<title>E28-Forum - Öltemperatur beim eta....</title>
<title>Öltemperatur beim eta.... (Antwort)</title>
<p>bei meinem 520i hat das immer so 75, ich habe allerdings<br />
einen aus Originalteilen zusammengewürfelten Ölkühler.<br />
Wie es ohne war weiß ich nicht, weil ich Ölkühler und<br />
Anzeige gleichzeitig verbaut habe.<br />
Wichtig ist auch wo man die Öltemeratur abgreift. Ich<br />
nache das an der Ablaßschraube der Ölwanne, wo anders<br />
können die Temperaturen höher sein.</p>
<p>Als Vergleichswert hätte ich bestenfalls noch Golf III<br />
Turbodiesel, gemessen am Peilstab. Da nahm das ganze<br />
beängstigende Formen bei Werten von über 120 Grad an,<br />
sobald man über 100 km/h gekommen ist.</p>
<p>Grüße Ralf518</p>
<blockquote><p>Hab nen VDO Ölthermometer drin, gemessen an der Ölablasschraube.</p>
<p>Öl wird aber selten über 80 Grad warm. hat im Fahrbetrieb meist 75, liegt<br />
aber wohl am niedrigen Drehzahlbereich des eta.</p>
Wer hat hierzu eta - Erfahrungswerte oder ne Vergleichstemperatur ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227193</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227193</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:28:27 +0000</pubDate>
<title>Ölkühler funzt nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>soweit ich mich erinnere, hat doch der ölkühler am flansch (beim filter)<br />
einen thermoschalter oder?! den würd ich mal überprüfen.</p>
</blockquote><p>Der Flansch ist neu, das Problem besteht aber immer noch.</p>
<p>Also der Geber ist vom M3 e30 liefert aber die selben Werte wie der VDO. Der BMW orginal hat nur eine bessere Toleranz.</p>
<p>Wie sieht es denn mit den 535i Fahrern aus. Ist bei euch der Ölkühler warm wenn iht ne Runde fahrt oder ist der in der Regel kalt.</p>
<p>Werde morgen mal mit einem Temperaturmessgerät nachmessen wir war der Flansch selber ist. vieleicht ist die Anzeige auch falsch.</p>
<p>daVid</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227179</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227179</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:20:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>daVe_e28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hallo David,</p>
<p>hast Du den Motor auch richtig gefordert (z.B. einen längeren Berg<br />
hochgedroschen)  bevor du am Öhlkühler gefühlt hast? Wenn ich mich</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>recht</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>erinnere macht das Thermostat so was bei 85°C erst auf!</p>
<p>Gruß,  Dennis.</p>
Ich habe eine Öltemparaturanzeige und diese zeigt mir 110 Grad an. Dann<br />
müsste das Thermostat ja auf sein.</p>
<p>Was merkwürdig ist, ich hatte eine VDO Uhr drin die ist nie über 80 Grad<br />
gegangen. Aber die neue Anzeige, die Digitale von Roland aus dem 6er Forum<br />
geht stellenweise bis auf 125 Grad hoch. Wem soll man da noch glauben. Das</p>
</blockquote><p>Wo sitzen denn die Geber?</p>
<blockquote><p>VDO würde den kalten Kühler erklähren. Mein Bruder hat allerdings einen<br />
325i bei dem ist der Ölkühler im Stand ratz fatz warm.</p>
</blockquote><p>Das ist nicht normal. Vielleicht das Thermostat kaputt.</p>
<blockquote><p>schöne sche....</p>
<p>daVid</p>
</blockquote><p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227131</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227131</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:07:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>... ich hatte eine VDO Uhr drin die ist nie über 80 Grad</p>
<blockquote><p>gegangen. Aber die neue Anzeige, die Digitale von Roland aus dem 6er Forum<br />
geht stellenweise bis auf 125 Grad hoch....</p>
</blockquote><p>Hallo David,</p>
<p>hast Du auch den Geber ausgetauscht oder ist noch der von VDO drin? Nicht das die Dinger verschiedene Temperatur/Wiederstand -kurven haben!<br />
Im Zweifel würde ich das VDO Instrument versuchsweise wieder einbauen und die selbe Leistungsvorderung fahren wie mit dem Roland-teil! Übrigens, 125°C bei derzeitigen Außentemps hört sich nach 5km bei 6500U/min. an. <br />
