<title>E28-Forum - MP3 trifft auf E28</title>
<title>MP3 trifft auf E28 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Wilhelm,</p>
<p>natürlich hab ich die Anleitung vom Freiburg nicht. Aber lt. google hat es<br />
eine Wechsler Steuerung.</p>
<p>Und demnach dürfte der Adapter ja passen.</p>
<p>Falls du keine Anleitung mehr hast, geh mal under Blaupunkt.de / Service /<br />
Downloads. Da kannst du (zur Zeit nicht online) dir die Anleitungen per pdf<br />
mailen lassen.</p>
<p>Falls du das machst, vergiss nicht im Menü (DSC drücken) den Punkt AUX off<br />
auf on zu schalten.<br />
Und wenn du TA drückst ist der Verkej´hrsfunk eingeschaltet, das klappt<br />
auch bei &quot;CD&quot; also AUX.</p>
<p>Gruß Achim</p>
</blockquote><p>Hallo Achim,</p>
<p>super, danke! Das über die Wechslersteuerung hatte ich nicht gefunden. Anleitung habe ich noch, liegt aber im Keller meiner Eltern. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Danke für die Hilfe!</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227275</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227275</guid>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:33:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>alpinweißer525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Achim,</p>
<p>danke für Deine Antwort. Es ist ein Freiburg RCR 127. Einen Anschluss für<br />
3,5-Klinke hat es meiner Erinnerung nach nicht, aber einen DIN-Anschluss<br />
(deswegen auch da ein Adapter).</p>
<p>Nun bin ich auf die Idee gekommen, bei Ebay zu suchen, und habe einen<br />
Adapter für den Wechseleranschluss gefunden:</p>
<p><a href="http://cgi.ebay.de/AUX-IN-LINE-IN-Adapter-fuer-Blaupunkt-VDO-Grundig_W0QQitemZ170398279443QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item27ac876713">http://cgi.ebay.de/AUX-IN-LINE-IN-Adapter-fuer-Blaupunkt-VDO-Grundig_W0QQitemZ170398279...</a></p>
<p>Ist nur die Frage, ob mein Radio sowas hat, im Moment fehlt mir das<br />
Werkzeug zum Ausbauen.</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
</blockquote><p>
Hallo Wilhelm,</p>
<p>natürlich hab ich die Anleitung vom Freiburg nicht. Aber lt. google hat es eine Wechsler Steuerung.</p>
<p>Falls du keine Anleitung mehr hast, geh mal under Blaupunkt.de / Service / Downloads. Da kannst du (zur Zeit nicht online) dir die Anleitungen per pdf mailen lassen.</p>
<p>Falls du das machst, vergiss nicht im Menü (DSC drücken) den Punkt AUX off auf on zu schalten.<br />
Und wenn du TA drückst ist der Verkej´hrsfunk eingeschaltet, das klappt auch bei &quot;CD&quot; also AUX.</p>
<p>Gruß Achim</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227251</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227251</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:26:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>Achim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Achim,</p>
<p>danke für Deine Antwort. Es ist ein Freiburg RCR 127. Einen Anschluss für 3,5-Klinke hat es meiner Erinnerung nach nicht, aber einen DIN-Anschluss (deswegen auch da ein Adapter).</p>
<p>Nun bin ich auf die Idee gekommen, bei Ebay zu suchen, und habe einen Adapter für den Wechseleranschluss gefunden:</p>
<p>Ist nur die Frage, ob mein Radio sowas hat, im Moment fehlt mir das Werkzeug zum Ausbauen.</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227241</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227241</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:55:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wilhelm,</p>
<p>welches Blaupunkt hast du denn?</p>
<p>Ich frage weil einige Blaupunkt auf der Rückseite einen &quot;Line in&quot; Anschluß haben, wo man einfach ein externes Gerät anschließen kann.</p>
<p>Hatte schon mehrfach solche Geräte (Blaupunkt, und auch andere Marken) die solch einen Anschluß hatten. </p>
<p>Schau doch einfach mal nach. Vielleicht hast du ja auch einen.</p>
<p>Ach ja bei mir waren es immer 3,5 Klinker Stecker die da rein mußten.</p>
<p>Gruß Achim</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227222</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227222</guid>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 06:50:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Glinzo,</p>
<p>danke für Deine Mühe. Mir ist allerdings wegen meiner Erfahrungen mit den Kassettenadaptern nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Bei diesen Adaptern kommt ja ein Output-Tonkopf auf den Input-Tonkopf des Radios, aber das Kassettendeck muss erstmal aktiviert werden!<br />
Ich glaube, das Radio schaltet den Verstärker nur von Radioempfang auf Kassette um, wenn der Kassetteneinzug betätigt wird.</p>
