<title>E28-Forum - Brauche n paar infos zu 535i kat....</title>
<title>Brauche n paar infos zu 535i kat.... (Antwort)</title>
<p>Ich habe schon den Benzindruck gemessen..<br />
Der liegt normal bei 2,2 und wenn ich gas gebe sinkt er kurz auf 2, ohne unterdruck 2,7 ca... Ich hatte auch mal gepostet dass ich ein klakern bzw ticken an der Einspritzanlage warnehme.. Der Zeiger vom Manometer am Benzinschlauch wackelt gleich im takt aber nur minimal... Am schlauch ist es auch spürbar... Ich komm nicht drauf was das ist, hab alle einspritzdüsen einzeln abgeschlossen aber immer noch kein erfolg. Ich werde mal den Schalter prüfen, ist das der Schwarze der an der Drosselklappe hängt den man verstellen kann richtig? Ich hatte den schon mal justiert, jedoch glaubte ich dass sei ein Schalter um das Standgas zu regeln?? Ich habe auch schon die Ventilspiele eingestellt, 0,35 und 0,3 Zündung müsste auch rund laufen aber kontroliiert hab ichs noch nicht auser dass ich die einzelnen Kabel abgeschlossen hatte um zu sehen ob das Klaker weggeht. Es klingt ähnlich wie wenn ein Funke überspringt. Ansonsten alles ok, Steuerkette hab ich auch geprüft gehabt.. Ventile laufen ruhig und kompression hater meiner ansicht nach auch noch, habs aber nicht gemessen. Der Motor hatte 200k als ich ihn verbaut hatte. MFG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225513</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225513</guid>
<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:33:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<title>Warum beim zweiten schritt anfangen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Bevor man ans Gemisch oder die Benzinzufuhr denkt, möge man sich doch bitte ein paar Gedanken über die Zündanlage machen. Wie alt sind die Zündkabel? Wie lang sind die Zündkerzen schon drin? Wie alt ist die Zündspule? Wie alt sind Verteilerkappe und Finger? Wie steht der ZZP? (Ich weiß, ist ne Motronic, aber auch die kann hier spinnen). Wie sehen die Steckkontakte der Temp-Fühler/des Steuergerätes aus? Hier kann eine Menge Leistung verloren gehen....da denkt nur fast nie einer dran, weils ja funktioniert und nicht offensichtlich kaputt ist.</p>
<p>Wenn hier alles in ordnung ist, kann man sich an die Peripherie machen.....Auf jeden Fall prüfen würde ich, wie Kombinator schon sagt, den DK Schalter! Da denkt irgendwie auch meist keine Sau dran. Und ich würde ihn genauso prüfen, wie beschrieben! Auf keinen Fall ausbauen, um ihn zu prüfen! Nur, wenn er defekt ist. Den zu justieren kann unter Umständen zu ner echten Geduldssache werden.</p>
<p>bei Leistungsverlust kommen auch ein schon teilweise zugesetzter Katalysator, wenn er einen hat, in Betracht oder ein verstopfter Luftfilter (auch hier kommen viele nicht drauf. ich will hier niemandem was unterstellen). Der Kraftstofffilter könnte auch zu sein, je nachdem wie lang er schon drin ist und und und und....</p>
<p>Das Ventilspiel würde ich auch kontrollieren. Wieviel KM hat der Motor gelaufen? Evtl ist die Nockenwelle eingelaufen. Das machen die gerne mal, wenn beim regelmäßigen EInstellen des ventilspiels die schrauben der filigranen Ölleitung auf der ersten und letzten Lagerstelle der NW nicht auf festen Sitz kontrolliert werden. Hier bricht dann gerne die Ölversorgung der Kipphebel und Nocken zusammen. Die folge sind beträchtliche Laufspuren.</p>
<p>Ist der Motor irgendwann mal zu mager gelaufen? Sind die Ventilsitzringe eingebrannt.....</p>
<p>Du siehst, man kann vom hundertsten ins tausendste kommen...fang beim prüfen klein an und arbeite dich vor.</p>
<p>Nach dem prüfen der Zündanlage macht das Prüfen der Kraftstoffversorgung durchaus Sinn. Den Kraftstoffdruck würde ich prüfen, wie auch die Einspritzventile....sind sie zu? Tropfen sie nach? Wenn es die ersten sind, ist das spritzbild nicht mehr annähernd so fein wie es mal war. die Folge ist ein nicht ausreichend fein zerstäubter Kraftstoff für ein ausreichend und möglichst homogen angereichertes Kraftstoff-Luft Gemisch. Auch hier ist die Folge wieder....tadaaaa....mangelnde Leistung.</p>
<p>Hoffe, dir etwas geholfen zu haben.</p>
<p>Grüße,<br />
Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225512</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225512</guid>
<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:03:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>Martin281082</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn er ansonsten sauber läuft,wird wohl der Volllastschalter nicht betätigt.<br />
Das gibt es recht oft.<br />
Setz mal einen in das Fahrzeug rein,der soll mal Vollgas geben (natürlich ohne laufenden Motor).<br />
Dann ziehst du mal zusätzlich am Gaszug und schaust,ob da noch leerweg vorhanden ist.<br />
Wenn ja,stell das ganze nach und gut ist.<br />
Der Schalter muss übrigens hörbar klicken.<br />
Wenn es das nicht ist,Benzindruck messen.</p>
<p>gruss<br />
stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225511</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225511</guid>
<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:44:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kombinator</dc:creator>
<title>Brauche n paar infos zu 535i kat....</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab nen 535i mit kat. Mir scheint jedoch dass der Wagen ziemlich wenig Leistung hat. Ich hab auch heute im TV gesehen wie die bei einem 735er die Leistung gemessen haben und der hatten nur mehr 140ps...!! Mir kommts sogar weniger vor. Nebenbei: Kanns sein dass der M535i nur eine nummer an den Radkästen eingeschlagen hatte im gegensatz zum 535i der die Nummer auf beiden Seiten hat? MFG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225510</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=225510</guid>
<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:11:45 +0000</pubDate>
