<title>E28-Forum - Erfahrungen mit Radlagerwerkzeug?</title>
<title>Erfahrungen mit Radlagerwerkzeug? (Antwort)</title>
ja mein 524td ist ohne ABS hinten mit Trommelbremsen.</p>
<p>Bruchgefahr besteht nicht hat sich nur etwas verformt, du kannst, wenn<br />
du hast einen Stopfen in die Muffen drehen, ist eine bessere Auflage.</p>
<p>Wäre mein Endtopf nicht etwas im Weg gewesen, hätte ich das Kugellager<br />
in sehr kurzer Zeit draußen gehabt.</p>
<p>bis mal wieder<br />
Gerd_2<br />
<blockquote><p><br />
Genauso hab ichs damals mit dem Innenring des Lenkkopflagers am Mopped<br />
gemacht. Hab erst Unterlegscheiben, dann immer größere Muttern als<br />
Gegenlager genommen.</p>
<p>Besteht bei diesem Sanitärmaterial nicht Bruchgefahr, wenn man mitm dicken<br />
Hammer drauf rumklopft? Ich denke mal, der 500g-Fäustel wird das Minimum<br />
sein, was nötig ist.</p>
<p>Danke fürs Foto!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227930</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227930</guid>
<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:50:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>Gerd_2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>mein Lager hat eine Durchmesser von 74 mm (524td).</p>
</blockquote><p>Dann ist Deiner wohl ohne ABS? Hab nämlich auch einen td, halt mit ABS, hinten Scheibenbremsen.</p>
<blockquote><p>Der Innenring des KUgellagers der auf der Welle sehr fest sitzt, mit einem<br />
stumpfen Maurermeißel vortreiben dann was hinterlegen und weiter treiben<br />
1 stunde Arbeit. </p>
</blockquote><p>Genauso hab ichs damals mit dem Innenring des Lenkkopflagers am Mopped gemacht. Hab erst Unterlegscheiben, dann immer größere Muttern als Gegenlager genommen.</p>
<p>Besteht bei diesem Sanitärmaterial nicht Bruchgefahr, wenn man mitm dicken Hammer drauf rumklopft? Ich denke mal, der 500g-Fäustel wird das Minimum sein, was nötig ist.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227924</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227924</guid>
<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:15:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Andreas V</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Ich habe das Hinterradlager ohne teueres Werkzeug ausgewechselt.<br />
Das Problem ist ja die Kugellager-Außenhülse, die in der Achse sitzt,<br />
rauszuschlagen. Und zwar hatte ich vom Hausbau noch 1 1/2&quot;<br />
Verschraubungen<br />
ect. . Das Innenteil dieser Verschraubung paßt genau auf/in den Wulst<br />
der Kugellager-Außenhülse und diese ließ sich mit einem Pfäustel<br />
raustreiben.<br />
Auch für den Einbau paßte mein &quot;Sanitärmaterial&quot;.</p>
Was hatte Dein Lager denn fürn Durchmesser? Meins hat 80mm außen. Klar,<br />
Dein Rundmaterial würde mich interessieren. Foto wäre super!</p>
<p>Und wie hast Du die Nabe wieder reingekriegt? Wenns nur ein kritischer<br />
Arbeitsgang wäre ... aber hier sinds ja vier oder fünf, wo man wegen<br />
unzureichendem  Werkzeug scheitern kann.</p>
<p>Werde mir in jedem Fall ein paar Dosen Kältespray besorgen. Hat bei den<br />
Lenkkopflagern meines Motorrads damals entscheidend geholfen.</p>
Hallo,</p>
<p>mein Lager hat eine Durchmesser von 74 mm (524td).<br />
Das Kugellager rausschlagen mit Innenteil einer 1 1/2 Zoll verschraubung.<br />
Die Nabe reingeschlagen habe ich mit einer Verschraubung 1 1/4 Zoll.<br />
Diese Verschraubung paßt über die Mutter. Also ein paar Schläge und die Mutter nachziehen.<br />
Der Innenring des KUgellagers der auf der Welle sehr fest sitzt, mit einem stumpfen Maurermeißel vortreiben dann was hinterlegen und weiter treiben<br />
1 stunde Arbeit. Habe aber auch gelesen, daß andere hier die Flex ansetzen.<br />
Es ist ratsam die Hinterachse mit einem Kantholz gegen die Garagenwand<br />
festkeilen.<br />
<img src="http://i45.tinypic.com/2ljs0ap.jpg" alt="[image]"  /></p>
Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227910</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227910</guid>
<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:25:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>und dann in den außenring der lagers ne wulst reinschweiße (so dass</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>alles</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>schön warm wird!) </p>
Hab ich auch schon dran gedacht, aber kann sich das Metall außenrum dabei<br />