<p>Die Adapterkassetten haben ausserdem Rollen/Spulen drin, die mit Zahnrädern verbunden sind, damit dem Radio vorgegauckelt wird, es sei ein Tonband drin. Ohne die Zahnräder drehen sich die Spulen nicht, das Teil wird umgehend wieder rausbefördert und es wird auf Radioempfang umgeschaltet. Wahrscheinlich ein Schutzmechanismus gegen Bandsalat.<br />
Ich habe die Teile schon paarmal auseinandergenommen und rumprobiert, daher weiss ich das. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Dem originalen E28-Radio war es egal, wenn sich die Rollen nicht gedreht haben, da habe ich die Zahnräder rausnehmen können, die haben nämlich übelst Geräusche gemacht.<br />
Aber das Blaupunkt, das ich jetzt habe, hat irgendeinen &quot;super computer servo mechanism&quot; verbaut, da funktioniert das nicht mal mit Zahnrädern und drehenden Rollen, der Radioempfang bleibt an.</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227220</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227220</guid>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:55:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe diesen Selbst-Umbau eines Cassettenradios auf MP3 in irgendeiner alten Oldtimerzeitschrift gesehen. Die muss noch im Keller liegen. Damals ist das Ausgangssignal vom MP3-Player auf einen Tonabnehmer des Cassettenspielers gelegt worden. Genau deswegen hab ich die Zeitschrift auch aufgehoben. </p>
<p>Soll ich mal suchen gehen?</p>
EDIT: Die Zeitschrift &quot;Oldimer-Praxis&quot; wars. Damals gekauft wegen einem Bericht über einen Citroen CX (ich erinnere mich genau)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227216</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227216</guid>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:38:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>Glinzo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ist dir der Verkehrsfunk so wichtig?</p>
</blockquote><p>Ja, weil ich nachts fahre und auch wegen der Entfernung. Ist bestimmt schon 10 Jahre her, aber auf einer Urlaubsfahrt lagen irgendwo mal ungesichtert Betonteile auf der Bahn, die ein Lastwagen verloren hatte. Mein Vater konnte ausweichen, weil zum Glück gerade Platz war, aber der Schreck bleibt einem doch in Erinnerung. Im Radio kam dann die Ansage, dass die Teile da &quot;immer noch&quot; liegen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Und wenn man hört, was da alles angesagt wird, möchte ich es schon gern wissen!</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227211</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227211</guid>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:54:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist dir der Verkehrsfunk so wichtig?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227208</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227208</guid>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:41:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rot-Runner</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>@ Marcel:</p>
<p>Danke, auf die Möglichkeit hatte mich ChrisAS auch hingewiesen, die übersteigt aber leicht mein Budget. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>geht ken FM-Transmitter? Habe den im Auto eines Freundes gesichtet. Für<br />
mich kommen nur org. Cassetten in mein Bavaria Electronic, habe die ganze<br />
Auflösung von neuen Leercasseten aus einem Media Markt gekauft, das reicht<br />
für die nächsten Jahre Radioaufzeichnungen /CD-Überspielungen. Wie vor Jahr<br />
und Tag..</p>
<p>Gruß Oliver<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
Hallo Oliver,</p>
<p>doch, das würde gehen, aber wie Rot-Runner schrieb, hätte ich dann keinen Verkehrsfunk mehr. <br />
Kassetten habe ich auch mehrere hundert, weil ich erst vor 3-4 Jahren auf digitale Medien umgestiegen bin (bei meiner Generation der Disc-Mans und MP3-Player, das muss man sich mal vorstellen! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> ). Aber wie ich schrieb, reicht es mir langsam mit der Überspielerei, ausserdem kann ich mir in meiner Studentenbutze nicht auch noch ein Kassettendeck hinstellen. Das kostet Zeit, Geld und Platz, und ein MP3-Player ist einfach flexibler. Das habe ich als ehemaliger Kreuzritter des Ferroxid-Tonbandes doch langsam einsehen müssen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227206</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227206</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:40:26 +0000</pubDate>
