<title>E28-Forum - Gewicht ist relativ!</title>
<title>Gewicht ist relativ! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voll die Härte... beim Bremsen überschlagen...<br />
Nebenbei... Interesant für mich wäre einen dieser alten Kamikazeautos zu restaurieren.. dh. wenn jemand zufällig eine Karosse oder ähnliches von so einem Wagen hätte wäre ich auf jeden fall interesiert.. Gabs eigentlich einen tuner der im e28 s38B38 mit oder ohne turbos verbaut hat? mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227586</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227586</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:29:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Abend zusammen,</p>
<p>was bei dieser &quot;schönen Gewichtsdiskusion&quot; immer untergeht....bei<br />
V-Motoren hat man doppelten Ansaugtrakt, doppelten Auspufftrakt, doppelte<br />
Abgasführung, zwei Kats, doppelten Kabelbaum, doppelte Ansaugluftführung,<br />
doppelte Luftmengen/massenmessung, zwei Luftfilterkasten, oft zwei<br />
Motorsteuergeräte (zumindest beim V12) etc.pp.</p>
<p>Die Blankogewichte der Rumpfmotoren sind absolut nicht aussagekräftig.<br />
Interessant ist nur das Absolutgewicht, und da sind V-Motoren mit gleichem<br />
Hubraum Reihenmotoren absolut unterlegen. Da kann auch oft ein Alublock<br />
nicht mehr viel ausrichten.</p>
<p>Zu dem 5.6 V12 nur zur Anmerkung: Es kommt ja noch das Gewicht des<br />
Kompressors mit seiner Lagerung und des Riementriebes dazu, zusätzliche<br />
und geänderte Ansaugluftführung etc. Außerdem die sehr ungünstige<br />
Positionierung direkt über/bis leicht vor der Vorderachse im E28. Im E32<br />
saß selbst der V12 deutlich hinter der Vorderachse.</p>
<p>Der ALPINA V12 5.6 Kompressor-Motor im E28 war eigentlich nur eine<br />
Verlegenheitslösung...ursprünglich war der Motor in einem E30! mit TÜV!<br />
und Vmax von ebenfalls 320 KmH! im Brief eingetragen!<br />
Nur... damit hats den Fahrzeugbesitzer überschlagen...vorwärts<br />
überschlagen! beim Bremsen! wegen des schweren Motors!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<p>P.S.: Fragt mich nicht wie das mit dem TÜV ging? ich weis es nicht!</p>
</blockquote><p>Von dem e30 mit Frontüberschlag hab ich auch schon gehört ebenso vom anschließenden Umbau in den e28.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227574</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227574</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:27:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>woife.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Abend zusammen,</p>
<p>was bei dieser &quot;schönen Gewichtsdiskusion&quot; immer untergeht....bei V-Motoren hat man doppelten Ansaugtrakt, doppelten Auspufftrakt, doppelte Abgasführung, zwei Kats, doppelten Kabelbaum, doppelte Ansaugluftführung, doppelte Luftmengen/massenmessung, zwei Luftfilterkasten, oft zwei Motorsteuergeräte (zumindest beim V12) etc.pp.</p>
Interessant ist nur das Absolutgewicht, und da sind V-Motoren mit gleichem Hubraum Reihenmotoren absolut unterlegen. Da kann auch oft ein Alublock nicht mehr viel ausrichten.</p>
<p>Zu dem 5.6 V12 nur zur Anmerkung: Es kommt ja noch das Gewicht des Kompressors mit seiner Lagerung und des Riementriebes dazu, zusätzliche und geänderte Ansaugluftführung etc. Außerdem die sehr ungünstige Positionierung direkt über/bis leicht vor der Vorderachse im E28. Im E32 saß selbst der V12 deutlich hinter der Vorderachse.</p>
<p>Der ALPINA V12 5.6 Kompressor-Motor im E28 war eigentlich nur eine Verlegenheitslösung...ursprünglich war der Motor in einem E30! mit TÜV! und Vmax von ebenfalls 320 KmH! im Brief eingetragen!<br />
Nur... damit hats den Fahrzeugbesitzer überschlagen...vorwärts überschlagen! beim Bremsen! wegen des schweren Motors!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227573</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227573</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:17:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<title>Die Krönung: V12 5.6 Kompressor (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo</p>
<p>Wieviel leistet das Triebwerk dann mit voller Leistung? Sind da änderungen<br />
gemacht worden an Kolben Kurbelwelle usw? Was fürn Getriebe fährst du..<br />
mfg</p>
