleiche problem, hab da das weiche blech rausgetrennt (koti gehört runter sonst wirds nix), das ganze mit 1mm blech angepasst und komplett mit naht verschweißt. weiters hab ich anstatt des winkels oder vierkants eine 3cm-scheibe von einen 4kant formrohr 100mm durchmesser abgetrennt angepasst und voll verschweißt, auch mit dem einstieg. an dieser stelle kann ich das ganze fahrzeug heben ohne das sich da was biegt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />. hab damals leider keine fotos gemacht, hält aber schon 6jahre ohne einen pünktchen rost. natürlich hab ich sauber grundiert,abgedichtet,lackiert mit 2k-lack und net mit spraydose,weiters hohlraum und kautschuk gespritzt.<br />
also jungs machts des ordentlich und bräts net gleich ein blech drüber das wird nix außer mehr arbeit nach 2jahren.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225431</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225431</guid>
<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:52:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>josef</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Ich bin da der Meinund, wenn man sauber arbeitet und entsprechene</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Rostschutzmaßnahmen trifft (ink. Hohlraumvers.), gammelt da nix mehr. Oder<br />
</blockquote><p>Ihr habt beide recht. Alles eine Frage der Zeitschiene. Aber vom Grundsatz her kann man das so machen.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225429</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225429</guid>
<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:42:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kai R.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Rot-Runner,</p>
<p>kannst du die von dir genannten Bleche im Online-ETK genauers anzeigen? :help: <br />
Ich steh auch vor dem gleichen Problem...mein Werkstatt-Mensch meinte nur, dass es &quot;gefährlich&quot; zu schweißen weils an den Schweißstellen weiterrosten wird. Ich bin da der Meinund, wenn man sauber arbeitet und entsprechene Rostschutzmaßnahmen trifft (ink. Hohlraumvers.), gammelt da nix mehr. Oder bin ich da aufm falschen Dampfer?? :???: </p>
<blockquote><p>Ist denkbar einfach: Bei BMW diese kleinen aufgeschweißten Winkel<br />
verschweißt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225428</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225428</guid>
<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:12:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stojo01</dc:creator>
<p>nun hat es meinen e28 auch erwischt und dem TÜV haben nicht mehr alle<br />
Wagenheberaufnahmen gefallen<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
Daher nun meine Frage...gibts für die Wagenheberaufnahmen Rep-Bleche, oder<br />
muß man da selbst etwas basteln bzw. den ganzen Schweller ersetzen?<br />
Letzteres wäre nämlich eigentlich nicht erforderlich, da trotz<br />
eindringlicher Suche nur die Wagenheberaufnahmen verrottet sind....</p>
<p>Hoffe ihr könnt mir da Tips geben....</p>
<p>Gruß Peter</p>
</blockquote><p>Ist denkbar einfach: Bei BMW diese kleinen aufgeschweißten Winkel bestellen. Alles andere kannst selber biegen. <br />
An der Stelle sind 3 Bleche, welche mit insgesamt 3 Schweißpunkten alle miteinadner verbunden sind. Diese mußt halt aufbohren - soweit da noch was da ist. Dieser kleine Winkel aussen dran ist zusätzlich noch am Rand verschweißt.</p>
<p>Das dicke Bleche innen drin ist meistens noch ok - sauber machen halt. Der Schweller selbst wird ausgeschnitten inkluusive dem Stück an der Falz - diese auch sauber machen.Dann das Blechstück einpassen, mit dem Innenstück verschweissen, Winkel drauf, auch verschweissen - aussen Grundierung, Karosseriedichtmasse und zum Schluß Unterbodenschutz - und dann innen Hohlraumversiegeln, am besten gleich die ganze Kiste, wenn man eh schon dran ist - ferdsch. <br />
Naja... normalerweise dürfte deine Endspitze dann auch angegammelt sein und vorne, wo diese quadratischen Bleche sind, könnte man dann auch gleich weiter machen - ist alles ne Frage des Fahrzeugs und was du damit vorhast - nur Tüvschweissen oder Auto fürs Leben..?!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225406</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225406</guid>
<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:07:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>meine wagenheberaufnahmen (3 Stück) waren im frühstadium vor 3 wochen bekämpft worden: mein lackierer/karosseriebauer hat 3 kleine bleche eingeschweisst, ein kleines loch in einer endspitze zugemacht, von außen wieder schön mit ubs schwarz gemacht, von innen versiegelt (hohlraum...) - das ganze für 325euro. für das geld schaff ich das selber nie, ohne bühne vor allem...aber wie gesagt, frühstadium....<br />
erfreulich nebenbei: der meister lobte die spitzensubstanz des wagens - puh, gut gekauft!<br />
grüße, tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225404</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225404</guid>
<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:23:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>tilo</dc:creator>
<title>Wagenheberaufnahmen schweissen....</title>
<p>nun hat es meinen e28 auch erwischt und dem TÜV haben nicht mehr alle Wagenheberaufnahmen gefallen<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
Daher nun meine Frage...gibts für die Wagenheberaufnahmen Rep-Bleche, oder muß man da selbst etwas basteln bzw. den ganzen Schweller ersetzen? Letzteres wäre nämlich eigentlich nicht erforderlich, da trotz eindringlicher Suche nur die Wagenheberaufnahmen verrottet sind....</p>
<p>Gruß Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225403</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225403</guid>
<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:06:55 +0000</pubDate>
