<title>E28-Forum - problem nachrüstung el. schiebedach</title>
<title>problem nachrüstung el. schiebedach (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>vielen dank für die infos!</p>
<p>also einfach weiterversuchen!</p>
<p>wenn die schrauben unr ein stück länger wären... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>werde mich morgen mal weiter damit beschäftigen!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226838</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226838</guid>
<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:28:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>maakus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>1. ich habe keine passende getriebeplatte bin aber schon fleißig am<br />
basteln<br />
wenn wer noch eine da hat würde ich mich freuen!<br />
bin gerade an einer lösung ohne eine platte zwischen motor und gestänge<br />
</blockquote><p>
----&gt; Ich hab einfach die originale vom mechanischen Dach genommen. </p>
<p> </p>
<blockquote><p>2. der schiebedachmotor passt von den verschraubungen her, nicht 100%ig an<br />
die kupferplatte. da fehlen bei 2 löchern immer so 1-2mm!<br />
ist das normal, stell ich mich doof an oder hab ich mist gekauft?</p>
</blockquote><p>
----&gt; Dieses Problem hatt ich auch. Scheiss drauf, wenn Du nicht hergehen willst, und eine Originale Getriebeplatte für el. Schiebedach zu kaufen, um dann den gesamten Mechanismus samt Seilzüge usw. zu tauschen </p>
<blockquote><p>3. ich habe es geschafft den motor irgendwie zu verstellen, das relais<br />
schaltet gar nicht bzw. zu früh oder spät (in den verschiedenen<br />
stellungen) ab!<br />
kann ich das noch irgendwie richten?</p>
</blockquote><p>---&gt; Na ja, das is einfach. Dach zumachen. Motor aushängen und dann sehen wie er anfärt. Zweimal kurz z.B. is Dach heben und senken. Du verstehst ?</p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226789</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226789</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:06:25 +0000</pubDate>
<title>problem nachrüstung el. schiebedach</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>grüße,</p>
<p>also ich bin gerade dabei mein schiebedach zu elektrifizieren <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
habe nur 3 probleme:</p>
<p>1. ich habe keine passende getriebeplatte bin aber schon fleißig am basteln<br />
bin gerade an einer lösung ohne eine platte zwischen motor und gestänge <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>2. der schiebedachmotor passt von den verschraubungen her, nicht 100%ig an die kupferplatte. da fehlen bei 2 löchern immer so 1-2mm!<br />
<p>3. ich habe es geschafft den motor irgendwie zu verstellen, das relais schaltet gar nicht bzw. zu früh oder spät (in den verschiedenen stellungen) ab!<br />
<p>wie immer: vielen dank im voraus!:waving: </p>
<p>mfg<br />
markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226788</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226788</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:09:57 +0000</pubDate>