</blockquote><p>Versteh mich nicht falsch,wenn ich HIER reinschreibe wieviel leistung mein motor hat,führt das nur zu endlosen und sinnlosen kommentaren von anderen,das hatten wir schon früher hier im forum...<br />
Aber soviel kann ich dir sagen:ausser der kurbelwelle die erleichtert wurde,ist im motor nichts mehr von BMW,alles custom anfertigungen,Getriebe ist ein Tremec.<br />
nik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227565</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227565</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:04:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nik545i</dc:creator>
<p>Wieviel leistet das Triebwerk dann mit voller Leistung? Sind da änderungen gemacht worden an Kolben Kurbelwelle usw? Was fürn Getriebe fährst du..<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227562</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227562</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:56:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann versteh ich aber deinen TÜV nicht, den M106 gabs von Liebig in den</p>
<blockquote><p>80ern schon im e28, und es gab noch weitaus stärkere Motoren im e28. Oder<br />
ist deiner nicht mehr ganz im Serienzustand.</p>
Ja schon klar,aber die ganze umbau arbeit machen für 252PS?mein ziel war es damals auch die leistung eingetragen zu bekommen die der motor auch wirklich hat,damit da endlich ruhe ist mit polizei,tüv usw...letzendlich wurden 360Ps eingetragen,und die lössung meines problems war ein Freiprogrammierbares motor management,bei dem ich mittels eines versteckten schalters eine kennfeld umschaltung machen konnte,der Ladedruck wurde gesenkt,und der motor hatte &quot;nur&quot; 350 Ps,das hatt mir schon 2 mal das &quot;leben&quot; gerettet in münchen,wo mein auto von der polizei beschlagnahmte wurde,und von a-z überprüft wurde!<br />
Gruß aus Athen mit 1.8bar<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227561</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227561</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:31:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>krass...über 320KM/H schnell??der hebt doch ab!?tüv kriegst du da nie und<br />
nimmer drauf,da hatte ich schon schwierigkeiten mit meinen M106 umbau tüv<br />
zu kriegen,trotz spezielem fahrwerk,fetten Brembos und und und...<br />
Der prüfinginieur der das einträgt,sitz schon mit beiden füssen im<br />
gefängnis.<br />
MFG nik</p>
</blockquote><p>Dann versteh ich aber deinen TÜV nicht, den M106 gabs von Liebig in den 80ern schon im e28, und es gab noch weitaus stärkere Motoren im e28. Oder ist deiner nicht mehr ganz im Serienzustand.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227557</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227557</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:46:52 +0000</pubDate>
<title>Gewicht V12 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>E28<br />
M10: 91kg<br />
M20: 117kg<br />
M30: 147kg<br />
M88: 164kg</p>
<p>andere Baureihen<br />
M40: 86kg<br />
M50: 137kg<br />
S38: 151kg<br />
S50: 154kg<br />
M70: 157kg<br />
S70: 164kg<br />
M60: 142kg<br />
M62: 141kg<br />
S62: 158kg<br />
Der V12 ist auf jeden Fall nicht der schwerste Motor, und er ist vorallem<br />
nicht viel schwerer als die anderen. Die Gewichtsdiskussion halte ich eher<br />
für übetrieben.</p>
</blockquote><p>Ich auch. Ist oft so. Wenn man da so wert drauf legt, kann man den M10 nehmen, wäre eh der langlebigste Motor. </p>
<p>Interessante Aufstellung. Mein Motor ist also sechs Kilo leichter als ein M30. Hehe. Aber wenn man die Batterie in den E28 Kofferraum verlegt hat man die meisten Differenzen ja schon wieder ausgeglichen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227551</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227551</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:57:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>MP</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Der V12 hat einen Alublock wiegt nackt nur 5kg mehr als der S38 und den<br />
gabs immerhin serienmässig im E28, der S50 ist übrigens auch nicht<br />
leichter als der S38, denn er hat auch einen Gußblock.<br />
Das einzig schwere am V12 ist das Automatikgetriebe.</p>
<p>Der S62 ist übrigens nochmal 2kg schwerer als der V12.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Vierventiltechnik</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>wiegt halt mehr als Zweiventiler.</p>