nicht verformen? Seit ich mal einen Abgaskrümmer auf die Art verhunzt habe<br />
(beim Versuch einen abgebrochenen Bolzen mit einem Kartuschenbrenner<br />
heißzumachen), bin ich da vorsichtig.</p>
Hi,<br />
also ich hatte da nie probleme! ich schweiß da imer mitm schutzgaser drinn rundherum und dann wird das lager &quot;kleiner und spröde&quot; so kannst das dann wunderbar rauskloppen! und wenn du dann das neue schon tiefgekühlt zur hand hast dann brachst du es nur reinzustecken!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227867</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227867</guid>
<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:38:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>und dann in den außenring der lagers ne wulst reinschweiße (so dass alles<br />
</blockquote><p>Hab ich auch schon dran gedacht, aber kann sich das Metall außenrum dabei nicht verformen? Seit ich mal einen Abgaskrümmer auf die Art verhunzt habe (beim Versuch einen abgebrochenen Bolzen mit einem Kartuschenbrenner heißzumachen), bin ich da vorsichtig.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227866</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227866</guid>
<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:06:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe das Hinterradlager ohne teueres Werkzeug ausgewechselt.<br />
raustreiben.<br />
</blockquote><p>Was hatte Dein Lager denn fürn Durchmesser? Meins hat 80mm außen. Klar, Dein Rundmaterial würde mich interessieren. Foto wäre super!</p>
<p>Und wie hast Du die Nabe wieder reingekriegt? Wenns nur ein kritischer Arbeitsgang wäre ... aber hier sinds ja vier oder fünf, wo man wegen unzureichendem  Werkzeug scheitern kann.</p>
<p>Werde mir in jedem Fall ein paar Dosen Kältespray besorgen. Hat bei den Lenkkopflagern meines Motorrads damals entscheidend geholfen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227865</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227865</guid>
<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:02:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>HI<br />
ich würd mir so nen mist wenn dann selber drehen, ist ja kein akt!<br />
ich machs aber meistens so, dass ich das lager zerlege (kugeln+käfig raus) und dann in den außenring der lagers ne wulst reinschweiße (so dass alles schön warm wird!) dann kurz warten und von hinten den außenring mit dem hammer + durchschlag raustreiben! dann sofort das neue reinstecken (am besten vorher in den kühlschrank) <br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227864</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227864</guid>
<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:19:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es gibt ja zum Radlagerwechsel diese Werkzeugkoffer, unbezahlbar teuer bei<br />
Hazet, gerade so erschwinglich bei ebay etc (ca. 130 Tacken, würde sich<br />
lohnen, da das nicht das letzte Radlager sein wird, was bei meinem Auto<br />
den Löffel abgibt). </p>
<p>Hat jemand mit den billigen Varianten Erfahrungen? Taugen die was? </p>
<p>In den Videos hier sieht der Einsatz ja relativ easy aus.</p>
<p><a href="http://www.hazet.de/fileadmin/media/hits_d/hits_flash_de/r1-3.html">Hazet-Video</a></p>
<p><a href="http://www.myvideo.de/watch/7103632/Radlager_wechseln">Noname-Video</a></p>
</blockquote><p>Ich habe das Hinterradlager ohne teueres Werkzeug ausgewechselt.<br />
rauszuschlagen. Und zwar hatte ich vom Hausbau noch 1 1/2&quot; Verschraubungen<br />
der Kugellager-Außenhülse und diese ließ sich mit einem Pfäustel raustreiben.<br />
Auch für den Einbau paßte mein &quot;Sanitärmaterial&quot;.<br />
Soll ich mal ein Foto reinsetzen ??</p>
<p>bis mal wieder <br />
Gerd_2</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227862</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227862</guid>
<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:33:47 +0000</pubDate>
<title>Erfahrungen mit Radlagerwerkzeug?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ja zum Radlagerwechsel diese Werkzeugkoffer, unbezahlbar teuer bei Hazet, gerade so erschwinglich bei ebay etc (ca. 130 Tacken, würde sich lohnen, da das nicht das letzte Radlager sein wird, was bei meinem Auto den Löffel abgibt). </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227854</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=227854</guid>
<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:46:09 +0000</pubDate>