Gruß,  Dennis.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227120</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227120</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:19:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Funffierunswansig</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>soweit ich mich erinnere, hat doch der ölkühler am flansch (beim filter) einen thermoschalter oder?! den würd ich mal überprüfen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227100</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227100</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:06:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab nen VDO Ölthermometer drin, gemessen an der Ölablasschraube.</p>
<p>Öl wird aber selten über 80 Grad warm. hat im Fahrbetrieb meist 75, liegt aber wohl am niedrigen Drehzahlbereich des eta.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227088</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227088</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:29:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>Daniel525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe eine Öltemparaturanzeige und diese zeigt mir 110 Grad an. Dann<br />
geht stellenweise bis auf 125 Grad hoch. Wem soll man da noch glauben. Das<br />
</blockquote><p>Hi David!</p>
<p>Bei mir schaut´s ähnlich aus. Wenn ich den kalten Bock 15 min im Standgas laufen lasse, sind über 120° angezeigt. Bei Autobahn-Vollgas kam´s auf 140°.<br />
Anzeige bei kaltem Motor kurz vor Start entspricht der &quot;Garagentemperatur&quot;, macht in dieser Situation also Sinn.<br />
Da wird demnächst mal die Öltemp bei warmen Motor gemessen und mit den Anzeigewerten verglichen.</p>
<p>Anderes Mysterium:<br />
Der VDO-Druckgeber (0-10bar) für die digitale hat den Warnkontakt lt. Herstellerinfo bei 0,5 bar, dennoch geht sehr häufig die &quot;Kännchenlampe&quot; zwischen 0,7 und 0,9 bar an. Wurde etwas seltener mit höherwertigem Öl.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227087</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227087</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:31:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo David,</p>
hochgedroschen)  bevor du am Öhlkühler gefühlt hast? Wenn ich mich recht<br />
</blockquote><p>Ich habe eine Öltemparaturanzeige und diese zeigt mir 110 Grad an. Dann müsste das Thermostat ja auf sein.</p>
<p>Was merkwürdig ist, ich hatte eine VDO Uhr drin die ist nie über 80 Grad gegangen. Aber die neue Anzeige, die Digitale von Roland aus dem 6er Forum geht stellenweise bis auf 125 Grad hoch. Wem soll man da noch glauben. Das VDO würde den kalten Kühler erklähren. Mein Bruder hat allerdings einen 325i bei dem ist der Ölkühler im Stand ratz fatz warm.</p>
<p>daVid</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227083</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227083</guid>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:18:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo David,</p>
<p>hast Du den Motor auch richtig gefordert (z.B. einen längeren Berg hochgedroschen)  bevor du am Öhlkühler gefühlt hast? Wenn ich mich recht erinnere macht das Thermostat so was bei 85°C erst auf!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227082</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227082</guid>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:12:08 +0000</pubDate>
<title>Ölkühler funzt nicht</title>
<p>ich habe am Wochenende den oberen Teil des Ölfiltergehäuses gewechstelt, da der Ölkühler immer kalt blieb. Jetzt ist der Neue drin und der Ölkühler bleibt immer noch kalt. Ich habe den Kühler mit Druckluft durchgepustet und der Kühler ist frei.</p>
<p>Ich habe keine Ahnung mehr woran das noch liegen könnte.</p>
<p>Hat jemand eine Ahnung?!?!</p>
<p>danke</p>
<p>daVid</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227081</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227081</guid>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:21:59 +0000</pubDate>