<p>Ich würds da nicht übertreiben mit der Gewichtsdiskussion.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
Ich hatte zwar das Gewicht eingeklammert, gehe aber trotzdem gerne auf<br />
deine Argumente ein <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Ok, im Vergleich zum S38 wäre der M70 eine Alternative (auch wenn eine<br />
Verdoppelung der Zylinderanzahl im ersten Moment absurd klingt...). Das<br />
Mehrgewicht ist dank nem kleinen Leistungsplus verargumentierbar. Für die<br />
Optik und fürs Ego ist so ein V12 wie gesagt kaum zu überbieten.</p>
<p>Aber der S50 (154kg) ist um einiges leichter als ein S38 (236,8kg).<br />
Und auch der S62 (158kg) wiegt knapp 80kg weniger als der S38.<br />
Ich weiß nicht wo du da deine Informationen her hast...!?</p>
</blockquote><p>Die 236kg hast Du von der E30 Seite, heh? Das sind aber Gesamtgewichte inkl. Anbauteile und Getriebe. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gewichte ohne Anbauteile</p>
<p>E28<br />
M10: 91kg<br />
M20: 117kg<br />
M30: 147kg<br />
M88: 164kg</p>
M40: 86kg<br />
M50: 137kg<br />
S38: 151kg<br />
S50: 154kg<br />
M70: 157kg<br />
S70: 164kg<br />
M60: 142kg<br />
M62: 141kg<br />
S62: 158kg</p>
<p>Der V12 ist auf jeden Fall nicht der schwerste Motor, und er ist vorallem nicht viel schwerer als die anderen. Die Gewichtsdiskussion halte ich eher für übetrieben.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227549</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227549</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:48:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<title>richtig (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zu dem Motor gibt es die unterschiedlichsten Meinungen.</p>
<p>Ich denke, wenn man den mit Verstand fährt, hält der min. genau so lang wie ein S38</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227548</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227548</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:09:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>daheym</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der V12 hat einen Alublock wiegt nackt nur 5kg mehr als der S38 und den<br />
<p>Der S62 ist übrigens nochmal 2kg schwerer als der V12. Vierventiltechnik<br />
</blockquote><p>Ich hatte zwar das Gewicht eingeklammert, gehe aber trotzdem gerne auf deine Argumente ein <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Ok, im Vergleich zum S38 wäre der M70 eine Alternative (auch wenn eine Verdoppelung der Zylinderanzahl im ersten Moment absurd klingt...). Das Mehrgewicht ist dank nem kleinen Leistungsplus verargumentierbar. Für die Optik und fürs Ego ist so ein V12 wie gesagt kaum zu überbieten.</p>
<p>Kommt halt drauf an ob man was ausgefallenes haben will, oder Leistung(sgewicht) <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227547</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227547</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:04:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der V12 hat einen Alublock wiegt nackt nur 5kg mehr als der S38 und den gabs immerhin serienmässig im E28, der S50 ist übrigens auch nicht leichter als der S38, denn er hat auch einen Gußblock.<br />
<p>Der S62 ist übrigens nochmal 2kg schwerer als der V12. Vierventiltechnik wiegt halt mehr als Zweiventiler.</p>
<blockquote><p>... wenn schon Umbau, dann das Maximum, aber n V12?<br />
Ok, V12 sieht schon mächtig aus und du hörst im Leerlauf den Champagner im<br />
Glas perlen, aber Leistungs(Gewicht)mäßig eher uninteressant. Ein S50B32<br />
hat z.B. serienmäßig immerhin die gleiche Leistung...</p>
<p>Dann lieber nen leckeren S62B50</p>
<p><img src="http://i53.photobucket.com/albums/g44/slawo123/sosen%20syndikat/8.jpg" alt="[image]"  /><br />
<img src="http://i53.photobucket.com/albums/g44/slawo123/sosen%20syndikat/11.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Den 4,4l V8 e28 kennst du ja bestimmt schon </p>
<p><img src="http://www.driftevent.de/components/com_ponygallery/img_pictures/20090508_1947204912_p1000266.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>S50B32 ist aber auch ganz nett <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p><img src="http://www.akkurt-motorsport.de/Bilder/motor2.JPG" alt="[image]"  /><br />
<img src="http://www.akkurt-motorsport.de/Bilder/Motor.JPG" alt="[image]"  /></p>
