<title>E28-Forum - mein 524td - Treibstoffschlauch undicht am 6. Zylinder</title>
<title>mein 524td - Treibstoffschlauch undicht am 6. Zylinder (Antwort)</title>
<p>das T-Stück habe ich gekriegt und die Rückführung vom 6.Zylinder<br />
auf den 1. Zylinder vorgenommen.<br />
Jetzt ist endlich alles dicht, keine Flecken mehr unter dem parkenden Auto.<br />
Vielen Dank für den Tip.</p>
<p>bis mal wieder<br />
Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227931</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227931</guid>
<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:13:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Gerd_2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hi<br />
wenn manns genau nimmt braucht an den &quot;kreis&quot; gar nicht! ist aber zu</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>100%</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>länger dicht als der guminippelmist, der hat damals schon beim 6</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Zylinder</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>ned g'schaid funktioniert (einfach zu viel druck!)<br />
grüße<br />
Rudi</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
das T-Stück bekomme ich das bei Bosch ?  oder bei BMW ?</p>
<p>Gerd_2</p>
</blockquote><p>Hallo<br />
das T-stück gibts bei Stahlgruber/Bosch/etc...<br />
grüße<br />
rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227833</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227833</guid>
<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:39:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi<br />
wenn manns genau nimmt braucht an den &quot;kreis&quot; gar nicht! ist aber zu 100%<br />
länger dicht als der guminippelmist, der hat damals schon beim 6 Zylinder<br />
grüße<br />
Rudi</p>
Hallo,<br />
<p>Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227830</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227830</guid>
<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:45:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
wenn manns genau nimmt braucht an den &quot;kreis&quot; gar nicht! ist aber zu 100% länger dicht als der guminippelmist, der hat damals schon beim 6 Zylinder ned g'schaid funktioniert (einfach zu viel druck!)<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227825</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227825</guid>
<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:37:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>HI<br />
das ist sicher der gumminippel der zum abschluss dienen soll!<br />
besog dir ein t-stück für die leckölleitungen und verbinde das lose ende<br />
vom 6. und 1. Zylinder mit dem rücklauf, dann ist wieder alles i.o.!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
</blockquote><p>Ja, oder einfach ein neuen Gumminippel. Den dürft's bei BMW oder BOSCH für ein paar cent einzeln geben. Die Sache mit dem T-stück braucht man eigentlich nur im PÖL-betrieb.<br />
 Gruß,  Dennis.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227824</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227824</guid>
<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:25:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>Funffierunswansig</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>HI<br />
besog dir ein t-stück für die leckölleitungen und verbinde das lose ende vom 6. und 1. Zylinder mit dem rücklauf, dann ist wieder alles i.o.!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227817</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227817</guid>
<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:04:18 +0000</pubDate>
<title>mein 524td - Treibstoffschlauch undicht am 6. Zylinder</title>
<p>wenn ich wo parke hatte ich einen &quot;Ölfleck&quot; unter dem PKW.<br />
Stellte dann aber fest, daß die ausgeleierten 3 mm Dieselschläuche<br />
waren, die ausgeleiert waren. Habe dann alle Schläuche erneuert,<br />
aber am 6 Zylinder bekomme ich es nicht dicht.</p>
<p>Gibt es Klammern oder einen Tip wie die Schläuche am Ende dort<br />
dicht bekommen ???</p>
bis mal wieder</p>
<p>Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227812</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227812</guid>
<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:39:55 +0000</pubDate>