<p>geht ken FM-Transmitter? Habe den im Auto eines Freundes gesichtet. Für mich kommen nur org. Cassetten in mein Bavaria Electronic, habe die ganze Auflösung von neuen Leercasseten aus einem Media Markt gekauft, das reicht für die nächsten Jahre Radioaufzeichnungen /CD-Überspielungen. Wie vor Jahr und Tag..</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227204</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227204</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:22:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>E28driver</dc:creator>
<p>als Alternative:</p>
<p><a href="http://www.mybecker.com/deDE/CAR+NAVIGATION-Mexico+7948.html">http://www.mybecker.com/deDE/CAR+NAVIGATION-Mexico+7948.html</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227199</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227199</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:30:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Marcel 525eta</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Rudi,</p>
<p>super, das ist nett von Dir!<br />
Ich schick Dir gleich ne Mail!</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227194</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227194</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:25:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vielen Dank für Eure Antworten! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Die angenehmste Methode wäre mir, das vorhandene Radio entsprechend<br />
umzubauen, sodass ich einen MP3-Player anschliessen kann. Das spart Geld<br />
und Sorgen (nicht, dass mir wegen des aktuellen Becker-Radios die Scheibe<br />
eingeschlagen wird).</p>
<p>Rudi, Du scheinst davon Ahnung zu haben, wäre es möglich, dass Du mir<br />
sowas baust? Gegen Bezahlung selbstverfreilich. Wenn ich wieder hoch in<br />
den Norden fahre, komme ich ohnehin durch Bayern, dann könnte ich Dir das<br />
Radio vorbeibringen und ein anderes Mal abholen.</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
</blockquote><p>Hi Wilhelm,<br />
ja das könnte man machen! was ist das jetzt genau fürn Radio?<br />
(damit ich mir  den schaltplan organisieren kann!)<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227192</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227192</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:11:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi in da Fachhochschule</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Eure Antworten! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Die angenehmste Methode wäre mir, das vorhandene Radio entsprechend umzubauen, sodass ich einen MP3-Player anschliessen kann. Das spart Geld und Sorgen (nicht, dass mir wegen des aktuellen Becker-Radios die Scheibe eingeschlagen wird).</p>
<p>Rudi, Du scheinst davon Ahnung zu haben, wäre es möglich, dass Du mir sowas baust? Gegen Bezahlung selbstverfreilich. Wenn ich wieder hoch in den Norden fahre, komme ich ohnehin durch Bayern, dann könnte ich Dir das Radio vorbeibringen und ein anderes Mal abholen.</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227184</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227184</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:03:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>HI<br />
wenn du amping im auto hast hast dann kannst du ja dein line signal mit 0,77Vss direkt in den Amp schicken! brauchst halt nen überblendpoti oder nen schalter!<br />
ansonsten könntest du noch den mischteil vom radio intern anzapfen und zwischen tape preamp out und mischstufe dein signal anlegen! evtl musst du aber dann die impedanz anpassen!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227175</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227175</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:38:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>- Entweder nen Radio mit CD Wechsler Anschluss aus ganz ganz späten E36 oder Z3 Facelift (da gibts nen Adapter um MP3-taugliche CD-Wechsler von Sony oder Kenwood anzuschliessen), das waren die letzen Baureihen mit DIN-Radioschacht. Die Lieder werden zwar nicht angezeigt, aber Du kannst sie als Track 1 bis 99 hören und die CDs im Wechsler natürlich ansprechen. Ist ne ziemlich teure Variante, die dann auch optisch nur 50% original ist, weil E36 Radio.<br />
- Oder ein E34/E36 RDS-Kassettenradio umbauen, so daß anstatt Kassette ein Line-In Eingang eingelötet wird. Da kannste dann den MP3 Player Deiner Wahl anschliessen. Dann hast Du zwar immernoch ein externes Gerät, aber immerhin...<br />