<p>Falls du so ein Umbau durchführen solltes, wäre klasse wenn du das<br />
Dokumentieren könntest <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Gruß<br />
Matze</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227546</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227546</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:26:45 +0000</pubDate>
<p>Taugt der e36 M3 Motor was?? Oder ist der dann immer nur in der Werkstatt...<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227543</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227543</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:47:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>... wenn schon Umbau, dann das Maximum, aber n V12?<br />
Ok, V12 sieht schon mächtig aus und du hörst im Leerlauf den Champagner im Glas perlen, aber Leistungs(Gewicht)mäßig eher uninteressant. Ein S50B32 hat z.B. serienmäßig immerhin die gleiche Leistung...</p>
<p>Falls du so ein Umbau durchführen solltes, wäre klasse wenn du das Dokumentieren könntest <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Gruß<br />
Matze</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227542</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227542</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:00:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>krass...über 320KM/H schnell??der hebt doch ab!?tüv kriegst du da nie und nimmer drauf,da hatte ich schon schwierigkeiten mit meinen M106 umbau tüv zu kriegen,trotz spezielem fahrwerk,fetten Brembos und und und...<br />
Der prüfinginieur der das einträgt,sitz schon mit beiden füssen im gefängnis.<br />
MFG nik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227539</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227539</guid>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:52:12 +0000</pubDate>
<p>wenn man sowas zusammenfrickelt... dann nur das Maximum.<br />
 Einen ALPINA 5,6 Liter V12 mit zusätzlicher Albrex Kompressoraufladung. Über 500 PS stark und über 320 KmH schnell. Das Fahrzeug hab ich live gesehen, gehört einem Alpina-Techniker, ist technisch sehr sauber gemacht, auch optisch sehr schön und hat ... leider keinen TÜV. Wär aber vielleicht sogar möglich. <br />
Soll fahrtechnisch nur als absoluter &quot;Autobahnburner&quot; zu gebrauchen sein. Eigentlich kein Wunder bei dem schweren Motor auf der Vorderachse.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227537</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227537</guid>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:10:53 +0000</pubDate>
<title>Meinst du sowas .........:-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ne mich interesiert nur ob wer erfahrung hat mit sowas... <br />
bzw. wie sich sowas fährt..<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227536</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227536</guid>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:28:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soll ich dir jetzt alle Bilder zeigen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> ?<br />
Google machts auch möglich <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Ich für mich würde immer sagen den V8 4,4l rein und du hast Ruhe <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227534</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227534</guid>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:11:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ralf525ea</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>genau... :ok: <br />
Wie schauts mitm v12 aus? ist der interesant für den 5er?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227527</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227527</guid>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:13:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich mal im ebay gesehen und sofort das Bild gespeichert.<br />
Wäre mein Traum so ein &quot; Triebwerk &quot; in meinem e28 drin zu haben.<br />
Wenn ich mal das Geld übrig haben sollte will ich auf jeden Fall eine 4,4ltr rein haben.</p>
<p><img src="http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_800&amp;id=09112317384923" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227526</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227526</guid>
<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:44:45 +0000</pubDate>
