<title>E28-Forum - Grube bauen/erneuern</title>
<title>Grube bauen/erneuern (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke für die Antworten besonders die mit dem konkreten &quot;Vorschlägen&quot;.<br />
Dann werde ich mich jetzt mal als Tiefbauer und Mörteldesigner<br />
versuchen:schlauer: <br />
Bei der nächsten Garage wird mehr Höhe eingeplannt=Hebebühne.<br />
Nun habe ich schon zwei Garagen und noch zu wenig Platz oder zu viel<br />
Fahrzeuge.......</p>
<p>AUS FREUDE AM FAHREN<br />
ANDRÉ</p>
</blockquote><p>Hebebühne ist natürlich schon super, habe auch eine <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> .<br />
Aber die Perfektion von Arbeitsplatz ist eine Kombination von beidem.<br />
So kann man bei Bedarf auf der Bühne ein Auto &quot;parken&quot; während man in<br />
der Grube schnell mal 'n Ölwechsel oder so machen kann.<br />
Die Grube unter der Bühne wird mit Bohlen bei nichtbenutzung natürlich<br />
abgedeckt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Gruß, Dennis</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226948</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226948</guid>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:12:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>Funffierunswansig</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Antworten besonders die mit dem konkreten &quot;Vorschlägen&quot;.<br />
Dann werde ich mich jetzt mal als Tiefbauer und Mörteldesigner versuchen:schlauer: <br />
Nun habe ich schon zwei Garagen und noch zu wenig Platz oder zu viel Fahrzeuge.......</p>
ANDRÉ</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226947</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226947</guid>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:55:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>André</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein geistreicher Beitrag unseres Teilehändlers</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226946</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226946</guid>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:37:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>karminrot</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, selten einen so unzutreffenden Beitrag hier gelesen... inwiefern soll denn dieser Erguss dem Threadersteller und/oder der Allgemeinheit weiterhelfen ... ? Habe auch eine Grube, jedoch das Glück, dass diese ansich nie voll Wasser steht... Würde, wie oben in dem anderen Beitrag beschrieben, auch neu ausschachten und auf die Mischung achten.  Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226941</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226941</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:31:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>kiefer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was war das für ein e28 das mein bei einem Preis von 35oo noch von günstig sprechen kann?</p>
<p>mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226939</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226939</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:17:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>woife.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin,<br />
muß meine Grube erneuern da ich Wassereinbruch (Grundwasser dringt<br />
ein)habe.<br />
War damals so schlau und hatte Folie (leider nur Baufolie)eingelegt weil<br />
mir das Problem mit dem Grundwasser bekannt war.Entweder hatte die Folie<br />
schon ein Loch oder der Beton hat durch die bewegung(Lehmiger Boden) Loch<br />
oder Löcher gemacht.Muß gestehen das der Bau zu der Zeit auch ein<br />
&quot;Schnellschuß&quot;war.<br />
Hatt hier einer schon gleiche Erfahrungen gemacht oder ne´Idee????:help: <br />
Würde jetzt als erstes Flies, dann Teichfolie und wieder Flies legen bevor<br />
ich mit Betonschütten anfange.<br />
Ich brauch die Grube zwar nicht so oft-aber was man hat das hat<br />
man.......<br />
Gruß André</p>
</blockquote><p>Hallo Andre,</p>
<p>habe mir vor kurzem mal wieder einen E28 gekauft. Der Vorbesitzer (1.Eigentümer) hatte das Fahrzeug in Garage mit Grube stehen. Wollte den nie verkaufen, nun ist der aber tot und der Sohn fand den E28 nur alt...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Da konnte man den Wagen günstig kaufen, ein E28 Youngtimer ist ja so pauschal 3500euro wert wie mir der Sohn (fährt aktuellen Passat Variant) sagte.</p>
<p>Zur Grube: Da stand auch Wasser drin und der Sohn meinte im Sommer ist das furztrocken, im Herbst/Winter aufgrund des Grundwasserpegels halt nicht. Normal. Mir auch egal, habe den E28 bezahlt und aufgeladen.</p>
<p>Gruß Oliver<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226936</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226936</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:54:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>E28driver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andre,</p>
<p>Du mußt eigentlich nur einen &quot;Fetten&quot; Beton anrühren, also mindestens 3:1 mit Kies z.B. 0-32ger Körnung mischen. <br />
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst gibt es noch zusätze in Pulverform für Wasserdichten Beton.<br />
Stahlmatten nicht vergessen und diese beim Bodenplatten gießen als Anschluss für die Wände ruhig 30cm rausgucken lassen.<br />
Wenn Du die jetzige Grube noch nicht wieder weggestemmt hast würde ich es zur trockenen Jahreszeit mit einer Zementschlemme probieren. Z.b. von Deitermann oder Dykerhof Sopro oder wie sie alle heißen. Die wird mit dem Quast oder Kelle 2-3mm dick aufgezogen. Das ganze 2mal und die Sache müste dicht werden.</p>
<p>Gruß,  Dennis</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226932</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226932</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:38:22 +0000</pubDate>
<title>Grube bauen/erneuern</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
muß meine Grube erneuern da ich Wassereinbruch (Grundwasser dringt ein)habe.<br />
War damals so schlau und hatte Folie (leider nur Baufolie)eingelegt weil mir das Problem mit dem Grundwasser bekannt war.Entweder hatte die Folie schon ein Loch oder der Beton hat durch die bewegung(Lehmiger Boden) Loch oder Löcher gemacht.Muß gestehen das der Bau zu der Zeit auch ein &quot;Schnellschuß&quot;war.<br />
Würde jetzt als erstes Flies, dann Teichfolie und wieder Flies legen bevor ich mit Betonschütten anfange.<br />
Ich brauch die Grube zwar nicht so oft-aber was man hat das hat man.......<br />
Gruß André</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226929</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=226929</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:18:50 +0000</pubDate>