- Oder einfach ein aktuelles Becker Mexico Pro kaufen. Das kann MP3 und Ipod, hat den allerbesten Radioempfang und trotzdem noch ein halbwegs klassisches Design. Die Frage ist nur ob Du gelb nimmst, welches eher bei Mercedes und Opel passt, oder rot, welches eher an Audi und Porsche erinnert. BMW (Bernstein) liegt irgendwo dazwischen.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>kennt Ihr das, wenn sich zwei Hobbies nicht vereinigen lassen? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Bei mir ist derzeit das Problem, dass ich sehr gerne Musik höre, auch im<br />
Auto, diese aber in einem Format vorliegt, das der E28 nicht wiedergeben<br />
kann.<br />
Mein Dilemma ist, dass ich es einerseits leid bin, stundenlang vom PC auf<br />
Kassette zu überspielen, andererseits aber keines dieser hässlichen<br />
modernen MP3-Radios verbauen möchte.</p>
<p>Adapter für den Kassettenschacht, an die man einen MP3-Player anschliessen<br />
kann, habe ich alle schon ausprobiert, aber die funktionieren in meinem<br />
Radio nicht (in den Radios aus dem E34 auch nicht). Komischerweise hat das<br />
mit dem Original-Radio geklappt, aber das hatte wiederum keinen<br />
funktionierenden Verkehrsfunk (ARI).</p>
Anscheinend möchte ich zuviel auf einmal:</p>
<p>- Originalität bzw. stimmiges Design<br />
- Verkehrsfunk<br />
- MP3-Wiedergabe</p>
Hat vielleicht jemand eine Idee zur Konfliktbewältigung? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227163</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227163</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:31:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>es gibt für manche mittlerweile auch schon wieder ältere Zubehör<br />
Kassettenradios mit Wechsleranschluß einen Adapterstecker Wechsleranschluß<br />
&lt;-&gt; MP3 Player. Ein paar von den Radios passen auch optisch noch<br />
einigermasen zum e28, alternativ gibts auch mp3 wechsler die man anstecken<br />
kann, 6 mp3cds sollten auch länger reichen. von alpine gibts da die<br />
TDA-Serie, sind zwar nicht ganz im originallook aber meiner meinung nach<br />
ein guter kompromiss zwischen originaloptik und kassettenradio mit rotem<br />
display und cd wechsler. oder du besorgst dir so einen FM-Transmitter, um<br />
deine Musik übers Radio zu empfangen. Wie die qualität von denen ist kann<br />
ich nicht sagen.</p>
</blockquote><p>Ich hab auch so n FM-Transmitter - funktioniert soweit ganz gut, allerdings solltest du die Antenne drin lassen, sonst wechselt das dauernd hin und her - wobei unangenehmerweise das Radio ungleich lauter ist, als deine MP3. Mit eingefahrener Antenne hab ich aber keine Probleme mehr. Klangqualität ist direkt von der CD natürlich besser, aber so eben auf Radioniveau in etwa. Hängt natürlich auch von deiner Anlage im Auto ab...</p>
<blockquote><p>Bin zufrieden damit und hab ausserdem nichts mechanisches, was sich abnutzt. Nur Verkehrsfunk hast in dem Modus nicht...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227155</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227155</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:34:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>es gibt für manche mittlerweile auch schon wieder ältere Zubehör Kassettenradios mit Wechsleranschluß einen Adapterstecker Wechsleranschluß &lt;-&gt; MP3 Player. Ein paar von den Radios passen auch optisch noch einigermasen zum e28, alternativ gibts auch mp3 wechsler die man anstecken kann, 6 mp3cds sollten auch länger reichen. von alpine gibts da die TDA-Serie, sind zwar nicht ganz im originallook aber meiner meinung nach ein guter kompromiss zwischen originaloptik und kassettenradio mit rotem display und cd wechsler. oder du besorgst dir so einen FM-Transmitter, um deine Musik übers Radio zu empfangen. Wie die qualität von denen ist kann ich nicht sagen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227153</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227153</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:28:27 +0000</pubDate>
<title>MP3 trifft auf E28</title>
<p>Bei mir ist derzeit das Problem, dass ich sehr gerne Musik höre, auch im Auto, diese aber in einem Format vorliegt, das der E28 nicht wiedergeben kann.<br />
Mein Dilemma ist, dass ich es einerseits leid bin, stundenlang vom PC auf Kassette zu überspielen, andererseits aber keines dieser hässlichen modernen MP3-Radios verbauen möchte.</p>
<p>Adapter für den Kassettenschacht, an die man einen MP3-Player anschliessen kann, habe ich alle schon ausprobiert, aber die funktionieren in meinem Radio nicht (in den Radios aus dem E34 auch nicht). Komischerweise hat das mit dem Original-Radio geklappt, aber das hatte wiederum keinen funktionierenden Verkehrsfunk (ARI).</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227149</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227149</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:06:58 +0000</pubDate>
